Виниловый сайдинг - красивый фасад на десятки лет.
Красивый фасад, имитирующий обшивку деревянными панелями... Долговечная и неприхотливая отделка, которой безразлична погода и время года... Монтаж на неровные стены, без выравнивания поверхности, скрывающий практически любые изъяны строительства… Довольно недорогой и однозначно быстрый ремонт…
Все эти слова – о виниловом сайдинге. Он устанавливается поверх существующих деревянных, кирпичных или бетонных стен. Сайдинг используется и при отделке и реконструкции уже видавших виды зданий, и в новом строительстве.
Наводим красоту на старый дом
Вспомним, как выглядит старый деревянный дом. Когда-то он был молодой и красивый, но прошли годы… Без регулярного нанесения антисептиков и влагоизолирующих составов дерево постепенно теряет былой лоск – а было ли у вас на это время и желание? Масляная краска на фасаде не раз отшелушивалась, и не раз приходилось красить заново, несколько циклов покраски через 2-3 года – краска лежит слоями. Не очень-то красиво...
И что теперь делать? Вариантов немного:
  • надолго примириться с некрасивым фасадом;
  • купить дорогущую краску для преобразования и разравнивания старых слоев или часами лазить по фасаду с термопистолетом;
  • затеять капитальную реконструкцию дома;
  • закрыть стены сайдингом.
Сайдинг выглядит как классическая обшивочная доска. Причем и через 10-20 лет стены будут выглядеть так же хорошо, как и в день окончания ремонта – сайдинг не меняет цвет год от года, без последствий переносит температуры от минус 50 до плюс 50°С, осадки и солнечное излучение, не боится воздействия грибка и насекомых. Иногда придется помыть стены – кстати, сайдинг сделан из материалов, к которым плохо пристает грязь и жир – вот и весь уход.
Для деревянного дома сайдинг – не только красивая оболочка, но и противопожарная защита. От пожара внутри он не спасет, но от огня снаружи сможет защитить.
Если где-то рядом, к несчастью, пожар, деревянные стены соседних домов постепенно нагреваются, и любая случайная искра может вызвать возгорание…
Сайдинг не воспламенится от искр и угольков с соседнего дома. Чтобы расплавить сайдинг и добраться до дерева, мощный огонь должен быть совсем рядом. Если плавящийся сайдинг залить водой, он охладится и перестанет плавиться. Сайдинг сам по себе негорючий (и нетоксичный) материал, без постоянной подпитки огнем извне сайдинг сразу потухает. Между стеной и сайдингом есть воздушный зазор, и воздушный поток внутри охлаждает и сайдинг, и стену. Все это заметно увеличивает устойчивость внешней стены к возгоранию - и дает дому больше шансов уцелеть.
Старый кирпичный дом сохраняется и смотрится получше старого деревянного. Но «получше» не значит «хорошо». Поставив поверх кирпича сайдинг, вы получите более красивый, более индивидуальный фасад. И более теплый.
Монтаж, утепление и вентиляция.
  • Монтаж сайдинга вполне реально сделать своими силами. В этом поможет подробная инструкция по монтажу. Инструмент, за редким исключением - самый обычный. Неопытным монтажникам не рекомендуем установку при температуре ниже 0°С.
  • Сайдинг монтируется на обрешетку. Прикрепили ее к несущим стенам – выполнили 90% работ по подготовке поверхности. Неровности стен исправлять не надо, их закроет сайдинг.
  • Если стена деревянная, обрешетку обычно делают из деревянных реек, предварительно обработав их антисептиками - чтобы защитить дерево от гниения и придать ему пожарную стойкость. На кирпичные и бетонные стены ставят оцинкованный профиль.
  • Постарайтесь установить обрешетку как можно ровнее, иначе не удастся ровно смонтировать сайдинг и получить красивые стены.
  • На панели сайдинга есть перфорированная кромка для крепления к стене, нижний и верхний замок. Панель крепится к обрешетке через кромку. По высоте панели монтируются внахлест: нижний замок вышестоящей панели захлопывается на верхний замок нижней панели. Панели собираются в секции любой длины и высоты.
  • Между обрешеткой прокладывается утеплитель, сверху делается влагоизоляция. Теперь зимой в доме будет тепло, а летом – прохладно, т.к. он не обменивается теплом с улицей. Фасад естественным образом вентилируется через небольшие щели между панелями.
  • Обработайте герметиком все места, где может проникнуть влага: вокруг окон и дверей, в местах прокладки электрических, газовых, водных магистралей.
  • Сайдинг прочный и эластичный, он выдержит «разумные» нагрузки и удары. Но если задеть стену автомобилем или ударить металлической трубой при монтаже, панели придется заменить. Это несложно: подденьте панель над испорченной и отстегните ее, затем замените поврежденную панель на новую. Потом вновь защелкните верхнюю панель. Если сайдинг качественный, панели не будут различаться по цвету.
  • сайдинг не способен нести механическую нагрузку, он защищает стены и делает здание красивым, но сайдинг нельзя использовать вместо несущего материала внешней стены.
Сайдинг в новом строительстве.
Новые коттеджи, павильоны, торговые и офисные центры часто отделываются сайдингом. Сайдинг симпатично смотрится, не требует никакого ухода и десятилетиями остается красивым. Он быстро ставится практически в любую погоду (до минус 15°С при установке профессионалами). И сайдинг позволяет эффективно утеплить здание – необязательно возводить толстенные стены и много тратить на обогрев.
В основном сайдинг идет на новые деревянные дома из непрофилированного и нешлифованного бруса, дома из обычного (не облицовочного) кирпича, реже на бетонные здания.
Автор – Дворянкин Алексей
Компания ОРТО
MiklePanov
То, что виниловый сайдинг - это красота + простота обшивки, с этим прямо на 100% согласен, но вот про десятки лет могу спорить. Видели в новостях, что с сайдингом происходит после града. Просто сито. В нашей полосе такого града с роду не было, но ураганов, на моей памяти, точно больше 5 уже было. Вот во время урагана дерево завалилось на дом на соседней улице. В общем, хана сайдингу. Лучше металлический сайдинг делать, а еще лучше из фиброцемента или планкена. С этими ничего не происходит. И еще лучше везде делать обрешетку из стального оцинкованного профиля, даже на деревянных, так как она служит дольше, не реагирует на температуру и влажность, грибой и плесень ей не страшны и коррозия тоже из-за оцинковки. У самого на доме обрешетка steelframe с утеплением и фиброцементом. Постройки в металлический сайдинг зашил, но там обрешетка сборная: профили тоже стальные оцинкованные и, кажется кнауфовские, а вот подвесы безымянной фирмы. Стена одна плясать по весне начала. Пришлось разобрать и именно подвесы подвели. Они проржавели и под весом сайдинга стали деформироваться. Пришлось весь снимать и переделывать.
