Как выбрать дверь для загородного дома?
РосСтальСервис
Выбор двери для загородного дома - ответственное решение, от которого зависят не только ваша защита и комфорт, но и внешний вид всего здания. Здесь нужно учитывать и уровень безопасности, и прямой контакт с улицей, и особенности отопления, и повышенные требования к дизайну. На какие же моменты обратить внимание при покупке входной конструкции?
К основным особенностям, на которые стоит уделить внимание при выборе входной двери для загородного дома, могут быть отнесены:
1. Толщина стали
От толщины металла, из которого сделано полотно, напрямую зависят прочность и охранные свойства конструкции. Минимальное значение, рекомендуемое ГОСТом - 1,5 мм. Но поскольку загородные дома чаще подвергаются атаке злоумышленников, а рядом не всегда есть бдительные соседи, лучше перестраховаться и поставить дверь из стали 2 мм. С такой дверью грабителям придется повозиться гораздо дольше, а базовые инструменты для взлома им не помогут.
2. Утепление
Чтобы в загородном доме было тепло и уютно зимой, здание нужно качественно утеплить. Но даже если вы купите дверь с самым лучшим наполнителем, при очень низких минусовых температурах вы можете столкнуться с такими проблемами, как иней, наледь и сырость в прихожей. Справиться с этим поможет дверь с терморазрывом. Внутреннее пространство такого полотна разделено на две независимые части, заполненные разными материалами. Между ними прокладывается дополнительный слой. В результате получается "эффект прихватки" - даже при сильных морозах холод не проникает в дом.
3. Три контура уплотнения
Поскольку дверь загородного дома выходит прямо на улицу, нужно позаботиться о том, чтобы в помещении не было сквозняков. Устранить их помогут трехконтурные двери. Три слоя плотной силиконовой ленты, герметично примыкающие друг к другу, перекроют любые лазейки для холодного воздуха и пыли с улицы.
4. Два разных замка
Для взламывания каждого типа замков у преступников свои методы и инструменты. Поэтому если ваш загородный дом будет защищен двумя замками с разными механизмами, сложность вскрытия входной двери сильно возрастет. Выбирайте качественные замки - сувальдный не менее чем на 6-8 пластин плюс цилиндрический с евроключом. Количество ригелей тоже важно, их должно быть не меньше трех на каждом замке.
5. Погодоустойчивая отделка
Дверь, ведущая на улицу, будет неизбежно подвергаться воздействию разрушающих факторов в виде влаги и ультрафиолета. Чтобы конструкция надолго сохранила привлекательный вид, нужно выбрать правильную отделку. Самая износостойкая - порошковая краска. Но многие владельцы считают ее слишком непритязательной для загородного дома. Тогда обратите внимание на МДФ, шпонированные модели или массив дерева. При условии, что такая отделка вскрыта специальным защитным лаком, она не потеряет своих эстетических качеств, а еще даст бонус к прочности и шумоизоляции.
Надеемся, эти советы помогут вам сделать правильный выбор! Не экономьте на входной двери для загородного дома - и он будет надежно защищенным, красивым снаружи и уютным внутри!
Ирина Румянцева
мы брали не такую вычурную хотя дом большой, у нас две двери и первая без стеклянных ставок, хотя тоже красиво выглядит, но все же так безопасней( по крайней мере по ощущениям)
