Для каких домов и построек подходит свайно-винтовой фундамент?
Лемана ПРО
Фундамент на винтовых сваях — это возможность быстро возвести дом на участке со сложным рельефом или грунтом в рамках небольшого бюджета. Разница в затратах в сравнении с ленточным фундаментом может достигать 20%, а в случае с монолитной плитой доходить до 50%. О том, какие дома и постройки можно ставить на свайное основание, рассказывает Илья Поляков, руководитель направления категории «Стройка» магазина «Леруа Мерлен».
Что представляют собой винтовые сваи?
Винтовые сваи — полые стальные столбы, оснащенные спиральной лопастью и наконечником. Лопасть выполняет роль резьбы, с помощью которой сваи завинчивают в грунт. От коррозии стальной ствол и винтовую лопасть сваи защищает прочное покрытие из полиуретановой эмали.
Винтовые сваи различают по диаметру, длине и несущей способности. В ассортименте гипермаркетов товаров для ремонта и строительства можно найти винтовые сваи диаметром от 51 до 108 мм. В частном строительстве обычно используют ограниченный набор свай с диаметром ствола от 57 до 76 мм и с винтовой лопастью шириной от 20 до 30 см.
Виды винтовых свай⠀
В продаже можно встретить сваи двух видов: лопастные и конусно-спиральные. Разница между ними в конструкции лопасти и назначении.
Ствол винтовой и лопастной сваи выполнен из цельнотянутой стальной трубы.
К стволу лопастной сваи приварена спиральная лопасть с одним или несколькими витками. На ствол некоторых моделей свай выше наконечника крепят вторую лопасть для повышения устойчивости.
К стволу винтовой сваи присоединен кованый наконечник. На него нанесена спиральная навивка, придающая свае свойства самореза.
Лопастные сваи нашли более широкое применение благодаря универсальности в условиях российских грунтов. Широкая лопасть обеспечивает надежную фиксацию в грунтах с низкой несущей способностью — пластах глины или песка. Показанием к использованию лопастных свай является расположение грунтовых вод близко к поверхности.
Конусно-спиральные сваи используют в более плотных грунтах, в том числе на каменистых и мерзлых. Узкая многовитковая навивка упрощает монтаж в сложных условиях.
Простота монтажа и возможность продолжать работы по проекту в любой сезон
Возведение фундамента из железобетона (за исключением забивных свай) рекомендуется проводить при среднесуточной температуре выше нуля. В зимнее время для монтажа стоит принимать меры по обогреву грунта и модифицировать свойства раствора специализированными добавками.
Одно из преимуществ свайно-винтового фундамента перед основаниями из железобетона состоит в технологической возможности монтировать основание зимой без обогрева грунта.
Возможность компенсировать перепад высот на участке с рельефом
Еще одно важное преимущество винтовых свай в сравнении с фундаментом из железобетона в том, что для создания свайного основания не требуются земляные работы.
Это преимущество становится еще более заметным в случае, если дом строится на площадке, расположенной на склоне. Для фундамента из железобетона объем предварительных земляных работ по созданию котлована увеличивается пропорционально росту угла уклона.
Монтаж свайного фундамента позволяет компенсировать перепад высот без земляных работ. Сваи, установленные на верхней части участка, подрезают до минимальной длины, в то время как опоры, расположенные в нижней части участка, наращивают. Технология позволяет создать плоское основание для будущего дома на участке с перепадом высот до 45%.
Какие дома и постройки можно возводить на свайно-винтовом фундаменте
Свайное основание универсально и позволяет возводить любые типы построек и сооружений. Сваи разного диаметра используют для постройки домов из разных материалов, беседок, гаражей, заборов, столбов освещения, террас, хозяйственных построек разного назначения.
Единственным ограничением является несущая способность свай. Стальные столбы могут нести меньшую нагрузку в сравнении с железобетонными. Если стальная свая диаметром 108 мм способна выдерживать до 7 тонн, то железобетонная с минимальным сечением выдерживает до 20 тонн. Точную информацию по предельной нагрузке можно получить из спецификаций производителя.
Строители рекомендуют выбирать винтовые сваи для возведения домов и построек по каркасной технологии, из древесины, пено- и газобетона, SIP-панелей.
При проектировании свайного фундамента для дома одного из перечисленных типов необходимо ознакомиться с нормами, приведенными в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». В документе приведены данные по нагрузке на одну сваю в разных типах грунта. Перед проектированием необходимо провести на площадке комплексное исследование грунта под строительство. В зависимости от результатов экспертизы количество и шаг установки свай может потребовать корректировки в соответствии с нормами СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
Рассчитать вес будущей постройки позволяют данные по массе каждого вида строительного материала. Информацию можно узнать из характеристик материала, предоставленных производителем.
Минимальное воздействие на ландшафтный дизайн и окружающую среду
Благодаря отсутствию земляных работ, монтаж винтовых свай минимально влияет на ландшафт.
Винтовые сваи диаметром до 57 мм можно монтировать вручную. Монтаж свай большего диаметра производят с помощью мини-экскаватора со стрелой, адаптированной для работы с различным навесным оборудованием, или мобильной установки с бензиновым или дизельным приводом (сваекрут). Использование малогабаритной техники позволяет не вырубать деревья для проезда экскаватора и не демонтировать забор на участке. После окончания работ не нужно вывозить с участка грунт и восстанавливать плодородный слой.
Инструменты для монтажа вручную
Основное приспособление для закручивания опор — вороток. Его диаметр должен совпадать с сечением свай. Также потребуется лопата, лом, строительный уровень, рычаг для завинчивания свай воротком, УШМ для срезания верхней части опор, сварочный инвертор для крепления оголовков.
