Сегодня желанный уют и комфорт в загородном доме, коттедже, даче или в жилище, находящемся в городской черте, включает в себя не только фундамент, крышу и стены, но и другие факторы. В настоящее время к ним все чаще относят безопасность природной среды, экологичность и независимость от централизованных систем обеспечения условий жизни.
В то время, как питьевые колодцы давно стали привычным сооружением, а солнечные батареи, способные обеспечить весь загородный дом электроэнергией вряд ли скоро станут обязательной частью жизни человека из-за своего несовершенства и недешевой стоимости, имеется все-таки один фактор, который в настоящее время становится просто необходимым для нормальной жизни. Речь идет об автономных очистных сооружениях, устанавливаемых на территории дома, которые способны качественно осуществлять фильтрацию канализационных стоков практически до их безопасного сброса в водоем или использования для увлажнения почвы. Системы такого типа можно устанавливать именно там, где нет возможности подключения к канализации централизованной и, конечно, и там, где она отсутствует вообще.
С каждым днем растет популярность подобных систем, что объясняется их такими положительными качествами:
- Владелец дома получает независимость от коммунальных служб.
- Автономные очистные сооружения легки в установке и в обслуживании.
- Их наличие – это признак заботы об окружающей природе, что является немаловажным фактором престижа и вызывает уважение со стороны коллег, друзей и соседей.
- С помощью воды, обработанной в таких системах, удается экономить средства на организации полива участка, применяя ее для проведения увлажнения почвы.
Принципы работы очистной автономной системы.
Установка в доме очистной автономной системы дает возможность очищать поступающие из дома сточные канализационные воды почти до 98% . Это становится возможным из-за комплексного совмещения двух этапов очистки. В основе первого этапа лежит метод активной биологической очистки, а на втором этапе применяются механические природные свойства грунта осуществлять обеззараживание сточных вод.
В зависимости от размеров очистной автономной системы удается очистить около 25 тонн сточных вод за сутки, что является поистине фантастическим числом для дачи или дома. Известно, что 3-4 человекам, проживающим постоянно в доме, требуется в среднем в сутки не более 250 литров воды. И это число является усредненным, поэтому можно сказать, что автономная канализация сможет справиться без проблем с нагрузкой не только обычной семьи (даже немаленькой), но и с учетом возможных гостей.
Первый этап очистки.
На первом этапе очистка канализационных стоков производится в емкости, имеющей объем в несколько кубических метров – септике, изготавливаемой из кирпича, пластика или бетона. И хотя такая емкость является абсолютно герметичной, не допускающей протечек, однако она по санитарным нормам должна находиться на расстоянии около 20 м как от ближайшего питьевого колодца, так и от дома.
Самыми популярными сегодня стали септики, которые изготавливаются из прочного специального пластика. Это связано, прежде всего, со стоимостью их производства, являющейся гораздо ниже, чем сооружение из бетона или кирпича, долговечностью и надежностью пластиковых септиков. Пластиковые септики способны прослужить почти сто лет.
Именно в септике осуществляется первичная стадия очистки канализационных стоков, выполняемая анаэробными бактериями – предназначенными специально для этой цели микроорганизмами. В септике созданы идеальные условия для их развития, позволяющие бактериям разлагать вещества, которые находятся в канализационных водах. В результате такой очистки неорганические нерастворимые вещества, содержащиеся в воде, осаждаются на дно септика, образуя при этом твердый осадок. Верхний слой при этом представляет собой вещество, которое похоже на ил, являющееся местом основной жизнедеятельности бактерий. В результате между этими двумя слоями собирается слой уже очищенной воды.
В септике происходит более 2/3 всей степени очищения стоков.
Конструкционные особенности септика.
Конструкционные особенности септика должны отвечать ряду требований. Прежде всего, септик должен быть герметичным, чтобы не происходило попадание неочищенных сточных вод в почву, а также в нем должны обеспечиваться условия активного развития и существования анаэробных бактерий. Кроме того, расчет объема септика должен быть сделан таким образом, чтобы обеспечивалось расстояние между твердым осадком и илистым слоем не менее, чем 1 м воды. А поскольку септик должен устанавливаться в земле, то его следует устанавливать так, чтобы сточные воды из дома могли попадать в него по трубам самостоятельно, без применения специальных насосных установок. При этом достаточно уложить трубы совсем под небольшим уклоном, составляющим 2-3 см на 1 м укладки.
Заключительный этап очистки.
На втором (заключительном) этапе очистка канализационных стоков происходит на относительно небольшом участке – дренажном поле, на котором сооружена дренажная система из земли, щебня и песка. Вода из септика доставляется по трубам на дренажное поле, где с помощью природных очистных компонентов очищается уже почти до 98%. Именно такая степень очистки должна получаться в качественно и правильно установленной канализационной автономной системе. Это в свою очередь позволяет использовать очищенную канализационную воду без опасения за природную среду, а также не бояться возможности заражения из-за того, что неочищенные стоки могли попасть в водоем или в грунтовые воды, наслаждаться чувством независимости от сервисных централизованных служб.
ЗарегистрироватьсяВойти
