Выбираем кирпич для строительства дома
Самыми комфортными для проживания, теплыми, экологически чистыми и надежными, а также долговечными строениями принято считать кирпичные дома. Кирпич, применяемый в строительстве, дифференцируется в плане качества и размеров, может быть полнотелым или пустотелым.
Полнотелый, пустотелый и крупноформатный кирпич.
Полнотелый кирпич (пустотность составляют 0%-13%) тяжелее, чем пустотелый, но имеет большую прочность. Он используется при строительстве фундаментов, цокольных этажей и в возведении несущих конструкций зданий с повышенной степенью нагрузки, а также когда на здание воздействуют агрессивные среды, например, грунтовые воды. Пустотелый кирпич используется при кладке стен и внутренних перегородок. Прочность пустотелого кирпича определяется маркой кирпича. При строительстве дома нужно следовать рекомендациям, данным в проекте дома и использовать кирпич который соответствует СНИПу.
Преимущество пустотелого кирпича заключается в его высоких теплоизоляционных свойствах. Поризованный кирпич меньше по весу. По размерам кирпич бывает: одинарный, полуторный, двойной и крупноформатный. Крупноформатный кирпич, или керамический камень, используется в малоэтажном строительстве. Имея небольшой вес, поризованный камень создает небольшую нагрузку на фундамент. У него хорошие теплоизоляционные свойства. Используя крупноформатный кирпич можно существенно сократить трудозатраты, и уменьшить сроки возведения дома. Крупноформатный кирпич идентичен по объему примерно десятку стандартных кирпичей. Некоторые блоки имеют готовую лицевую сторону и стену не нужно дополнительно облицовывать. Хорошие теплоизоляционные свойства и достаточная толщина крупноформатного кирпича позволяет укладывать его в один ряд, не утепляя дополнительно дом.
Силикатный кирпич.
Изготавливаются такие кирпичи из смеси извести с кварцевым песком, под высоким давлением, в присутствии высокой температуре. На выходе получается кирпич, с низкой водостойкостью и невысокими теплоизоляционными свойствами. Основное преимущество этого вида кирпича – низкая цена. Наиболее широкое распространение силикатный кирпич нашел в строительстве промышленных зданий, но не стоит однозначно отказываться от использования силикатного кирпича в возведении жилых домов. Его вполне можно применять, если соблюдать определенные правила. Так как водостойкость у силикатного кирпича невысока, необходимо надежно гидроизолировать постройки от земли. Стен из силикатного кирпича нуждается в дополнительной теплоизоляции, в противном случае летом в здании будет жарко, а зимой напротив – холодно.
Недостатки силикатного кирпича.
Невыгодно использовать силикатный кирпич на «нулевых отметках» дома, так как нужны дополнительные затраты на гидроизоляцию. Также нужно осторожно использовать комбинированную кладку силикатного и керамического кирпича при строительстве здания. Керамический кирпич применяют для наружной стороны стен, а силикатный, как несущий – для внутренней. Причина в том, что они обладают разными коэффициентами теплового расширения. Можно использовать комбинированную кладку оставляя небольшой зазор между кладками разных кирпичей, и в них устанавливать закладные анкеры, иначе в кладке появятся щели.
Непрошедший полный цикл обжига кирпич можно использовать только при возведении внутренних перегородок. Такой кирпич имеет низкий класс морозостойкости и водостойкости – спустя короткое время он начнет крошиться и расслаиваться.
Для облицовки дома используется специальный кирпич, который способен выдерживать мороз и непогоду. По цвету облицовочный кирпич может быть и разным, так как, добавляя в смесь различные сорта глины и варьируя время и температуру обжига кирпича можно добиться нужного результата. Оттенки одного цвета при этом могут различаться от партии к партии, потому лучше приобрести кирпич для облицовки всего фасада дома сразу на весь объем. При покупке облицовочного кирпича надо очень внимательно осмотреть и оценить состояние его внешнего вида. Поверхность покупаемого кирпича должна быть гладкой и ровной, не должна иметь никаких известковых включений или сколов. Выбираемый кирпич должен соответствовать необходимым показателям морозостойкости, чтобы соответствовать климатическому району, в котором производится строительство дома и прочностным показателям, чтобы соответствовать техническим требованиям строящегося здания. При покупке кирпича с одним цветом рекомендуется приобрести кирпич поставляемый одной партией для всего строения, чтобы не получить цветовую разносортицу после облицовки здания.
Помимо правильно выбранного кирпича при строительстве дома нужно правильно использовать строительные технологии при произведении кирпичной кладки стен. Очень важно использовать в кладке стен правильно приготовленный цементный раствор и армировать кладку стальной сеткой, что обеспечит долговечность здания.
