Ремонт ванной (совмещеный санузел)
Я недавно сделала ремонт в ванной, начала с плитки на стены..долго выбирала.., а закончила наклейками капелька, вот получилась типа такого .очень светло и по-морскому.post-66520-1318256596_thumb.jpg
Сделано класно только у меня некуда такие перегородки по моему ставить
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, в общем после того как сделал ремонт в спальне ввиду жизненных обстоятельств руки только сейчас дошли до ремонта в ванной.
Нанял мастера который после 9 января 2014 года возьмется за ремонт. в связи с чем вопросы есть на которые ответы нужны в первую очередь:
1. На фото видно стены (см. выше) - значит решили сбивать все до кирпича и дальше думаю как лучше сделать: можно заштукатурить и плитку затем наклеить. а мастер предложил ГКВЛ и на него плитку клеить. Как лучше поступить и как правильно обработать стены?
2. Снимать ли старую стяжку с пола и ложить новую?
Дизайн ванной в голове есть по мере ремонта буду тут выкладывать фото обязательно с каждого этапа потому думаю тема будет интересной.
Решили с мастером старый чугунный стояк заменить полностью на всех 2 этажах на пластиковый.
Да мастер оценил свои работы на 35.000 с учетом того что электрику я кину сам и потолок натяжной будет.
1 штукатурить
2 надо смотреть по месту,  скорее всего её удалить придется
фоток не вижу что выше,  если что спрашиваете то фотки лучше актуально свежие
не удивительно что гкл предложил
А зачем стяжку менять?
1 штукатурить
Чем?
предложил ГПВЛ так как менее затратно
гипсокартонный влагостойкий лист ? менее или более тут бабушка надвое сказала
качественнее всё таки штукатурка
Стяжка если прочная не отваливается то менять и не надо
Парни решили все таки снести все 3 стены в туалете и снести стену в зале объединяя кухню с залом и увеличивая площадь туалета. Т.е. если щас ванну 155 могу поставить то после увеличения  на полметра 180 можно будет воткнуть. Стены все будем делать из ВЛГПК.
Сегодня снесли центральную стену (как и обещал фотки)
Вопрос по окнам сразу : столешницу могу заказать 6 метров вопрос стоит ли на нее заморачиваться?
Я пока в отъезде был, видимо пропустил эту тему, но спрошу на всякий случай: а туалет (он же совмещенный санузел, то есть так называемая "мокрая зона") - он в какую сторону и на сколько увеличивается в итоге? Не залезет ли он на площадь бывшей комнаты? Скорее всего нет, но на всякий случай намекаю - на территорию бывшей жилой комнаты ванной не заступать. Это раз.
Объединять кухню с залом при наличии маячащей на заднем плане газовой колонке вроде бы не очень правильно и очень незаконно. Должна быть хоть формальная, но стеночка-перегородочка-дверочка. Это два.
6 м столешницу надо будет поднять, занести и развернуть. Скорее всего на веревке через окно, и об этом сразу надо подумать и прикинуть. Это три.
Alice Tracy,1. Хотел увеличить на 20 см санузел (да он совмещенный) т.е. залезть на жил.зону ?2. Стеночку перегородочку надеюсь вместе с Вами друзья и придумать тут ?3. Со столешницей проблем не будет через окно закинуть (2 этаж) вопрос просто в ее актуальности
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
знатный погром,  чё то давно так стены не ронял  :)  да и не охота )))
Ответьте пожалуйста 1. Хотел увеличить на 20 см санузел (да он совмещенный) т.е. залезть на жил.зону ?
Вообще то по картинкам получается что эти 20 см будут залазить на коридор,коридор это уже не жилая территория.Так что проблем быть не должно,но в нашей стране возможно всякое. ;)
 я буду в корридоре под эти 20 см так же делать гидроизоляцию старую стяжку снимать не планирую
Нельзя залезать мокрой зоной на бывшие жилые помещения. Если новый санузел расширится в сторону коридора, то нестрашно.
я за 700,  это необходимый минимум,  так где площадь позволяет  я вообще рекомендую 800
на 2рисунке более правильное открывание, по мне
      • 251 ответ
