Потрескалась стяжка. Что делать?!
Lyuba
ann2000
Надо снять старую и сделать новую. Это самый дешевый и самый правильный вариант. Разного рода компромиссы в конечном итоге обойдутся дороже, т.к. не принесут желаемого результата. ;)
Это не старая а новая , выведена в горизонт по всей квартире почти в 0см
Ну бухтит кое где , так надо на нее еще какой то конструктив сверху положить (( может растекайка исправит ?
ann2000
Нет, не исправит. В зависимости от степени говнистости стяжки (а судя по симптомам эта степень от средней до тяжелой), можно расшить трещины, залить ремонтным составом, перекрыть фанерой/ОСП/ГВЛ в два слоя. Но это и называется компромиссом. Делать такое можно, если наверняка известно, из-за чего бухтит стяжка. Если это серьезное нарушение технологии (неправильное армирование, некачественные материалы, плохое основание, тонкий слой, неправильная сушка), то единственный вариант - переделать. Потому что потом она все равно развалится и все равно придется переделывать.
Спасибо про переделать поняла)) А что делать дальше не очень)) :rolleyes:
Да, кстати Энн тот слой который уже лопается,будет потом хрустеть под ГВЛьным полом, так что решайте.
Можно просто ГВЛ сверху два слоя, только может раздаваться хруст как написал вам pavlik123.Мое мнение что растекайка здесь не поможет, исправлял я растекайкой стяжку, но там только трещины появились, а сама стяжка сидит плотно без бухтения. На вашем месте я бы кардинальное принял решение, как вам выше предлагали, но все зависит от количества денег и запросов по качеству :) .
ГВЛ - не так дешево (материал около 300р. за кв.м. + работа), новая стяжка не так дорого (материал около 400р. за кв.м. + работа).
Ой нет кнауф не хачуууу вдруг соседи зальют да и под плитку не положишь (( всю жизнь потом трястись над этими полами(( Жить как на вулкане - залили не залили(( еще где то на форуме прочитала что кого то залили погтом засыпка кнауф долго сохла , и в ней живность какая то завелась - теперь боюсь полов кнауф(( если только убо с растекайкой сверху.
У меня тоже появились проблемы со стяжкой - потрескалась маленькими трещенами (ну где-то 1-2мм ширина трещены), и вокруг трещен "начала бухтеть"! Пятаки бухтения разные, есть где бухтит только возле трещены, а есть где от трещены до трещены (1м х 1м) ! А так стяжка получилась ровная и нигде не шатается если по ней ходить! Все это произошло скорее всего из-за не правельной сушки, т.к. после заливки не накрыли клиенкой и поливали всего один раз! Прошло уже два месяца и как мне кажется трещин становится все больше и больше!!! Стяжку заливали с керамзитом, причем сначала ложили керамзит, присыпали смесью М-300 поливали водичкой, а потом уже на все это заливали чистый раствор из смеси М-300 "Каменный цветок"! Толщена керамзита примерно 30% - 40% от толщины стяжки! Стяжка от 8 до 10см толщеной!
Что теперь делать??? На стяжку хочу в комнатах ламинат положить, на кухню и в коридор плитку!
Похоже что дело не только в сушке, похоже вся вода из стяжки ушла в керамзит, а то что высохло то у вас сейчас и расползается. А стяжка должна была схватиться и набрать прочность. Что делать ? Если без кардинальных мер, то, боюсь, уже ничего не сделать - все сделано. Стяжка не армирована еще вдобавок? А фотографии есть ?
Фоток нет, но похоже на то как вот здесь https://homemasters.ru/...BA%25D0%25B0
Стяжку не армировали! Бухтит так: если по трещене постучать кулачком звук звонкий, где нет трещин и звука почти нет!И до каких пор она будет трескаться?
antipr1
Тогда берите качественную М-300,или Vetonit S-30 и без всяких наливаек,делайте качественную стяжку,хорошенько затирая.
извиняюсь, за большое кол-во вопросов,но уже делал стяжку(цемент+песок примерно 1/3 + жидкое натриевое стекло),затирать-подливать водичку некогда было+окно на кухне было открыто) ,в итоге трещины и трещинки (причем почти сразу после подсыхания появились) и так называемое "бухтение"..снял пока в туалете прежнюю стяжку,послезавтра в ванной сниму,буду делать заново
1)как определить,качественная ли смесь М-300 ,она лучше чем М-150?
2)для ванной-туалета(площади 3,5кв.м.-1,5 кв.м. соответственно) она подходит?
3)какой высоты должен быть минимальный ее слой?
4)сетку для армирования обязательно?
5)стяжку от стен отделять перегородочками в 5 мм как пишут?
6)есть жидкое натриевое стекло,в какой пропорции добавлять(на банке написано 1л на 20 л смеси)?
7)сколько раз затирать стяжку,если трещинки сразу будут проявляться-это нормально?
заранее благодарен!
1)как определить,качественная ли смесь М-300 ,она лучше чем М-150?2)для ванной-туалета(площади 3,5кв.м.-1,5 кв.м. соответственно) она подходит?3)какой высоты должен быть минимальный ее слой?4)сетку для армирования обязательно?5)стяжку от стен отделять перегородочками в 5 мм как пишут?6)есть жидкое натриевое стекло,в какой пропорции добавлять(на банке написано 1л на 20 л смеси)?7)сколько раз затирать стяжку,если трещинки сразу будут проявляться-это нормально?
1) Выбирайте интуитивно,либо по отзывам тех кто уже ей работал,либо берите прямо от изготовителя,благо её по моему везде делают ибо это не сложно,были бы условия. Она крепче.2)Да3) минимум от 30 мм. я бы сказал на плотное несущее основание (не плавающим методом) и плавающим от 50 мм.+ армировка.4) выше отписал.5)при площадях более 10м 2 отделять демпферной лентой.6)Не в курсе даже что это,и для чего оно :)7)сразу рейкой уплотняетсяи сразу по мере продвижения затирается (один раз) Трещины возможны,это нормально.
Не могу я еще 5 см с армированием делать , общий слой 12 см получится тяжело для перекрытий (( может ккнауф сухой пол сделать ? как он под плиткой живет ?
ГВЛ с плиткой нормально дружит, а рабочих я бы поменял, безрукие они у вас и похоже, безголовые.
для гидроизоляции применяют,добавляют в раствор для стяжки ,также мажут стены-полспасибо за ответы!
1) Выбирайте интуитивно,либо по отзывам тех кто уже ей работал,либо берите прямо от изготовителя,благо её по моему везде делают ибо это не сложно,были бы условия. Она крепче.2)Да3) минимум от 30 мм. я бы сказал на плотное несущее основание (не плавающим методом) и плавающим от 50 мм.+ армировка.4) выше отписал.5)при площадях более 10м 2 отделять демпферной лентой.6)Не в курсе даже что это,и для чего оно7)сразу рейкой уплотняетсяи сразу по мере продвижения затирается (один раз) Трещины возможны,это нормально.
или же может поступить,следующим образом,на сколько известно вы в большей степени плиточник(могу конечно и ошибиться):стяжка есть,бетон,примерно,если не ошибаюсь 10-40мм(ремонт делаю в нежилой квартире,точнее на данный момент не напишу),уложена на полиэтиленовую пленку,снял двери ,стали видны деревянные рейки(наверно пленку перед заливкой стяжки придавливали),можно сделать так:1)Промазать пол+часть стен гидроизоляцией2)Прогрунтовать3)Укладывать плитку в санузле выравнивая перепады(-до 30мм примерно) плиточным клеем?4)Плиточным клеем до 30мм можно ровнять полы,если да,то какой выбрать клей,с повышенной прочностью сцепления с основанием или же наоборот,с менее?
Советую делать не так,а так, как обсуждалось ранее,плиточным клеем можно подравлять что то в разумных пределах 5-7 мм.Гидроизоляцию нанесёте напосредственно перед укладкой плитки.Вообще я широкоспециализированный отделочник.
Д_А_Н не надо лить жидкое стекло, оно ускорит схватывание раствора и толком стяжку не растянешь и не уплотнишь(утрамбуешь), если переборщишь то и замешать не успеешь, да и на стяжке могут появится белые разводы похожие на высолы, потом начнешь боротся с ними.
Д_А_Н не надо лить жидкое стекло, оно ускорит схватывание раствора и толком стяжку не растянешь....
вы правы,примерно так и было,на удивление быстро раствор схватывался(пропорции как написано было 1:20),но коллега по работе так у себя делал,сказал ,что жидкое стекло придает прочность раствору
понял,спасибо!а как крепят маяки? на стенах я читал-делал,все понятно,а вот на полу,тоже на "лепешки" ,но ведь может нарушится целостность стяжки(в моем случае 1,5кв.м. и 3,5 кв.м.) или по способу Sano при помощи ПН 27x28 прикрепленными к стене?
