Тишина в комнате! Особенности звукоизоляции спальни, детской, гостиной и кухни
TechnoNicol
Городские жители окружены постоянным шумом: автомобили, стройка, перекладывание бордюров, салют за окном… Даже в собственной квартире не всегда получается найти покой – то соседский телевизор, то плачущий ребенок, то стиральная машинка этажом выше. Но не во всех комнатах эти звуки раздражают одинаково: где-то их можно не заметить, а где-то хочется остаться в полной тишине. Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказывает, в каких помещениях больше всего нужна защита от шума и как лучше ее организовать.
Цифры и факты
Регламентируют уровень шума два основных документа – СанПиН (санитарные правила и нормы) и СП (строительные правила). Первый определяет, какой уровень шума допустим и безопасен в жилых помещениях. Второй устанавливает требования к конструкциям дома, то есть обозначает, насколько должны изолировать звук перекрытия между этажами и перегородки между квартирами и комнатами.
Согласно СанПиН 1.2.3685-21, днем в квартирах разрешается шум до 40 дБ, ночью – до 30 дБ, максимально допустимые значения – 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Источники непостоянного шума документ ограничивает 45 децибелами днем и 35 ночью. Максимум может доходить до 60 и 50 дБ соответственно.
Для наглядности несколько бытовых примеров. Так, стук упавшей иголки – это всего 15 дБ, шелест листвы – около 30 дБ, шепот – 35 дБ. Более ощутимым будет звук холодильника – 40 дБ, телевизора на средней громкости – 60 дБ и пылесоса – 80 дБ. Мотоцикл и перфоратор выдают уже около 100 дБ, реактивный самолет – 140 дБ. Это значение приближается к опасным для человека. Таким образом, комфортным уровнем считается диапазон от 10 до 40 дБ.
В свою очередь СП 51.13330.2011 «Защита от шума» описывает требования к звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий. По этим правилам, стены и перегородки между квартирами должны снижать уровень воздушного шума на 52 дБ. Получается, если у соседа играет музыка громкостью 80 дБ, то перегородка (если строители все сделали правильно) погасит 52 из них, и к вам попадет только 28 дБ. То есть все законодательные нормы соблюдены, но слышно все равно будет.
Спальня
Несмотря на то, что 28 дБ из предыдущего примера соответствуют нормативным требованиям, они способны лишить сна впечатлительного человека. Поэтому в спальне особенно важно сделать звукоизоляцию, и лучше при этом стремиться к показателям шума не выше 20-25 дБ.
Защищаться придется от двух видов шума – воздушного, идущего из соседних по этажу квартир (музыка, телевизор, громкая речь и т.п.), и ударного – с верхнего этажа (топот ног, цокот каблуков, прыжки, игра в мяч и т.п.).
В борьбе с воздушным шумом поможет звукоизоляционная система с каменной ватой, установленная к стене. Она может быть клеевой или каркасной. В клеевой все слои (минвата, листы ГВЛ или ГКЛ и финишная отделка) приклеиваются на клей-пену без механического крепежа. В каркасной системе каменную вату монтируют в металлический каркас, размещенный на расстоянии 2-3 мм от стены, а затем обшивают листами ГВЛ или ГКЛ и облицовкой.
Такая конструкция работает по принципу «масса-пружина-масса» и решает вопрос удаления шума комплексно. Твердые элементы (гипсокартон) ослабляют энергию звуковой волны, а волокнистый материал (каменная вата) рассеивает ее за счет попеременного прохождения через волокна и воздушные прослойки между ними. В итоге звукоизолирующая способность стены увеличивается до 55-59 дБ. Для спальни эти показатели можно повысить еще. Для этого в системе используют минвату толщиной не 50, а 100 мм и дополнительный слой ГВЛ или ГКЛ. Аналогичные меры подходят и для кабинета, если вы привыкли работать в полной тишине.
От шума сверху лучше всего защитит система «плавающего пола» в той квартире, где топают и прыгают. Но если убедить соседа сделать ремонт не получается, можно установить подвесной потолок с каменной ватой у себя. Он поможет снизить уровень шума.
Детская
Еще одна важная с точки зрения обеспечения тишины комната. Здесь нужно не только создать покой для маленького ребенка, но и помнить, что, как только он подрастет, его подвижные игры начнут мешать соседям.
Предотвратить попадание лишних звуков как от соседей по этажу к вам, так и от вас к ним позволит уже описанная стеновая конструкция с каменной ватой. А для того чтобы людей внизу не беспокоил топот малыша, нужно смонтировать систему «плавающего пола». Для этого также используют каменную вату, но подбирают материал с высокой прочностью, способный выдерживать нагрузку, – ведь по такому полу будут постоянно ходить. Минвату закрывают сборной или цементно-песчаной стяжкой, на которую укладывают финишное покрытие. Такое решение при правильной установке уменьшит шум до 34 дБ.
Гостиная и кухня
Эти помещения относятся к местам общего пользования, и здесь вполне хватит обозначенных в законе нормативов, то есть допустимых днем 40 дБ.
Если строители не обеспечили должной звукоизоляции, ее можно добиться с помощью каркасной или клеевой системы с каменной ватой. В данном случае будет достаточно толщины волокнистого материала 50 мм и одного листа гипсокартона. Если вы часто устраиваете шумные вечеринки с танцами, во избежание ссор с соседями снизу лучше заранее установить систему «плавающего пола» у себя. Она погасит ударный шум от всех танцевальных па, сохранит нервы соседям и хорошие отношения с ними.
В кухне необходимый уровень звукоизоляции получить сложнее. С этим придется смириться, т.к. сюда шум часто попадает через вентиляцию и отверстия для коммуникаций, заделать которые невозможно.
Ванная
Если сосед любит набирать ванну поздно вечером или ночами запускает стиральную машинку, в ванной тоже потребуется звукозащита. Правда, из-за постоянного наличия влаги звукоизоляционные системы с каменной ватой лучше устанавливать не внутри этого помещения, а на стенах снаружи. Таким образом удастся и тишину в квартире обеспечить и сэкономить место в ванной комнате, которая зачастую совсем небольших размеров.
На заметку
При установке любых звукоизоляционных систем важно избежать акустических мостиков. Поэтому конструкции нельзя жестко крепить к основанию – стене, полу или потолку. В местах примыкания твердых элементов (стоек каркаса, стяжки или потолочного профиля) к стене необходимо приклеить демпферную ленту. В противном случае звук будет передаваться по ним, и все старания окажутся напрасны.
При соблюдении правил монтажа и использовании современных материалов и систем в квартире вполне можно добиться если не идеальной тишины, то комфортных условий, иногда даже превосходящих требования регулирующих документов.
