8 вариантов для отделки фасада частного дома
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ
Современных вариантов отделки фасада сейчас насчитывается очень много. Постоянно развивающийся рынок строительных материалов преподносит нелегкий выбор. На что опираться при выборе и какой фасадный материал выбрать, расскажет специалист технической службы поддержки Торговой Сети "Технониколь" Станислав Гапеев.
Штукатурный фасад
Этот способ оформления фасадов достаточно популярен в малоэтажном строительстве, в том числе и для административных зданий. СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная) устраивается быстро и ей можно покрыть большие площади за один сезон.
Система состоит из нескольких слоев:
Утеплитель. Каменная вата приклеивается на огрунтованную стену при помощи специального клея для минераловатных плит.
Армирующий слой. Слой черновой штукатурки с армирующей сеткой.
Штукатурка. Слой декоративной штукатурки с нужной фактурой.
Краска.
Преимущества:
  • простой уход, раз в год желательно мыть водой с помощью машин высокого давления, а для обновления фасадов достаточно покраски;
  • декоративная составляющая. Штукатурке можно придать любой цвет и подобрать понравившуюся фактуру;
  • нет большого количества элементов, не нужно собирать сложные конструкции:
  • возможность создать утепленный штукатурный фасад на стенах каркасного дома
  • универсальный вариант для сочетания с другими видами отделки фасада.
Особенности:
  • необходимость в тщательной обработке оснований перед нанесением штукатурки;
  • некоторые штукатурки со слабой эластичностью могут в процессе эксплуатации покрываться трещинами, поэтому необходимо выбирать более стойкие марки.
Сайдинг
Данный способ оформления домов уже давно популярен среди владельцев дачных и жилых домиков. Часто сайдинг используют для придания более свежего вида старым строениям. Выделяют следующие материалы для декоративных панелей:
винил;
металл;
фиброцемент (например, марка Decover).
Устройство сайдинга выполняется в несколько этапов. Сначала монтируется каркас из металлических профилей или деревянной обрешетки для теплоизоляционного слоя из каменной ваты. Поверх утеплителя кладется мембрана и устраивается контробрешетка для установки сайдинга.
Преимущества:
  • возможность самостоятельного монтажа;
  • перед монтажом не требуется особой подготовки основания.
Особенности:
  • большое количество элементов для монтажа – их нужно где-то хранить;
  • необходимость укладки в уровень и подрезание деталей.
Фасадные панели
Этот материал раньше использовался только для отделки цоколей. Хотя оформление всего фасада дома панелями смотрится современно и красиво. Панели изготавливаются из ПВХ, а их узоры имитируют кладку из природного камня, кирпича, клинкера. Монтаж панелей в точности совпадает с монтажом сайдинга.
Преимущества:
  • экономия. Такой вариант станет отличной альтернативой дорогостоящей отделке из натурального и искусственного камня;
  • высокая скорость и простота монтажа;
  • не нуждаются в уходе, легко моются;
  • легкий вес панелей позволяет производить монтаж в одиночку.
Особенности:
  • по цене дороже винилового сайдинга;
  • невысокая устойчивость к механическим повреждениям.
Фасадная плитка
Сравнительно недавно фасадная плитка «Хауберк» стала одним из популярных материалов для облицовки фасадов. Hauberk - это битумные гонты с формой нарезки, имитирующей каменную и кирпичную кладку. С лицевой стороны плитки обработаны базальтовой посыпкой, благодаря которой материал на сегодняшний день представлен в десяти цветовых решениях.
Подсистема для плитки монтируется как и для сайдинга. Устраивается теплоизоляционный слой с пароизоляционной и гидроветрозащитной мембранами, а затем на контробрешетку пришивается сплошное основание из ОСП под битумную плитку.
Преимущества:
  • удобство монтажа – небольшие гонты, сплошное основание;
  • эстетичность;
  • возможность сделать необычное оформление, например, узоры на фасаде с помощью гонтов другого цвета.
Особенности:
  • обязательно для плитки делать подсистему с утеплителем, нельзя материал монтировать сразу на стену дома;
  • нет ярких решений, цветовая гамма приближена к натуральным тонам.
Отделка фасадов деревом
Дерево – экологичный и натуральный материал для фасадов. Для того, чтобы деревянный фасад прослужил долгое время, необходимо, чтобы сам материал отличался устойчивостью к изменению климатических условий. Но как известно влажность очень сильно влияет на дерево, даже обработанное специальными защитными составами. Тогда на помощь приходят современные технологии.
Сейчас становится популярна отделка фасада планкеном из разных пород дерева. Планкен – это идеально обработанная древесина высокого класса, пропитанная различными защитными составами. Материал можно монтировать в любом направлении и использовать при внутренней отделке. Благодаря современным способам обработки и защиты он неприхотлив, устойчив к атмосферным явлениям, не впитывает воду, не пригоден для жизни насекомых. Бюджетные породы дерева: сосна, ель, лиственница.
Особенности:
  • высокая стоимость;
  • экологичность;
  • необходимость в периодической обработке дерева огнебиозащитными составами в отношении большинства древесных материалов.
Фасад из камня
Каменные фасады смотрятся всегда богато и престижно. Среди отделочных материалов выделяют: натуральный и искусственный камень, облицовочный и декоративный кирпич. Монтаж камня и облицовочного кирпича выполняются по-разному. Декоративный кирпич является частью конструкции при возведении стен: кладка производится на теплоизоляционный слой. А клинкерный кирпич и камень укладывается на клеевой состав поверх стен, например, из ячеистого бетона. Утепление в таком случае производится изнутри здания или с помощью колодезной кладки.
Преимущества:
  • дополнительное укрепление конструкции дома.
Особенности:
  • длительный монтаж;
  • множество штучных элементов для сборки фасада.
Фасадный фальц
Новым веянием в архитектуре являются барнхаусы – дома в западноевропейском стиле на стыке минимализма, лофта и био-тэка. Такие дома создаются с помощью натуральных материалов, имеют простую геометрическую форму, каркасную конструкцию, отличаются большим количеством окон, так как принципом стиля является большое количество света. Барнхаусы в нашей стране начинают набирать обороты, особенно в южных частях страны. Отделка фасадов выполняется из экологичных материалов – металла, дерева. В качестве металлической отделки могут использоваться фасадные фальцевые листы.
Преимущества:
  • фальцевые крепления листов позволяют быстро и просто устроить фасад;
  • долговечность;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • царапины на покрытии легко исправить специальной краской.
Особенности:
  • тяжелый вес панелей.
Вентфасады (плитка)
Вентилируемые фасады редко используются в частном строительстве, чаще при устройстве фасадов административных зданий. Такой фасад выглядит очень эстетично. Основные отличия вентилируемого фасада от всех – фасадные материалы крепятся непосредственно на подсистему с помощью специальных кляммеров, а между облицовкой и теплоизоляционным слоем существует вентзазор. Облицовка для такого фасада может быть из керамической, керамогранитной плитки, металлических кассет, профнастила.
Преимущества:
  • эстетичный вид;
  • большое количество цветовых решений;
  • нет ограничений монтажа по сезону.
Особенности:
  • штучные облицовочные элементы могут быть повреждены при транспортировке;
  • тяжелый вес;
  • керамогранит распадается на осколки при ударах;
  • от качества подсистемы зависит срок службы фасада.
Заключение
При выборе фасадных материалов для дома обращайте внимание на следующие факторы:
скорость монтажа;
сезон фасадных работ;
привлечение подрядчика или самостоятельные работы;
общая стоимость материалов.
Исходя из этих пунктов, легко можно подобрать нужный вариант, чтобы вписаться в бюджет и создать необходимое визуальное решение для фасада дома, а еще, отличное решение- это возможность комбинации разных форматов отделки фасадов. Если задуматься, то есть главный вход, главный фасад, лицо дома и эта сторона должна радовать и вдохновлять хозяев и гостей, а есть задняя часть дома, которая не обращена на общую улицу, где размещено хозяйственное обеспечение и там главное требование — это функциональность. Вот несколько таких комбинаций:
Планкен дорогой, но очень цепляет и радует глаз, поэтому ничто не мешает главный фасад выполнить из планкена, а задний двор просто штукатуркой.
Вентилируемый фасад, трудно выполнять на кривых и сложных стенах или небольших участках (вент выход на кровле, балконные экраны), прекрасно выполняется комбинация опять же со штукатуркой.
Фасадный фальц на барнхаузе, основной фасад с торцов дома выполняется из фальца, а фронтоны фасада, где нет стекла, цоколь можно выполнить и из того же планкена, или натурального камня.
Штукатурный фасад вообще универсальная палочка-выручалочка, помимо того, что сам фасад можно выполнить в очень изысканных и торжественных вариантах, но и сочетается фактически с любым другим форматом.
Таки образом, будущим хозяевам домов действительно приходится нелегко, но чувство гордости за свой дом и радости при его виде того стоят.
