Несъемная опалубка из пенополистирола
Mooncrash
Современное строительство поражает огромным набором интереснейших технологий, благодаря применению которых процесс возведения зданий становится не таким уж и сложным занятием. В этой статье поговорим о несъемной опалубке из пенополистирола.
Несъемная опалубка из пенополистирола появилась в Америке и затем быстро перебралась в Европу, откуда распространилась по всему миру. Как известно, опалубка применяется в строительстве как форма, которая необходима для удержания растворной смеси в заданном положении до момента ее затвердевания. Из этого можно сделать вывод, что опалубка – это средство, приспособление. Но почему же тогда несъемную опалубку называют материалом?
Разберемся, что собой представляет несъемная опалубка
Обсуждаемый вид пенополистирольной опалубки представляет собой блок, который внутри имеет пустое пространство. У торцевых сторон блока есть одна важная особенность – это их необычная форма, благодаря которой блоки могут собираться в так называемый замок. Профессионалы сравнивают строительство дома при помощи несъемной опалубки с конструктором «Lego»: принцип соединения элементов чем-то схож. Внутренняя часть несъемной опалубки армируется и затем заполняется бетоном. В результате получается стена, с двух сторон которой уложено по 50мм утеплителя, а внутри 150мм бетона. По вышеизложенной причине несъемную опалубку стоит считать материалом, а не приспособлением.
Достоинства несъемной опалубки.
  • Быстрый процесс монтажа;
  • Хорошая звукоизоляция;
  • Хорошая теплоизоляция;
  • За счет небольшой толщины стены экономится внутреннее пространство помещений;
  • Небольшой собственный вес за счёт малой толщины стен предотвращает сильную и неравномерную усадку здания;
  • Пенополистирол, из которого изготовлен блок, является устойчивым к влажности, химически нейтрален, паронепроницаем и естественно, полностью безопасен для здоровья человека;
  • Блоки несъемной опалубки имеют малый вес, благодаря чему их укладка не потребует задействования специальной техники, что делает процесс монтажа не просто быстрым, но и легким;
  • Благодаря добавлению антипирена, несъемная опалубка не пожароопасна;
  • Небольшая стоимость, вседоступность.
На сегодняшний день производители несъемной опалубки могут порадовать вас большим количеством разнообразных блоков, отличающихся по форме, например, для закругленных поворотов и т.д. Даже не имея глубоких строительных навыков и знаний, вы сможете сделать изысканный монолитный дом.
Покупая несъемную опалубку, позаботьтесь о том, чтобы сразу, за один раз купить материална весь дом, так как у каждого производителя блоки имеют свои замки, разбежки по ширине, длине, толщине пенополистирола и т.д. По прошествии определенного количества времени, вы, возможно, не сможете докупить такой же вид несъемной опалубки и продолжить строительство. Чтобы такая проблема не возникла - купите материал с запасом.
У некоторых людей до сих пор сохраняется предвзятое отношение к несъемной опалубке и в основном причина тому – пенополистирол. Его зрительная хрупкость не внушает доверия, но будьте уверены – это только на первый взгляд. При правильном соблюдении технологии монтажа и армирования, а также использовании бетононасоса можно возводить ограждающие конструкции высотой до 3м.
Если завершив строительство коробки, вы прекратили стройку из-за окончания сезона и хотите просто переждать до потепления, чтобы заняться внутренней отделкой, ну или у вас банально закончились деньги, не стоит переживать! Пенополистирольные блоки несъемной опалубки отлично выстоят ненакрытыми и зиму, и летние солнечные дни. Однако для пенополистирола солнце губительно, поскольку оно его окисляет, но, тем не менее, этот процесс настолько медленный, что им можно просто пренебречь, в пределах разумного конечно. Главное не забыть, что занимаясь отделкой фасада с применением штукатурных смесей, окислившийся слой пенополистирола в обязательном порядке нужно будет удалить. Для этих целей можно использовать грубую наждачную бумагу. В противном случае слой отделки будет иметь очень плохо сцепление с основанием и в скором времени непременно отвалится.
ccs-1-0-74910700-1453228877_thumb.jpgccs-1-0-15959000-1453228878_thumb.jpgccs-1-0-55149600-1453228878_thumb.jpgccs-1-0-48202000-1453228879_thumb.jpgccs-1-0-89060800-1453228879_thumb.jpgccs-1-0-36075400-1453228880_thumb.jpg
По поводу подробного описания технология монтажа проконсультируйтесь у менеджера организации, в которой вы будете приобретать материал, поскольку у каждого производителя свои нюансы и их важно знать!
