Финишная шпаклевка на полимерном связующем для сухих помещений.
Области применения
Стены и потолки внутри сухих помещений.
Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой Бетонит Л, В или грунтовкой БетонитТТ; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит. Можно также обрабатывать методом напыления потолки из других плит, например из древесностружечных или пористых волокнистых плит.
Внимание! Смесь не пригодна для выравнивания полов и в качестве основы или клеящего ратвора под плитку.
Не пригодна для влажных и мокрых помещений, таких как сауны и ванные комнаты.
Не пригодна для заделки швов гипсокартонных плит.
Основа
Основа, должна быть чистой, твердой и непыльной. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как масло, пыль и т.п. должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.
Основа должна быть сухой, не допускается наличие протечек и избыточное содержание влаги в конструкции, так как это может вызвать изменение цвета выровненной поверхности.
Смешивание
Мешок сухой смеси (25 кг) смешивают с 8-9 литрами чистой воды (32-36 % ot веса сухой смеси). Смешивание производят мощной дрелью с насадкой в течение 3-5 минут. Для лучшего растворения связующего, смеси дают отстояться в течение прим. 10 минут. После повторного перемешивания смесь готова к использованию. Растворная смесь пригодна для использования в течение прибл. 2 суток с момента затворения водой.
Неиспользованную растворную смесь нельзя оставлять в емкости для смешивания, в шлангах и пр. оборудовании более, чем на 2 суток (например, на выходные дни).
Внимание! Не выливать растворную смесь в канализацию, чтобы не забить трубы.
Выполнение работы
Растворная смесь наносится механически методом напыления или вручную с помощью шпателя. При частичном выравнивании используют более маленький стальной шпатель шириной 30 см. При полном выравнивании используют двухручной стальной шпатель шириной прим. 80 см и выравнивание выполняют крестообразными движениями. Излишки растворной смеси снимают и используют вновь. Потолок после напыления шпаклевки можно оставить без дальнейшей обработки.
Если выравнивание выполняется в несколько слоев, необходимо каждый раз убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох (в течение 1 суток). Высохшую поверхность шлифуют тонкой шлифовальной бумагой после выполнения каждого слоя.
Очистка инструмента
Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работы.
Окончательная обработка поверхности и дополнительные рекомендации
Выровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя обоев или краски.
При появлении грязных пятен поверхность можно осторожно обтереть влажной губкой или кусочком ткани. Если пятна не отходят, поверхность можно заново покрыть шпаклевкой. Поверхность можно также окрасить.
Полезные советы
Для повышения адгезии с окрашенными поверхностями и для улучшения износостойкости материала можно 10 % воды для смешивания заменить Бетонит Дисперсией (прибл. 0,8-0,9 л Дисперсии/25 кг сухой смеси).
Перед началом работ по выравниванию необходимо удостовериться в том, что сцепление старой краски с основой хорошее.
Упаковка и хранение
Шпаклевка Бетонит Л Р Плюс поставляется в мешках по 25 и по 5 кг. Срок хранения в сухом помещении в закрытых упаковках - 1 год с даты изготовления.
Технические данные
Цвет: белый.
Водостойкость: не водостойкая.
Заполнитель: известняк, < 0,3 мм.
Связующее: полимерный клей.
Рабочая температура: во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения должна быть выше +100С.
Температура воды: не выше +400С.
Время использования: в течение прим. 2 суток с момента затворения водой
Время высыхания: при +100С прим. 2 суток;при +200С прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции.
Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.
Толщина слоя: макс. 5 мм за 1 нанесение.
Расход: прибл. 1,2 кг/м2 при толщ, слоя 1 мм
Необх. кол-во воды: 8-9 л/25 kg сухой смеси
Прочность сцепления: с бетоном 0,5 MPa
Изменено пользователем KGB
