  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Ремонт старой трещиноватой стяжки
FugenFührer
25 955 просмотров
Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
  На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите :) ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.
 Залили свежую стяжку  как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало. :)
Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали.  Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.
К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.
Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный,  хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.
Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему.
Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.
Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.
Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.
Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется.  Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.
Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько.
Вот даже подсобник отметился.
Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении.  При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.
От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  • Нравится 8
  • Спасибо 1
96 Комментариев
23 минуты назад, steamroller сказал(а):
врежу с компа. УЖС как не люблю гуглоскрин мусолить.@zmeygordynich
0.5 это сантиметров или миллиметров? :)
Сантиметров, конечно :) Для меня неровности 0,5 мм - было бы слишком идеально) я так ещё не умею)
@Наталья4482 Цементные смеси все практически такие (при увлажнении видно трещинки), ничего страшного.
Спасибо) Трещинки "исчезли", высохли)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4131
Поделиться на другие сайты
Пол см многовато. Я бы выровнял правилом и чем-нибудь. Хоть гипсом с СВВ500. Но по ЖС уже будет сложновато.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4132
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4133
Глянул картинку. Я бы подравнял. ЖС уже есть на поверхности?
Но надо мужиков послушать. Может у меня опять припадок перфекционизьму? А то я 50 квадратов хреначу с допуском 3. То есть, +/- 1.5. Это, конечно, паталогия. Но ничего с собой поделать не могу.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4134
Лёша, попробую хотя бы сгладить, выровнять ведь всё равно нужно, как ни крути...простые и легкие решения в виде самоустранения и привлечения специалистов требуют финансовых вливаний:) кто же спорит :)
Нет, стекла ещё нет. Хотела его в конце работ, после максимального, так сказать, выравнивания, налить
Мне бы хоть плюс-минус 2-3 мм, какие уж там 1.5 :))) Конечно, у профи уже снизить планку не получается!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4135
Всё, выдохните ! :) без ЖС адгезия будет норм. Вопрос - чем?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4136
Нууууу, у меня много плиточного клея...хотела им
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4137
В тонком слое без спец мер будет трухлявый. Попробуйте как Саша советует цемента бухнуть и как я советую ПВА. Только без фанатизма :) на кпкой-нибудь кардонке тест. Через сутки всё будет ясно :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4138
А я так и планировала. Вторая половина пола, которая слева, была залита смесью плиточного клея, пва и цемента. А потом, если результат получится удовлетворительным, сверху ЖС налью. Такой план.
P.s. получилось неплохо, как мне видится - даже тонкие невысокие гребешки - наплывы (1-2 мм) от шпателя очень крепкие, не ломаются от нажатия пальцем. Это, конечно, смотря чьи пальцы)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4139
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли заполнять клеем только ямы или нужно, чтобы слой был сплошным? Вопрос такой возник неожиданно...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4140
@Наталья4482 только ямы можно. Если клей хороший, допускает слой от 2 мм и желательно C2, то ничего не добавлять, если иначе, немного, стакан на мешок (много тоже плохо!), ПВА (или немного обойного клея).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4141
Большое спасибо) Клей допускает от 2-х мм, класс, правда С1, буду с ПВА мешать :) Благодарю!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4142
Здравствуйте, дорогие друзья) Долгий перерыв случился - работа и прочее. Сегодня у меня прорыв произошел, хочу похвалиться вопрощением в жизнь ваших драгоценных советов) Всем огромная благодарность и искренние пожелания успехов во всём) См. фото. Пока только первая плита лежит, но и это очень радует)
DSC_0024
DSC_0023
DSC_0020
DSC_0019
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4246
Ну, что я могу сказать? КАЧАТЬ! [смотреть 2 (две) секунды]
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4247
Если чё, это комплимент. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4248
СПАСИБО!!!
Без вас мне бы не справиться)))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4249
Почти половина кухни - 1.80 м - лежит) Работы ещё много и, признаюсь, с лобзиком я подружилась впервые) С дрелью отношения сложились хорошие) Да и дрель сама неплохая :) Между плитами расстояние получилось 4-5 мм (герметик мне в помощь) к сожалению, меньше не получается ( А вот клей плиточный получился очень прочный, благодарю за советы по его укреплению))) Со стамеской и молотком приходится с усилием снимать некоторые неровности в пооцессе выравнивания.
DSC_0029
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4250
Как-то в нашем доме появилась новая жиличка. Первый раз я её увидел в лифте с дрелью в руках. Поднимались вместе. Дамочка держала инструмент двумя руками с особой аккуратностью, я бы сказал -- с нежностью. Картина необычная, я рассматривал дамочку так интенсивно, что к 7-му этажу она была пунцовая!
Всё фигня! Девушка с дрелью и шуруповёртом -- это.. Хмм.. Это очень ! :)
Успехов Вам, Наташа! Я не совру, если за всех мужиков тут заявление сделаю - им Ваши картинки нравятся! От них позитивом на весь ХМ :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4251
Огромное спасибо!!!!
За поддержку и мужское плечо))) на расстоянии ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4256
@Наталья4482 , не! Спасибы -- лишнее. Вы бы знали как мы тут меж собой цапаемся в процессе выдачи советов. Вот Дима будет топить за пресс-металлопласт, а я буду насмерть стрять за гофронержу. До драки доходит. Посему любой отчётик с результатами нам всем бесконечно приятен. Вы драный (моё субъективное мнение) металлопласт поставите самостоятельно и качественно (это возможно!!), результат скинете и я, смертельный враг МП, всё равно буду рад :)
Меня тупые безрукие мужики достали, которые ни хрена не умеют. Ни головой, ни руками, вообще ничем. А тут дама с шуруповёртом... Ннуу... Прям... Эээ... Голливуд :):)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4257
Так и растаять можно...от комплиментов) Лёша)
Ещё половина и можно будет пить шампанское ?
IMG-20201119-WA0004
https://homemasters.ru/blogs/entry-1076-remont-staroi-treshinovatoi-styazhki/?page=4#findComment-4261
      • 87 ответов
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
    • Бонис
      Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
    • KGB
      Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтиле
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
