Какой использовать плинтус, если финишное покрытие плитка
можно пластиковыйили деревянныйили из самой плитки -сапожок- нарезать привязывать сам плинтус именно к напольному покрытию не всегда хорошо, может в комнате много деревянной отделки то деревянный плинтус лучше будет смотретьсяили пол из плитки в гараже или где часто полы моют , то и плинтус из плитки более практичнее
обычно ставим пластиковые с кабель каналом
Пластиковый с резиновой кромкой, чтоб на швах резинка зажималась и не было под плинтусом дырочки для насекомых. Ставить чуть сложнее чем простой, из-за равномерности прилегания резинки, но результат мне больше нравится.
konstsch
Не вышеизложенные варианты лучше,я бы плиточный сделал.,плитка гладкая,если обрезки есть так вообще не проблема.
дак а на картинке то что?плитка нарезанная на куски 5 см + сверху уголок
Изменено пользователем konstsch
Я уголок только разглядел,плитки чёто не заметил :) короче уголок всё портит вот в чём соль.
а мне нравится, и это не то что бы уголок,- это четверть цилиндра
Представляю, какие будут расходы с этим уголком,если размеры помещения с плиткой не маленькие.Конечно, если финансы позволяют, этот аксессуар сгодится))) Хотя, на фотке выглядит как силикон, извините
Если бы это была деревяшка в цвет (или в контраст) - было бы красиво. А пластик не айс..А еще плитку надо было на плинтус продолжать чередовать, ИМХО.. Было бы красивше.
Да уголок этот копейки стоит. Если нарезать плинтус из плитки, надо резаный край как-то эстетично оформить, например тем же уголком. Если ставить полоски только с заводской кромкой, с целой плитки только два кусочка используется, остальное в отходы.
не понял, т.е. из плитки 30 на 30 я могу получить вместо 6-и плинтусов, только 2?
Порежь плитку на полосы и посмотри, как кромка выглядит. Если тебя устраивает, можешь и все шесть использовать. Только заводской край будет отличаться от резаного. Придётся или подрезать его, или сортировать и по разным стенам (а лучше помещениям) пускать.
Не сильно видно что поверхность четверть цилиндра и то что она деревянная, но все же:
  • 4 месяца спустя...
Алексей Москва
народ слегка не в тему, но всё же. а если сделать плинтус из плитки (как на фото) и внутри что то типа кабель канала? ну как бы сбоку плитка, снизу плиточный клей, внутри провода а сверху провода или засиликонить или профилем каким закрыть? как вы думаете по практичности хорошо или из разряда халтуры?
Если клей только снизу, то держаться не будет. Тогда уж лучше на плюхи жидких гвоздей прилипить. Вот только что за вид получится я не знаю :) Провод то толстый надо проложить. Мож штробонуть?
Алексей Москва
да обычные провода для розеток, ну сделать что то типа плинтуса с кабельканалом но только из плитки... а сверху П образным профилем с наклеенной полоской любого цвета, или теми же полосками из плитки =))) внутри П образного профиля провода. а всё остальное место под плиткой приклеено к стене и полу. P.S. не уверен что понятно написал... :unsure:
Теперь более понятно. Интересная идея. Если профиль алюминиевый, то он сам по себе смотрится не плохо (если конечно подходит к интерьеру). З.Ы. Если сделаете - выложите фотки на общий осмотр.
