Перекладина для подтягивания
Давайте придумаем как сделать вместе, а то я от спорта, прямо скажем, далек.Есть коридор. Надо поставить перекладину от стены до стены, чтобы время от времени на ней можно было поболтаться и подтянуться. Крепление перекладины как в шкафу не обсуждаем - с ним все понятно. Усложним задачу.Надо сделать так, чтобы перекладина ПЕРЕСТАВЛЯЛАСЬ по высотам, оставаясь при этом надежно закрепленной. Есть мысли?
ИМХО лучше шведская стенка с передвигаемыми навесными причиндалами. Мне нравится СТАРТ нижегородский, кажется так.Крепёж и в распор и просто к стене. На раме для подтягивания (двуми хватами) можно и мешок повесить или макивару небольшую (на 4 уха подвесная бывает). Лежачок там есть в комплекте, если надо пресс покачать и со штангой тоже что-то есть.Место естественно занимает, но поскольку раму легко поднять к потолку, не так страшно.А эти турники в проходе мне не нравятся. Чтобы повисеть (спинку потянуть) - нужно крепить под потолок, но тогда не подтянешься. Ниже крепить - не вытянуться. Должна быть обязательно съёмная и вес держать большой.Если очень надо переставлять - сделай несколько упоров (как у шкафа :) ) на разной высоте.Как вариант - вместо перекладины кольца типа гимнастических.
Расскажу какой мне батя делал в своё время. Труба толстостенная, на концах внутренняя резьба. С одной стороны правая, с другой левая. Туда вкручивались грубо говоря болты, только вместо головок у них круглые площадки, диаметром 7-8 см. Все это он конечно специально вытачивал. Делалось все это под дверной проем с мет. коробкой. Распирается просто поворачивая трубу вручную. Держит очень хорошо. Завтра буду в той квартире, если надо, могу "щелкнуть".
Да, щелкни, пожалуйста. Буду признателен.
Идея сама по себе хорошая, но применительно к тому что хочет buka надо подумать или тупо пробовать.
1. Если сильно распирать, то можно деформировать стену, а распирать надо сильно.
2. Эта конструкция хорошо работает на небольшом расстоянии между опорами (дверной проём-90см), если дальше увеличивать расстояние между опорами, трубка под нагрузкой человеческого тела будет прогибаться и упор в стены ухудшится, а это грозит сползанию турничка вниз по готовым стенам приводя их в негодность.
Поэтому я и говорю надо подумать...
P.S. buka, если всё таки надумаете так делать и у вас всё получится, большая просьба дайте об этом знать.
На стенах на разной высоте подготавливаем гнёзда под перекладину. Не пазы "как в шкафу", а отверстия, соответствующие диаметру трубы, соответственно укреплённые под нагрузку. Можно даже симпатичными фланцами украсить. Труба раздвижная. Тут разные варианты можно придумать. С лево-правой резьбой. Или телескопическая (там ходу сантиметров 8-10 достаточно) с пружиной и защёлкой или чем-то вроде шпингалета. Ещё что-то можно придумать. Вставил трубные концы в стеновые отверстия, раздвинул трубу, и качайся в своё удовольствие.
Что-нибудь надумаю обязательно, потому что уже заказана фотосъемка со всеми пирогами в журнал. Куда ж я денусь... Сколхозим че-нить.
Решение Фюгена самое перспективное. Просто распора мало. Стены заштукатуреный монолит, так что продолбить могу сколько надо. Вопрос в телескопе и кольцах. Идея с кольцами очень сипатичная!
buka
Кронштейны цельные вместе с перекладиной, три точки крепления с каждой стороны..
Кронштейны прикручиваются болтами к стене. В стене предварительно в нужных местах высверлены отверстия и установлены металлические гильзы с внутренней резьбой. Ставишь на нужное место, закручиваешь. Как оформить красиво - я думаю сам придумаешь, не велика проблема.
Если же нужна быстрая перестановка - то надо смотреть в сторону телескопических труб (не очень надежно) или иных, более сложных конструкций. К примеру, на концах перекладины наболдашники квадратного сечения. Под них на стенах упоры (почти как в шкафу). Фиксация - штифтами насквозь. Быстрее, чем болтами, но более громоздко.
buka вот свой фоткнул он покупной стоит 300 с чем то раблисов
крепятся сначала бобышки потом он на них враспор (раскручивается) их в комплекте 4 т.е на два положения но ведь можно и добавить:)
Да и ещё там небольшая фишка если ваять будешь сам то в торцах ,где крепится враспор к стенам,кольцевые прокладки из мягкой пористой резины ,дабы не повредить поверхность к которой прижимается.
Спасибо. Тут понимаешь какое дело, по антуражу ну никак не подходит такое решение. Я понял ход мыслей, но это должно быть не просто лаконичное решение, но и в известной мере заковыристое, чтобы такие мелочи как разные диаметры трубы в правой и левой руки не напрягали мозги (глобально) и не путали мышцы (в частности).Короче, ты понял.
так можно по аналогии сделать с недольшими "выходами" резьбовых частей с двух сторон
а вот это точно по твоему:)
Покупной поставить - запасной вариант. Они есть, их полно, но не то все.ru.spartania/view/tools/163.htm
Я то думал сложность вопроса в том чтобы после снятия турника следов его присутствия небыло вообще, а так предложу тогда свой уже деланный когда то вариант: Пазы в стенах делаем в виде вертикальных прорезей. Трубку вставляем по диагонали. Длинна трубки равна расстоянию между стенами + (4-8) см. Длинна прорези считается по теореме Пифагора, где расстояние между стенами - катет, длинна прорези - катет, а расстояние между стенами + (4-8) см - гипотенуза. :)И соответственно всё оформить...(фланцы блестящие и т.д.)
нет-нет, он часть интерьера, и его даже снимать никто не будет. Будет висеть, ненавязчиво указывая на себя как на некую предположительно хромированую хрень, а даже не как турник. Просто есть такая потребность. Чего ж не сделать? Дизайнерская задача: спрятать, поставив его на самое видное место, сделав его эксплуатацию при этом максимально удобной.
Ну тогда продолжаю свой (бесс)мысленный полёт: Щели на стенах сделать от пола до потолка. Во фланцах которые декорируют эти щели насверлить попарно отверстия и нарезать в них резьбу по всей длине (высоте). На трубку (турник) зеркально с двух сторон одеть втулки с фланцами, в которых просверлены отверстия, так чтобы втулки входили в пазы на стенах, а фланцы на трубке упирались бы в фланцы на стенах. Совмещаем отверстия на фланцах которые на трубке, с теми, которые на стене и закрепляем турник на необходимой высоте с помощью винтов, болтов. Можно вместо винтов выточить винты с декоративными большими головками для удобного, мобильного закручивания руками. При желании перекладину можно переставить на любую высоту или снять совсем. P.S. Если я и дальше буду продолжать развивать и усовершенствовать эту мысль, то боюсь оказаться в разделе "МАНЬЯКИ", а мне бы очень этого не хотелось.
Может ступеньками налепить(прикрутить) искуственый камень с небольшим углублением под трубу(чтоб труба как бы в это углубление ложилась), не знаю выдержит ли такую нагрузку. А саму трубу вставить например в бамбуковую палку. Камень с бамбуком не плохо сочитатся будет и по ступенькам можно переставлять. Может даже сам упор под трубу сделать из железяк каких-нибудь и спрятать их под камнями, в смысле прикрыть камнем.
Вот фотки. Даже проще чем я вначале рассказывал. Резьба всего с одной стороны, а с другой подшипник.
Ну я понял. Нюансы этого крепления все на косяках видны. Не алло. За фотки большое спасибо!
