KAZMOSBUILD
Небольшое наглядное пособие по монолитному строительству домов.
Что такое монолитное строительство
Монолитное строительство - метод постройки сооружений, основным материалом  для которых служит смесь бетона и стали, или другими словами,  монолитный железобетон. Местом для его производства выступает строительная площадка -  это является основной особенностью монолитного производства.  Благодаря данной смеси в сооружении зданий возможны разнообразные архитектурные формы. Монолитный железобетон способен сэкономить расход стали и бетона до 10 процентов.
Технология строительства из монолитного железобетона
При строительстве собственного жилого дома, Вы мечтаете о том, чтобы он был долговечным, надежным, теплым и вместительным? Тогда стоит узнать больше о монолитных технологиях.
На российском рынке число монолитных жилых домов растет с каждым годом. Это происходит благодаря явным преимуществам такого метода, экономичности и простоте возведения.
Участок под строительство должен быть подготовлен и разделен на части. Далее, исходя из проекта дома, закладывается монолитный ленточный фундамент.  Он способен выдержать достаточно большой вес построек и считается универсальным, т.к. подходит практически для всех видов грунта.
Один квадратный метр монолитного здания будет более, чем на 15 % легче кирпичной стены, а, следовательно, и фундамент может быть облегченным. Он, как и наружные стены, сооружается с помощью несъемной опалубки (форма возводимого сооружения, заполняемая бетоном), наполненной вспененным пенополистиролом. Элементы опалубки являются щитовой конструкцией и скрепляются между собой   при помощи замков, встроенных внутрь. В форму вставляется каркас, и заливается бетон под давлением.
Перед тем как заливать бетон в прутья каркаса, важно проложить сквозь арматуру трубы для вентиляции. Бетон рекомендуется наполнять слоями - для  его равномерного расположения. Каждый отдельный слой следует выравнивать самостоятельно или при помощи виброплатформы.
Для частных одно - или двух этажных домов выбирают арматуру с сечением 10-12 мм, размещая ее в верхнем и нижнем частях  фундамента. Они же соединены друг с другом через специальные опоры с шагом 50 - 80 см,  на которые действует небольшая нагрузка. Диаметр вертикальных арматур не должен превышать 8 мм.
Горизонтальные прутья располагаются на расстоянии 30 см друг от друга, при этом цепляясь за вертикальные. В каждом последующем слое должно быть от 2 до 4 прутьев.
На установку стен и заполнении опалубки в одноэтажном доме может потребоваться около недели. В целом, толщина стен выходит до 50 см. С внешней стороны их обкладывают кирпичом, красят или штукатурят.
От правильного заполнения и укрепления фундамента зависит прочность и устойчивость дома, поэтому так важно отнестись к закладке дома ответственно и передать эту задачу специалисту, который профессионально справится  с армированием и заливкой бетона. Самостоятельно браться за подобную работу стоит только в случае наличия опыта в строительстве  и уверенности в своих возможностях.
Способы монолитного строительства
При строительстве частного дома первый вопрос, который рождается в голове : “ из чего строить?”. Монолитное строительство предусматривает различные виды материалов.
  1. Кирпичный дом.
    Это прочные и долговечные постройки. Проживание в доме из кирпича будет комфортным во все поры года. Также он помогает достичь наиболее гибкой планировки дома.  Существует кирпично- монолитные способы постройки, подходят для домов с одним этажом.
      2. Газобетонные технологии.
Альтернативой кирпичу служат вспененные блоки.  Они изготавливаются с минимальными геометрическими погрешностями, экологически чистое вещество благодаря своей низкой массе снижает нагрузку на фундамент. Газобетон - это легкий пористый материал, который улучшает теплоизоляционные свойства блоков.
Если Ваш дом трехэтажный, то рекомендуется использовать пенобетон. При помощи таких монолитных поверхностей дом является теплым и безопасным.
Строительство домов из пенобетонных монолитных блоков    отличается своей бюджетной ценой и высоким уровнем шумоизоляции.
    3. Монолитно- каркасная железобетонная структура
Такой метод строительства применяется в основном для воздвижения небоскребов и многоэтажных домов, а также для загородных коттеджей. Основной материал при таких постройках - это железобетон. Прямо на строительной территории из него заливается монолитная постройка.  Благодаря смеси бетона и стали возможна передача прямых и изогнутых архитектурных линий.
Ценовая категория строительства таких зданий на порядок выше всех остальных, так как применяется для сооружения жилых помещений под ключ, т.е. готовых к заселению.
В такой технологии возможно использование съемной (металлической , деревянной) и несъемной (пенополистирол) опалубки.
Монолитные коттеджи -  это всегда крепкие и долговечные конструкции. Благодаря такому методу есть возможность сэкономить  на отоплении, поскольку стены с несъемной опалубкой не нуждаются в отоплении за счет своей толщины. Бесшовная структура таких домов обеспечивает звуконепроницаемость и комфортность проживания. Летом здесь - прохладно, а зимой - тепло. Каркасно - монолитному сооружению не грозят неравномерные слои фундамента, трещины в стенах и дверях.
   4. Арболит.
Это материал, состоящий из дерева и бетона. Достойная альтернатива дорогим строительным материалам. Легкая структура, которая обладает высокими теплоизоляционными характеристиками,   в разы превышающие эти же показатели у кирпичных и газобетонных построек.
Для возведения трехэтажных домов, чья толщина не превышает 35 см, - это идеальный вариант. Невысокая стоимость материала  обеспечивает его доступность для многих людей.
Существует возможность строительства монолитного частного дома с применением арболитовой смеси в составе бетонной заливки.
   5. Деревянные дома.
Деревянный загородный дом мечта каждого горожанина. Благодаря технологии возведения домов способом деревянного монолита появилась возможность строить не только сезонные загородные коттеджи, но и дома для постоянного проживания.
Здесь нужен точный расчет возводимых сооружений. Дерево - тот материал, который взаимодействует с биологической средой, а, значит, подвержен гниению и поеданию насекомыми. Именно поэтому стоит ответственно подходить к процессу обработки бревен и бруса перед строительством и правильно ухаживать уже за домом  во время проживания.
Преимущества монолитного строительства
  • При монолитном строительстве фантазия архитекторов и владельцев помещений не ограничена лишь прямыми линиями. Существует возможность преобразовать стены, сделать их закругленными, создать арки и нестандартные оконные проемы.
  • Прочность и долговечность постройки. Это достигается за счет бетона, который находится внутри конструкций, и  каркаса,  состоящего из металлического прута.
  • Из-за отсутствия швов в конструкции дом будет выступать единым целым.  Внутрь не будет проникать влага. Также вспененный пенополистирол, который является отличным утеплителем, позаботится об утеплении здания
  • Быстрый процесс строительства
Благодаря небольшой толщине стен увеличивается внутреннее пространство сооружения
Недостатки монолитного строительства
  • Дорогостоящая технология. Цена формируется из расчета качества опалубка, а она, как правило, высока.
  • Необходима система вентиляции. Пенополистирол, который содержится внутри утеплителя, мешает газообмену сквозь поверхности стен.
  • В случае ремонта внутри монолитного дома будет необходима штробление стен. На стадии разработки нужно четко распланировать систему коммуникаций, особенности интерьера , расположение розеток и кабелей.
Статья предоставлена компанией "Казмосбилдинг": https://kazmos.ru
Nadegniy
Ерунда какая то, а не статья.
