Как выгоднее топить дачу?
Радиаторы Отопления
Частный дом за городом — идеальное место для отдыха от суеты мегаполиса. Чтобы он был теплый и уютный, необходима продуманная система отопления. Каждому владельцу хочется найти идеальный вариант: экономичный, действенный и долговечный. В этой статье разберемся, что выгоднее: газовое отопление дома или альтернативные решения.
Виды отопительных систем
Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы.
Электрическое отопление обычно используют, когда необходимо поднять температуру в небольшом помещении и ненадолго. В противном случае можно столкнуться с рядом проблем. Во-первых, для постоянной работы большого количества электроприборов может элементарно не хватать мощности. Во-вторых, счета за круглосуточное отопление электричеством могут значительно превысить разумные рамки.
Для полноценного и постоянного обогрева загородного дома оптимальнее использовать водяную отопительную систему. Для ее функционирования необходим котел. Их стоимость разная, но только по этому параметру выбирать модель выходит не всегда. Чтобы понять, какой вариант выгоднее и удобнее для дачи, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.
Например, как часто возникает необходимость в отоплении. Если загородный дом в основном пустует с сентября по апрель, бывает достаточно электроприборов или дровяного камина.
Периодические поездки на дачу в зимнее время — основание задуматься об установлении полноценной системы отопительных приборов. Существенный нюанс для таких случаев — вид жидкости для заполнения комплекса труб и радиаторов. Если это будет вода, во время полного отключения отопления возникает риск повреждения системы из-за замерзания теплоносителя. Чтобы этого не произошло, используют антифриз. Для систем большого объема это недешевое удовольствие. В качестве альтернативы можно дополнить котел автоматизированным оборудованием с возможностью управлять системой дистанционно.
Если в планах — постоянно проживать на даче или часто ездить туда круглый год, однозначно необходимо устанавливать котел, систему труб и радиаторов, возможно дополнительное решение в виде теплых полов.
Котлы: электрический, газовый, твердотопливный, дизельный
У каждого вида отопительного оборудования есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе котла.
Электрический котел для отопления дома с помощью электроэнергии нагревает воду или антифриз в системе. Для бесперебойного процесса необходим постоянный доступ к сети.
В газовом котле нагрев системы происходит подобным образом. Теплоноситель, будь то вода или антифриз, проходя через теплообменник нагревается и отдает тепло через радиаторы, постоянно циркулируя в замкнутой системе. Источником питания для газового котла может служить централизованная магистраль или газгольдер. Так называется специальное оборудование, которое дает возможность обустроить газовое отопление, если нет доступа к газопроводу.
Твердотопливный котел работает на энергии, получаемой от сгорания дров, угля, брикетов. Для функционирования такого оборудования не нужен доступ к электричеству или газу. Поэтому в частном секторе этот вариант остается популярным выбором.
Дизельный агрегат работает на топливе и более густых его фракциях: мазуте, например. Такой котел обеспечивает полную автономность отопления и отличается неплохим КПД.
Плюсы и минусы систем с разными видами котлов
Чтобы выбрать котел, необходимо разобраться, какие преимущества и недостатки есть у моделей. Рассмотрим, какое оборудование дешевле установить, проще обслуживать, и как получить достаточное количество тепла.
Энергоэффективность и экономия
Электрокотел быстро нагревает систему без потери энергии. Он удобен в эксплуатации, долговечен и надежен, но дешевым его не назовешь. При ежедневном использовании электрооборудования в холодное время года нужно быть готовым к затратам на оплату счетов.
Газовое отопление считается самым популярным из-за невысокой цены сырья. Стоимость газа для населения обычно держится на одном уровне, в отличие от других видов ресурса. Поэтому с таким агрегатом проще посчитать окупаемость системы. Что касается КПД, для газового котла характерны низкие теплопотери.
Такому оборудованию свойственна долговечность. Модели из стали служат не менее 15 лет, а из чугуна — на порядок больше. Первый вариант обходится дешевле. При выборе материала агрегата, нужно оценивать соотношения его цены и срока службы.
Твердотопливный котел выбирают те, у кого нет возможности газифицировать загородный дом. Такой прибор для отопления позволяет обустроить полностью автономную систему, которая не зависит от развития инфраструктуры. При этом котел функционирует не только от горения угля и дров. Можно использовать брикеты из отходов деревообрабатывающих и других предприятий. Часто такое топливо отличается низкой ценой, а иногда его можно получить и вовсе бесплатно.
Энергоэффективность твердотопливных котлов зависит от качества сырья и правильного обслуживания агрегата. Сырые дрова, например, будут гореть хуже сухих. Теплоноситель для отопления дома будет нагреваться медленно и с низкой продуктивностью.
Дизельный котел обладает высоким КПД. Топливо для него обычно стоит недорого. В некоторых моделях возможно использование мазута — более дешевого варианта основного ресурса.
В среднем стоимость котлов разного вида колеблется в одних пределах. Чем сложнее комплектация и производительность, тем дороже модель. Но для нормальной работы отопительным системам требуются ряд условий, которые влияют на выгоду и окончательную цену. Составим рейтинг котлов с учетом требований:
Электрические. Такому оборудованию свойственна простота в подключении и эксплуатации, а также дешевизна. Его можно установить в любом удобном месте дома. Для начала работы необходимо только подключение прибора к электросети — никакого дымохода или вызова установщиков. На рынке можно найти электрокотел от 4 тыс. рублей.
Твердотоплевные. Хороши тем, что независимы от инфраструктуры. Но при установке такого котла необходимо оборудовать дымоход. В идеале котел должен находится в отдельном нежилом помещении. Цены на твердотопливные агрегаты стартуют от 15 тыс. рублей.
Газовые. Если судить по стоимости ресурса, такие котлы самые выгодные. Но только тогда, когда есть доступ к центральной магистрали. Чтобы подключить газовое оборудование, необходимо оборудовать дымоход. Газовый котел подключают с помощью работников специальной службы. Стоимость недорогой модели колеблется в пределах 15 тыс. рублей. Но если придется устанавливать газгольдер (отсутствует магистраль), средняя цена вырастет до 200 тыс. рублей и выше.
Дизельные. Хороши тем, что обладают автономностью, не зависят от наличия электросети или газоснабжения. Но такие агрегаты стараются устанавливать вне жилого пространства из-за неприятного запаха, к тому же для него потребуется немало места. Бесперебойная работа котла нуждается в постоянном доступе топлива. Для его хранения необходимы резервуары, которые должны эксплуатироваться с учетом требований пожарной безопасности. Цена на дизельные котлы стартуют от 30 тыс. рублей.
Выгоду от покупки того или иного котла необходимо оценивать с учетом стоимости его эксплуатации.
Стоимость установки и обслуживания
Для установки электрокотла не нужно получать разрешение, вызывать специалистов, оборудовать специальное помещение. Обслуживание агрегата не требует каких-либо действий. Но для стабильной работы необходима надежная мощная электропроводка.
Установка газового котла связана с рядом трудностей. Если дача еще не газифицирована, подключение к централизованной магистрали может обойтись недешево. Кроме того, в помещении, где постоянно будет стоять оборудование, необходимо установить систему вытяжек и дымоход.
Отопление дома твердотопливным котлом подразумевает обустройство отдельного помещения. При горении топливо может распространять неприятный запах и дым. Для такого котла тоже обязательно нужен дымоход. Кроме того, периодически необходимо чистить резервуар с продуктами горения. Твердотопливное оборудование необходимо использовать с учетом правил пожарной безопасности. Процесс обогрева напрямую связан с открытым огнем.
Дизельный котел установить в любом помещении дома не выйдет. Во-первых, он достаточно шумный, и это может вызвать ряд неудобств. Во-вторых, агрегат, который работает на дизельном топливе или мазуте издает ярко выраженный запах.
Комфорт в использовании и функциональность
Электрический и газовый котлы более просты в использовании. Твердотопливный и дизельный агрегаты требуют периодического внимания. Но для их эксплуатации не нужны специальные навыки или большие временные затраты.
При любом варианте функциональность зависит от системы радиаторов. Именно на них ложится функция отдачи и распределения тепла. Чтобы загородный дом отапливался хорошо и равномерно, необходимо купить надежные приборы отопления. Наибольшей популярностью пользуются:
  • алюминиевые радиаторы. Таким моделям свойственны повышенная теплоотдача, возможность регулировать температурный режим. Батареи из алюминия обладают легким весом и компактными размерами наряду с высоким КПД. Они просты в монтаже и помогают разумно расходовать тепло, экономя средства;
  • биметаллические радиаторы. Основные преимущества заключаются в надежности и повышенной прочности. Они способны на стопроцентную теплоотдачу и выступают эффективным температурным барьером, устойчивы к агрессивному теплоносителю.
Устанавливать приборы отопления нового поколения намного проще, чем их чугунные аналоги. А энергоэффективность систем отопления с ними намного выше.
Как выбрать подходящую отопительную систему для вашего дома
Рассчитывая выгоду той или иной системы отопления, мало отталкиваться от цен на котлы и стоимости ресурсов. Необходимо учитывать еще несколько параметров.
Влияние размеров и планировки дома
Чтобы на протяжении всей зимы бесперебойно отапливать загородный дом, необходимо правильно определить нужное количество радиаторов и их размер. Для этого можно воспользоваться услугами профессионалов или произвести расчеты с помощью специальных калькуляторов на сервисах производителей.
Зависимость от источников энергии
Рассмотрим преимущества и выгоду разных источников энергии для отопительного оборудования. Иногда ресурс, который необходим для функционирования системы, называют теплоноситель котлов. Доступ к электроэнергии есть практически в каждом частном доме. Подключить котел будет делом пары часов. Но при перебоях с электричеством, что зимой случается нередко, можно на неопределенное время остаться без тепла.
Для подключения и эксплуатации газового оборудования, нужен бесперебойный доступ к централизованной системе. Если к даче подведен газ, проблем с этим не возникнет.
Твердотопливные котлы наиболее независимы от внешних факторов и инфраструктуры. Однако для их эксплуатации нужно топливо, которое необходимо правильно хранить в специально оборудованном помещении.
Для дизельных агрегатов нужны резервуары для хранения запасов горючего вещества. В остальном этот вариант хорошо подойдет для дачи, если нет возможности в ближайшее время подключиться к газоснабжению.
Рекомендации по выбору системы
Окончательный выбор системы отопления следует делать с учетом доступности энергетических ресурсов для котлов, особенностей их установки и эксплуатации. Для высокой энергоэффективности системы в целом нужно приобрести надежные и долговечные радиаторы. Качественные приборы отопления гарантируют экономию тепла, а значит, с таким оборудованием отапливать дачу выгоднее.
Заключение
Отопительная система загородного дома требует внимания на стадии проектирования и установки. Чтобы не разочароваться в выборе, необходимо оценить преимущества каждого вида котлов и учесть особенности дома, его расположение и размер.
Чтобы экономить на отоплении, нужно правильно вложить средства на этапе установки системы: выбрать надежный котел, хорошие трубы и долговечные приборы отопления.
