Рассада дома: как ускорить и упростить процесс ее выращивания?
Лемана ПРО
Для быстрого роста саженцу требуются питание, свет и тепло. С теплом в городской квартире полный порядок: температура редко опускается ниже 25 градусов. При такой температуре большинство растений отлично развиваются. Со светом может быть сложнее: световой день весной пока не такой длинный, да и солнце из-за туч выглядывает не так часто, как хотелось бы. С этой проблемой помогут справиться современные приспособления. И, кроме того, для любителей домашнего садоводства сейчас появилась целая куча «девайсов», которые делают процесс подготовки рассады куда комфортнее, чем двадцать лет назад. О них нам сегодня расскажут эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен».
Фитолампы
До появления фитоламп ящики и кассеты с рассадой занимали каждый подоконник, поскольку другого способа обеспечить достаточно хорошее освещение растениям не существовало. Лампы накаливания в домашнем садоводстве использовались редко из-за высокого риска перегрева растений. Поэтому зимой растения часто начинали чахнуть, болеть и вянуть из-за недостатка света.
Однако появление в продаже фитоламп, предназначенных для выращивания растений, ситуацию изменило: такие лампы практически не выделяют тепла и позволяют менять спектр освещения, что ускоряет процесс фотосинтеза и увеличивает скорость развития саженцев.
Для городских квартир хорошо подойдут светодиодные и люминесцентные фитолампы. Люминесцентные фитолампы хороши тем, что не нагреваются и не обжигают растения, а еще они относительно недороги. Однако из-за малой мощности их придется располагать достаточно близко к растениям, плюс в их спектре отсутствует красное свечение. Но свою функцию — обеспечение растений необходимым для роста светом — они выполняют.
Светодиодные лампы несколько дороже. Их положительные качества: огромная долговечность, возможность коррекции спектра, а также компактность и низкое электропотребление.
Так или иначе, фитосветильники — неважно, люминесцентные или светодиодные, — сослужат вам хорошую службу при выращивании рассады; главное — соблюдать некоторые правила при их установке. Свет должен падать сверху вниз, как солнечный, а расстояние между растениями и лампами должно быть в пределах от 25 до 40 сантиметров.
Мини-парник
Загроможденный рассадой подоконник или балкон поможет освободить мини-парник, в который можно поместить растения на пару месяцев. В нем проще создать подходящий микроклимат для выращивания саженцев. Парничок состоит из полиэтиленового покрытия, натянутого на складной стеллаж. Внутри на 3-4 ярусах можно разместить множество ячеек с рассадой. Один-два таких парника в квартире полностью освободят ваши подоконники от сезонной рассады благодаря своей продуманной вертикальной конструкции. Нижний поддон отлично подойдет для хранения перчаток, тяпочек, ножниц и прочего инвентаря домашнего садовода. А чтобы растения получали достаточно света, можно смонтировать на стеллажах освещение из фитоламп.
Проращиватель-аэросад
Это своеобразный инкубатор для семян, предназначенный для их быстрого проращивания. Семена укладываются в контейнер, подвешенный невысоко над водой. Компрессор насыщает воду воздушными пузырьками, что поднимает влажность внутри аппарата. В этом контейнере семена хорошо дышат в вентилируемой среде, не портятся, не залеживаются и быстрее прорастают благодаря достатку влаги.
В аэросаду время, необходимое для проращивания, уменьшается в два раза. Прибор достаточно прост в применении: перед началом работы потребуется лишь засыпать семена, налить воду и подключить электричество. Сверху устройство оснащено прозрачной крышечкой с каплеотводом, которая не дает влаге испаряться и попадать в помещение.
Мини-сеялка
Небольшие семена лука-севка, салатной зелени или моркови гораздо удобнее высаживать со специальным инструментом. Здесь нам придет на помощь мини-сеялка. Это приспособление помогает равномерно засеять семена в грунт, по одному семечку в каждую лунку для семян.
Мини-сеялки бывают двух видов: шприц, предназначенный для семян определенного размера и выдающий их по одному, и чашка с носиком и крышечкой. На крышке предусмотрены отверстия для семян разного размера. Их легко размещать в лунках с помощью сужающегося носика. Это гораздо удобнее, чем поштучно выкладывать семена пальцами в землю.
Торфяные горшки и кассеты
Куда только раньше не сажали рассаду: и в стеклянные банки, и в пластиковые контейнеры. Но сейчас доступно более экологичное решение: торфяные горшочки. В них, благодаря пористой структуре, корневая система саженца хорошо снабжается влагой и воздухом. Разлагаясь, торф удобряет корни растений. Да и при посадке не обязательно извлекать саженец из горшка или кассеты; посадка вместе с горшком позволит сохранить в целости его корневую структуру. А торфяной горшочек послужит отличным питанием для корней.
Удобрения
Удобрениями обычно подкармливают растения, уже пересаженные в почву. Однако для рассады тоже есть питательные смеси, которые ускоряют ее рост, способствуют приживаемости при высадке на грядки, ускоряют формирование здоровой корневой системы. Качественные удобрения повышают устойчивость растений к болезням.
А если рассада страдает от качества водопроводной воды, можно воспользоваться специальной жидкостью-смягчителем.
В целом использование современных средств даст возможность загодя подготовиться к дачному сезону и приехать в летний домик с полными коробками рассады. Немаловажно, что при этом квартира не будет сильно захламлена атрибутами сельскохозяйственной деятельности: если подойти к делу с умом, все необходимое удастся разместить очень компактно.
Ирина Румянцева
моя рассада восходит без дополнительных заморочек)) сама по себе и все отлично
