покраска стеклохолста
Кежик
привет, я только зарегился. тема такая - наклеил стеклохолст на стену. На завтра покрасил латексной водоэмульс-й на два раза, утром был в шоке.Всё получилось пятнами, как на тряпке - там впиталось больше, там меньше.Что за дела. На 19 кв.м. ушло 8 кг. краски. краску не бодяжил...........Что делать
Привет ещё раз! Подскажите опытные руки- я тут писал о том, что напорол с покраской стеклохолста. Так вот такая идея у меня нарисовалась в голове- на окрашенный стеклохолст наклеить флизелиновые обои под покраску. Как будет держаться?Не отвалится же, типа армировал, да.........
.....Что делать
Учиться красить...
Мой первый опыт покраски стеклохолста был таким же. Извели немеряно краски, чтобы добиться удовлетворительного результата. Про шпаклёвки типа Шитрока мы в те времена ещё и слыхом не слыхивали. Долгое время был ярым противником покраски паутинки без шпаклёвки. Потом научился его красить. Нормально приемлемым количеством краски за два слоя укрывается.
Кежик , советую прошпаклевать то, что получилось, и красить по гладкой поверхности.
Отвалится.
FugenFührer, а с чего вообще у него такая проблема вылезть могла? Я просто тоже на днях буду клеить паутинку на откосы, так я бы чужие грабли обошел бы, мне своих хватает :) Неравномерно пропитался холст клеем, получилась неравномерно впитывающая поверхность? Грунтовка сверху уменьшает вероятность такого исхода? Шпаклевание наверное точно избавляет от этого, но че-то мой шитрок распался на такие вонючие субстанции, что я его пожалуй выкину
Alice Tracy , на откосе, думаю, справишься, не та площадь, чтобы накосячить.
А проблема вот в чём. Макнул валик в краску. Притулил его к потолку. Краска в паутинку впиталась. Начинаешь раскатывать по окрестностям. Больше краски на валике - толще слой, меньше - краска проваливается в поры. Стеклохолст всё в себя тянет, не раскатаешь излишки. Смотришь - вроде бы всё одинаково мокро, но когда краска высохла, уселась, оказывается, что тут густо, а там пусто.
FugenFührer
На вопрос "кто виноват" ответ понятен.. Теперь интересен ответ на вопрос "что делать".. ;)
Я на объемы не смотрю, я целенаправленно и профессионально косячу, так что такое недоверие даже обидно :(
Значит чтобы этого избежать - предварительная протяжка паутинки финишем и грунтовка? Тогда краска впитывается не в саму паутинку, а с слой шпаклевки, которой забиты ее поры?
Элис, если хочешь красить "голый" холст, то клей 25гр/м- он потоньше соответственно и впитывает меньше. Как поклеил сразу сверху этим же клеем прокатай и крась не на следующий день, а хотябы через день. там получается такой слой клея что за день возможно не просохнет хорошо и краска совсем неравномерно будет впитыватся, ну и краска матовая акриловая, латексной раз красил как то не то. Ну и катать как ФугенФюрер говорит. Зря ты выкинул ГКЛ былобы на чем потренироватся:)
Оставшийся лист затащил наверх. На поделки (потому что для его облегчения вырезал под форму ниши с запасом) и как раз на потренироваться :)А есть смысл прокатать 2-3 раза, но не очень обильно? Боюсь, как бы не отошло все это вместе с подложкой-ветонитом
Не знаю что за Ветонит, у нас этой шпаклевки нет, в принципе холст пропитывается таким слоем клея что пропитывает насквозь и шпаклевку и под 2-3 слоями краски стоит спокойно, что там краски -2 слоя шпаклевки и 2 слоя краски на холсте прекрасно висят на потолке и даже намека на отслоения нет.
...Значит чтобы этого избежать - предварительная протяжка паутинки финишем и грунтовка?...
Ну ты так ничему не научишься. :) Надо пробовать. Рисковать. Но риск должен быть разумным. На таких участках, которые, в случае неудачи, не сложно исправить. На откосах стоит поупражняться. Накосячишь - не много потеряешь на переделеке.
Не, тренироваться буду на другой стороне угла, которая потом заклеится обоями. А откос - оно на виду, оно пусть сразу хорошо будет :)
Привет. Шпаклевать, затирать и т.д. я обломался. Полетел в магазин и купил виниловые обои на флизелиновой основе DECOR (Польские) , взял клей для всех типов обоев Момент . Вначале этот клей замутил пожиже и грунтанул стены с покрашенным стеклохолстом и буквально через часик попёр клеить флизелин. На следующий день покраска -моющаяся акриловая краска ТЕКС . Получилось в идиалочку-красота.Короче, мой косяк пошёл мне на пользу - получилось, что я типа армировал стены.Да нет, стеклохолст прилип намертво, тем более я вогнал в него два слоя колерованной акриловой водоэм-ки.Представь - нв 19кв.м. улетело 8кг. краски.
Будем считать, что прошпаклевал его. :)
