Мелкозаглубленный фундамент под сарай
Елена Витальевна
Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.
Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.
Изготовление фундамента можно разделить на этапы.
Подготовка местности.
1.  Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.
2.  Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.
3.  Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.
Бутовая подушка.
Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.
1.  Первым делом траншею заполняют песком.
2.  Сверху укладывают слой битого кирпича.
3.  Затем кирпич снова просыпают песком.
4.  На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.
5.  Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.
Опалубка.
1.  Из досок сбивают деревянные щиты.
2.   С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.
3.  Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.
4.  Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.
Увязка арматуры внутри опалубки.
Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.
1.  Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.
2.  Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.
3.  Установка арматуры придаст прочности фундаменту.
Бетонирование.
1.  На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.
2.  Затем заливают бетон до определенного уровня.
3.  Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.
4.  Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.
5.  С застывшего бетона снимают опалубку.
Выравнивание фундамента.
Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для  этого используют кирпичную кладку.
1.  Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.
2.  Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой.
3.  Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента.
4.  Выравниваем самую последнюю ступень.
5.  Готовый фундамент будет прочный и надежный.
