Современные запросы предъявляемые к хорошему полу
Современные запросы, предъявляемые к хорошему полу, разделяются на несколько групп:в гигиеническом отношении он должен представлять собой решительно непроницаемую настилку, быть без открытых щелей в техническом отношении пол должен быть ровным, горизонтальным, мощьным, прочным и, должен смотреться изысканно.
Европол.
Чтобы сохранить дерево от структурных изменений и сдержать вредные пары почвы от проникновения в жильё, следует между полом и основанием оставить воздушное пространство.Деревянный пол не может лежать прямо на земле, так как в короткое время он будет испорчен процессами гнияния.В помещениях, под которыми нет погреба или подвала, поначалу делают фундамент из бетона, на который укладывают лаги.
При постиле досок европола в первую очередь следует удостовериться, что половые балки лежат в одной плоскости.Настилку полов в зданиях, производить соответственно проекта.Базисной высотою считается место, где находится лестница, и с ней сравнивается базис: в одних местах стесываются, в других - делаются накладки.
Направленность досок в одной зоне находится под определенным углом к другой.При настилке досок европола, пол как бы делит площадь помещения на сектора.Это выделяет функциональность каждой зоны, а при большой плоскости покрытия пола делает его интерестным.Такое ощущение можно увеличить, придав некоторым зонам другой цвет.
Сейчас энергично применяется сочетание дерева и плитки.Это будет оправданно, когда в одном помещении присутствует зона активная ( кабинет, библиотека, прихожая) и зона отдыха (детская, спальня).
Пол из щитового материала.
Щитовой пол можно смонтировать в небольшой комнате.Щиты настила, которые состоят из продолбных брусов и прикрепленных к ним шурупным соединением досок, не фиксируют к полу, а укладывают на него без усилий.При этом надлежит позаботиться о том, чтобы к их обратной стороне был невозбранный подход воздуха, а не то дерево будет распадаться.
Деревянные плоскости надо обязательно обработать водоотталкивающим химическим составом.Водоизолирующий слой периодично возобновлять.Чтобы конденсирующаяся под настилом вода не впитывалась в деревянные рейки, под брусками с небольшим шагов устанавливают особые подложки из пластика.
Для деревянного настила используют древесину сосны или пихты.Шурупы - из нержавейки, меди или цинка.Перед тем как настилать пол, надо с помощью уровня проконтролировать горизонтальность расположения досок европола ванны, и, в случае необходимости, с помощью брусков для опорной конструкции отрегулировать его позицию.
Надо помнить, что между щитами настила, и около стены должен быть прорезан зазор 5 миллиметров.И так, разложив бруски опорной конструкции по поверхности пола, можно укладывать щиты закрепляя их гвоздями.Для настила из древесины в комнате взамен щитов могут быть использованы просто доски, которые укладываются по очереди на подпорные бруса с припуском на размер 5-10 миллиметров.В местах пересечения с трубами в брусках надо обязательно сделать подходящие выемки-пропилы (промежуток между бруском и трубой должно составлять 5 мм).
