Проверка и улучшение межкомнатной перегородки
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Есть следующее. Новый дом, между комнатами перегородка ГКЛ заполненная минватой в качестве звукоизолции.Гипсокартон в 1 слой, все уже отштукатурено и подготовлено под покраску.Задача 1) как убедиться, что минвата вообще есть и что ее там достаточно :)2) Как улучшить перегородку, чтобы повысить качество звукоизоляции..По второму вопросу склоняюсь к варианту использования тепло звукоизоляционных плит из мягкого ДВП (Изоплаат), приделав их поверх ГКЛ потом так же отштукатурить под покраску или поклеить на них флизелин под покраску...А вот как решить задачу номер 1, не ломая перегородку совсем?Можно ли одну сторону перегородки аккуратно разобрать, чтобы потом листы ГКЛ по второму кругу обратно приделать, без штукатурки?
Изменено пользователем Porcupine
Если перегородка нешпатлевана, то без проблем, только крутите саморезы потом в другие места.
Отшпатлевана.беленькая, ровненькая :)Теоретически - можно вычислить где профили и пройтись по швам шлифмашиной, чтобы добраться до саморезов..Но мне сказали - идея малореализуемая на практике :D Так как поверх потом пойдет еще слой изоплата, то изуродованная шпатлевка мне не страшна
Если шпатлевана ветонитом LR, то сошлифуется легко и без шлифмашины. В общем, выполнимо, просто геморрой.
А вот такой вопрос... квартира еще не принята...можно ли при приемке квартиры как то понять, есть ли вата в стене или нет... может есть какой тайный простук? :D
А просто дырку провертеть и позырить, чего там внутри? И дырка в случае чего пригодится - розетку сделать, шинку декоративную. А можно и обратно заделать дырку, тем более что поверх планируется еще что-то
Если опыта нет, то лучше коронкой круг вырезать, потом завести закладную и на место поставить.
Porcupine
Произвести замер звукоизолирующих свойств.. Со спец. аппаратурой. Стоит денег. Других вариантов не вижу.
Если перегородка выполнена при строительстве дома, то могу сказать, что, скорей всего, ничего там нет или лежит с существенными пропусками. Решение - содрать шпаклевку, скрутить листы и сделать по-новой.
Ну скорее всего на этом варианте и остановлюсь... просто дырки резать при осмотре квартиры вряд ли дадут, а потом это будет как гарантийный ремонт - читай проще и быстрее самому сделать...
Porcupine
Имхо дешевле будет разобрать и собрать заново :) Тем более что в любом случае можно будет сделать лучше...
По поводу того что нет- дом строил Юит, они вроде как хорошо делают, хотя россию умом не понять :) что мешает русским рабочим финской компании стырить утеплитель :)
Глаза боятся, а руки делают. Шлифуйте, снимайте. Всё же для себя родимого. Приходилось так же снимать уже готовое, принципе ничего военного.
Изменено пользователем fomins
:lol::D Веришь, нет, а я работал в Юите. Точно такая же стройка как и везде, только модные турникеты на проходной ставят и создают иллюзию порядка на объекте.. ;)
Ну спасибо.. утешил :)
Ну тут хотя бы окно в комнате сделать не забыли, как было у знакомых в ЛЭК :)
Коллеги вопрос номер 2 и 3
1) звукоизоляция
что лучше использовать? Если в перегородке что то есть, то это что то - Изовер звукозащита. Тогда понятно, просто доутепляем по мере необходимости и все.
если нет, то что лучше - Роквул Лайт баттс (кавити или аккустик)? Тот же Изовер?
Закрадывается подлая мыслишка испытать эковату, благо к ней есть интерес на перспективное использование на даче
2) Обшивка мягким ДВП - тепло звукоизоляционные плиты. Кто то с этим материалом работал? Советы будут?
речь про http://www.ekoplat.ru/content_4
1) звукоизоляция
Ха-ха.. При строительстве домов используют материалы марок типа "Утеплитель дешевый отечественный".. Так что если уж снимать, то выкинуть и положить какой-нибудь Роквул Акустик Баттс.
Да и дело даже не в том, есть там что-то или нет, а в том, как оно там лежит. Обычно кидают наобум, главное чтоб не вывалилось до зашивки. А это сводит эффективность звукоизоляции к минимуму.
Что касается ДВП - нафиг оно надо, положите вату, зашейте гклом, шашпаклюйте и дело с концом. А еще лучше под гкл первым слоем ОСП пустить. Для прочности. ;)
Ха-ха.. При строительстве домов используют материалы марок типа "Утеплитель дешевый отечественный".. Так что если уж снимать, то выкинуть и положить какой-нибудь Роквул Акустик Баттс.Да и дело даже не в том, есть там что-то или нет, а в том, как оно там лежит. Обычно кидают наобум, главное чтоб не вывалилось до зашивки. А это сводит эффективность звукоизоляции к минимуму.Что касается ДВП - нафиг оно надо, положите вату, зашейте гклом, шашпаклюйте и дело с концом. А еще лучше под гкл первым слоем ОСП пустить. Для прочности. ;)
1) пачки изовера лично наблюдал на этажах когда еще только покупал квартиру2) по поводу укладки кое как... именно это в основном и беспокоит... Но уже принято решение о перепланировке, так что перегородка в любом случае будет хотя бы частично но разбираться. По этому поводу тоже будут вопросы, но позже.3) мягкое ДВП реально очень хорошо гасит ударный шум, тот же телевизор из соседней комнаты (или это не ударный? :D ), по деньгам не сильно отличается от ГКЛ, особенно если учесть малый объем.4) Я не страдаю комплексами из серии - ногой стенку проломишь и а надумаешь полку повесить, что делать будешь. :)Да, маленький камешек... не стоит говорить что "работал я в юите, такая же стройка" и потом рассказывать о том как все через Ж делают :)Вывод то в голове напрашивается, что сам там так работал, то и сейчас вряд ли лучше :P:P Психология наука тонкая :)За советы спасибо в любом случае Изменено пользователем Porcupine
Да, маленький камешек... не стоит говорить что "работал я в юите, такая же стройка" и потом рассказывать о том как все через Ж делают smile.png
Вывод то в голове напрашивается, что сам там так работал, то и сейчас вряд ли лучше tongue.gif tongue.gif Психология наука тонкая smile.png
влезу немного, если можно :)
а может и ушел max_fox из за того что там обычная стройка
  • 11 лет спустя...
НА самом деле турникеты это очень хорошая штука которая как раз и нормирует проезд по некоторым местам для которых просто необходим контроль как в вашем случае, хорошо что сейчас есть огромное количество фирм которые продают как серьёзные системы которые ставят на большом потоке так и допустим турникеты-триподы у производителя ,которые работают так как это задумано, ограничивают допуск туда где должны быть ограничения!
