Оконные откосы из гипсокартона
Tank
то marsНу ё-маё, зачем уголок L или F. просто Пэшку к окну - это вы поняли, а туже Пэшку к наружнему краю-углу откоса тока боком это не поняли ? Вам F для того чтобы с улицы народ любовался чтоли? Внутри дествительно только её и надо. Пена со стороны улици зачем? всё держится на Пэшках, а они на пробочках с саморезами. Про скотч упустил нюанс, не предупредил, в комнате он понадобится при монтаже на пену. Торцевые глушки отлива можно и не снимать(могут потеряться), а вот стык их и панельки лучше засиликонить. Да. При монтаже целесообразнее сначала делать верхнюю панель- перекладину откоса , потом боковые, они её подопрут и сами в распор с подоконником встанут.
cпасибо. однако использование L и F профиля позволяет скрыть дефекты кирпичной кладки откосов моего дома (73 г постройки),откосы жутко не ровные.Если я правильно понял, вы предлагаете панели прикрутить за край на дюбеля,а потом закрыть П-шкой, с вырезами где будет проходить дюбель или я снова не правильно понял?
Не правильно, продавливание пластика будет заметно даже с широкой L. Сходите в маркет где торгуют пластиком, к бельгийскому есть инструкция в картинках, там подробно что, чем, как и каким профилем обходится для разных случаев...
то natИзвиняюсь за долгое молчание, АСУшники вырубили сеть, не мог восстановиться. Если ваш вопрос ещё актуален, то попробую помочь.Сендвич пилил лобзиком, пилкой по металлу с зубьями вниз (чтоб рез чище был), пилим и размечаем то по лицевой стороне, если есть небольшие погрехи по ровности, можно напильником плоским аккуратно довести до идеального, но у меня большой напильник (460 мм кажется), им удобно вдоль реза. Клей Титебонд самое то, им тоже пользовался когда пластиковые панели крепил, а для откосов - если пена есть, его разве, что там где зазор малый и можно откос на него приклеить. то mars
Край панели можно и на ж. гвозди приклеить и П или F профиль надеть на теже ж. гвозди. А вот пластиковую вагонку заводим между закрепленной П на раме окна и П на углу откоса (она и крепится на саморезы в пробки). можно и схитрить, аналогично вашему вопросу крепим только не саморезами в край пластика(чтоб не помять), а теми же клеммерами (мет. пластинки под саморез) к стене, а уже под них сделать вырез в профиле и его одеть на торец.
FSN
Спасибо))) С панелями справилась - именно лобзиком с пилкой по металлу, по тем сторонам, которые в пену уйдут не церемонилась... То, что будет видно, резала дримелем с отрезным кругом в качестве насадки по направляющей из металлической линейки - получилось идеально, напильник не понадобится. По периметру установила маячки из саморезов... Вроде подготовка подходит к концу (страшно приступать к самой установке не учтя все мелочи). Возникли вопросы по поводу утеплителя. В наследство достался рулон ursa glasswool. Народ говорит о необходимости его влагоизоляции, насколько это необходимо (стены - кирпич)? Как все это прилично оформить (сам процесс - просто завернуть в полиэтилен или какие то мудрости есть)? И как его прилично... эмм... запихнуть? Или не запихивать, а к самой стене прикрепить (как и чем), он достаточно рыхлый. И если толщина откоса минимальна (кое-где угол рассвета в связи с неровностью кирпичной кладки чуть больше 90 градусов) можно ли обойтись без него?
Для начала. сударыня! моё вам почтение за усердие и смекалку (не женское это занятие, откосы то делать).Минвату ненужно ставить за откос, сендвичи же + пена дают отличную тепловую защиту, и потом, одно другому будет мешать, да и скоко не изолируй урсу в закрытой полости она наберет влагу всё равно и сползет вниз. А угол рассвета и должен быть больше 90 гр. или я вас не понял?
FSN
Спасибо :rolleyes:
Угол рассвета на некоторых откосах ЧУТЬ больше 90 градусов. Откосы широкие, боюсь переборщить с пеной. Надо будет потренироваться. Только вот куда мне теперь эту минвату девать?))) Пожалуй проявлю смекалку я нашью стеганых одеялкофф))))))
кстати, что вы думаете об этом? уголок, ж.гвозди, панель. Или не городить огород и просто зашпаклевать в край?
nat, ну хорошо, это тоже вариант крепления взамен клемеров, но как Вы будете мыть окна (протирать откос), шпаклёвка то со временем с угла отойдет. Для угла есть профили F которые эстетично и акуратно держатся на панели с торца.
FSN
Нееет))) Профили категорически отменяются)) попробую закрыть самый угол метала герметиком или акриловой краской.. Ежели на образце держаться будет, тогда решусь. Просто есть мысль в дополнение к пене подстраховать крепление панелей к стене. Хотя бы на верхних откосах.
Ну, тогда Ваш вариант премлим для Вас, но герметиком не надо, пыль собирать будет.
Герметиком точно не пойдёт. Я заделывал герметиком что-то широкое(шрина около 2-х см), так на нём пыли собиралось просто кучи(рядом чисто). Пришлось краской закрашивать.
идея состоит в том что, что бы там ни было намазюкано, лишь бы не отвалилось)) потому как все равно под обои и последующую покраску уйдет))
Привет всем.
Вот такой вопрос. Нужно ли отбивать старые откосы в кирпичном доме после (или до) монтажа окна? Окна еще не установили. Пока еще все продумываю что и как. Почему возник вопрос. Читал, что щель между стеной (оконным проемом) и самим окном должна быть не более 2 см. Сейчас стоят старые окна. Они толще пластиковых окон. Т.е. после утановки пластиковых окон откосы и подоконник должны стать по идее шире. Но если монтажники будут оставлять зазор в 2 см., то , мне кажется, старый откос будет мешать сделать откос из ГКЛ и пластика, или же угол рассвета станет меньше. Или я чего-то не так понимаю?
Если отбивать нужно, то когда? (до монтажа окна?). Или вообще сейчас все отбить и подоконник отодрать и тогда замерщику будет легче делать замеры?
Старый откос надо сбить. Желательно перед демонтажом старого окна, хотя ничто не мешает сделать это и после установки нового, но действовать придётся аккуратнее, чтобы не повредить окно. Заранее всё раздалбывать нет смысла, особенно в жилой квартире. Замер делается по внешней (уличной) стороне проёма.
Занимаюсь вопросом установки окна.Думаю заказывать откосы или сделать самому.Откосы из сэндвичей со стартовыми профилями не нравятся.Видел пластиковые откосы, такие прикольные, типа сборные, защёлкиваются сэндвич панели и уголки закруглённые, но в этой фирме не нравится окно :)Вот и думаю если делать самому то заморачиваться с панелями без уголков или с гипсокартоном?!
Можно и сендвич, внешний угол загнать под штукатурку по аналогии кафеля под 45 град. а остальные подогнать в 0 к примыкающим поверхностям, но надо есн. будет доплатить рабочему за старания и гемор. :)
спасибо за советы, фотки .. уже не так страшно браться за эти откосы.. но есть еще пара вопросиков- сначала ставим подоконник ПВХ (может есть где описание) ? - если откосы делаем пластиковые, то как минимизировать стыки между - боковыми панелями и подоконником - боковыми и верхними откосами
Удивляюсь я Вам мастера, неужели никто не читает ГОСТ по монтажу окон (ГОСТ 30971-2002). Там ясно сказано что у окнного шва должно быть 3 слоя наружный (паропроницаемый, влагоизоляционный), средний (теплоизоляционный), внутренний (пароизоляционный). Если заштукатурить откос снаружи или загерметизировать то вы теряете паропроницаемость и проветривание шва а без внутреннего слоя про который в форуме ничего не сказано будет идти сырость с улицы и образование грибка.Извините что пост возможно не по теме, но хочется знать Ваше мнение на этот счет. Мне окно установили монтажники просто заполнив шов между стеной и окном пеной, после чего я с ними ругался, но заставить их переделывать не смог, поскольку в договоре не указано что монтаж производится всоответсвии с ГОСТ, а для них и так сойдет.
AlexeyWhite
Если речь именно о наружныхоткосах, то штукатурка как раз паропроницаема. По хорошему пену снеаружи необходимо заделовать герметиком Стиз А, только пойди его купи.
