Системы защиты от протечек и все, что с ними связано
Ну, там все просто! На текстолитовой пластинке расположены 2 проводника "змейкой" (позолоченые, кстати!) и микрочип, который, как я полагаю, представляет из себя что-то вроде триггера, встающего в положение "готовность" при включении питания, и "тревога" - при обнаружении тока утечки при попадании воды на эти самые проводники. Чувствительность этих датчиков, кстати, довольно приличная - срабатывают при прикосновении влажными пальцАми (и это есть гут, я считаю! Пусть уж лучше ложно сработает, чем соседу компенсацию выплачивать...). Я ответил на Ваш вопрос, Alice Tracy?
Да уж! А также - подсолнечным маслом, бензином и чем там еще диэлектрическим? (люблю хорошие шутки, чесслово!)
Точно! Все так и выглядит! Однако, смотрю, у Вас там ФАР'ские вентиля? В копеечку, поди, встали?..
на первой странице все перечисленные преимущества гидролока, присутствуют также и в нептуне ))на схеме подключения Tehnik-san-а представлена схема подключения тоже нептуна.alex-bs - кстати, а шаровые краны у вас нормально открытые или нормально закрытые?
Как сейчас у "Нептуна", я не знаю, я писал про то, что было 2-3 года назад. Возможно, они исправили свои "косяки". А насчет шаровых кранов - не понял вопроса! Это же не клапан. Если клапан "нормально открытый", скажем, то это означает, что если на его катушку не подается напряжение, то он пропускает через себя воду, а при подаче напряжения он закрывается, и воду, соответственно, не пропускает. А шаровой моторизованный вентиль, как его правильно называть, может в обесточенном состоянии быть открытым, закрытым, и в любом промежуточном. Все зависит от того, какое управляющее напряжение и как долго подавалось на него до этого.
alex-bs,молодца,всё так подробно и красочно расписал,спасибо. :)
з.ы. И писатель из тебя тоже неплохой. ;)
Краем глаза посмотрел описание Нептуна, у него аккумулятора нет? Электричество выключат и крандец!
У GIDROLOCK'а тоже нет, увы... UPS-ку надо по-любому ставить!
alex-bs , почитал внимательнее и получается, что есть аккумулятор у всех систем, правда написано как то непонятно, то ли есть , то ли нет. А у GIDROLOCK'а пишут что есть. У тебя есть? У Аквасторожа есть, а у Нептуна нет. Изменено пользователем antipr1
есть у него резервное питание в виде аккумулятора
Да точно! Сейчас зашел на их сайт, у них появилась новая модификация контроллера:
Блок управления системы GIDROLOCK ENERGY. NEW !
Напряжение питания: 220 вольт +/- 15%, 50Гц.
Резервное напряжение питания: +12 вольт.
Максимальный ток потребления (в аварийном режиме) не более 20 мА.
Максимальный ток заряда аккумулятора не более 100 мА.
Максимальный ток нагрузки (для выходного сигнала) 2А.
Температурный диапазон эксплуатации: от -20 до +60 градусов.
Габаритные размеры: 84х120х36 мм.
Я-то свой покупал 3 года назад, тогда этого еще не было, поэтому сразу предусмотрел UPS'ку...
Спасибо, greshnov!
Алмаз69
Ну вот, продолжаю... Итак, с "Нептуном" все ясно - после их "косяка" и "за деньги не нать, и даром не нать"! Смотрим дальше: "Гидра", "Радуга", "Водостоп-Гонец" (он, кстати, пропал сейчас, их сайт не отвечает...) - все на клапанах, а это, как я уже говорил, чревато! И тут я набредаю на GYDROLOCK... Смотрю сразу: шаровики из "нержавейки", рабочее давление - 64 Бар, внушаить! Начинаю разбираться, что к чему, звоню разработчикам. И, к удивлению своему, получаю исчерпывающие ответы на все вопросы! Оказывается, что у них очень грамотно продуманы все возможные аварийные ситуации:1. Собственно датчик - активный, с "западанием" в аварийный режим в случае срабатывания. Это означает, что если датчик сработал, а потом вода высохла (Вы в отпуске, положим...), то он не даст команду на включение воды, пока Вы не выключите систему, а потом не включите вручную! (правда, при этом контроллер будет "орать", как сумашедший, все время!)2. Датчики подключаются по схеме с открытым коллектором, т.е. по "монтажному ИЛИ" (электронщики меня поймут, а остальные пусть поверят на слово!) - это значит, что можно параллельно соединять практически неограниченное кол-во датчиков, система сработает при сработке любого из них.3. Находясь в дежурном режиме, контроллер один раз в неделю осуществляет "проворот" шаровиков на предмет "закисания" (совсем как на АПЛ, блиннн...).4. Есть два режима (выбираются джампером) - после срабатывания напряжение на шаровики подается постоянно, или через 20-30 секунд выключается. А тут уж, как говорится, есть где разгуляться...Извините, надо отойти от компа. Продолжение следует...
По поводу "Нептуна" исполнительный механизм шаровый кран с электроприводом, если отключится электричество скорее он не закроется. :rolleyes: Сегодня купил такой кран, хочу сделать дистанционное включение подводки воды к посудомоечной машине. Достала супруга, ей надоело залезать под мойку :rolleyes:
Вот для этого и нужен UPS или батарея резервного питания! Т.е., шаровой кран закроется, даже если в момент аварии пропало электричествао(заряда батареи хватит). А потом, даже если батарея разрядится (если долго не восстанавливалось эл-во), он все равно не откроется без вашего "разрешения". В отличие от НО клапана...А насчет дистанционного включения-выключения воды - идея очень даже здравая, можно рядом с входной дверью поставить кнопки, которыми будете отключать воду в квартире, когда уходите, и включать по приходе. Сам хотел так сделать, да что-то поленился...
По поводу Нептуна. Покупаете 12В-шаровые краны и Нептун-ХР для управления + БРП(блок резервированного питания) с аккумуляторами на любую ёмкость(до 40 А\час). Сам купил и буду устанавливать подобный комплект (БРП 12В 14 А\час).ЗЫ Кстати, этот же БРП используется уже для аварийного(при отключении 220) освещения(12В светодиодные лампы) туалета+ванной, кухни и коридора.
А не проще ли купить нормально-закрытые краны и не заморачиваться по поводу ИБП :) ведь электричество не так часто выключают,а в случае отключения краны сами и закроются. Дополнительный плюс - выключатель щёлкнул,когда уходишь из дома и воды нет и не надо дополнительных действий защиты от залипания шарика или мембраны соленоида
