Протягивание стен штукатуркой. Что это?
День добрый!Наткнулся на термин, указанный в теме. Что значит штукатурка по маякам - знаю... А вот, протягивание стен штукатуркой, как-то не совсем понятно. Еще более не понятно: протягивание стен штукатуркой под плинтус.Разъясните, пожалуйста.Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
называется частичное выравнивание, т.е. берем правило и с низу в верх протягиваем раствор по стене, правило едет по буграм а ямы между ними заполняет, и так сдивигаясь почти на длину правило проходим всю стену, потом еще разик если надо проходим и получем волнистую стену но сама волна очень плавная, при должном старание почти не заметно будет, также протягиваем углы, правило вертикально от угла тянем в глубь стены, и также как с плинтусом только сверху вниз равняют стену у потолка сиё действо делается чтоб сделать углы более менее по линии чтоб были и сгладить резкие ямы, особенно их подчеркивает плинтус или багет потолочный при таком выравнивание об вертикали стены, об допустимых просветах под правилом даже нечего и мечтать, опытный чел сгладит резкие косяки и сделает более менее прилично т.к. может по ходу работы оценивать где и сколько намазать, обычный ухарь может и еще хуже сделать, если не у рук так хуже лаптя :)
Накосяченая в хлам штукатурка (по маякам тоже так умеют некоторые), чтобы хоть как-то исправить побыренькому правилом подлинее стягиваются примыкания стен (под плинтус, галтель, углы частенько). Потом при шпаклевании сводится в нет с остальной стеной. Визуально после установки плинтусов косяков неопытным глазом не видно.Ну вот Sano подробненько описАл, пока я клавиши искал...
Опытным глазом тоже не видно, если не присматриваться. Абсолютно пригодный метод для стен, где не будет встроенной мебели, и незачем тратить время и деньги на работу по маякам.
О, отлично что задали вопрос, как раз разбирался с маяками.
я вижу все отлично.У меня напарник видит перепады в 1-2 мм на стене по маякам.У каждого свой глазомер.
Большинству людей это недоступно. Да и нахрен не нужно... Сделать , чтобы некогда кривые стены казались ровными, без маяков и минимальным количеством материала - вот уровень мастерства, к которому следует стремиться. По маякам и дурак сможет извести уйму хозяйских денег... Читаешь рекомендации - аж оторопь берёт. Человеку надо обои налепить, а ему чешут о маяках, вертикалях, плоскостях. И никто не спрашивает - ему это надо? Причем так убедительно чешут, что у человека создаётся впечатление, что полное выравнивание стен - это единственно возможный вариант решения его проблемы. Ладно, это был бы личный клиент, которого надо развести на максимум работ. Но постороннего человека зачем в заблужление вводить?
Я тоже был максималистом и сейчас все еще им остаюсь, но понял такую истину: уметь делать суперово - это хорошо и дело нужное, но делать идеально там, где обычный человек не заметит разницы между идеальной стеной и хорошо визуально выровненной под правило - это никому не нужно.Я не имею в виду те косметические ремонты, где углы как оставались кривыми и бесформенными, так и остаются.
:ph34r: Я противоположного мнения.Плоскость в уровне это гуд.У нас весь город так на глаз стены тянет.А потом в обналичке щели,мебель не встает,фриз узлом.ДА и вобще я сторонник следущей методы.Хороший каменщик,тонкая штукатурка ,минимум шпаклевки.ПС.косметикой кстати я не занимаюсь.Либо я по маякам...Варианты на клей гипс или на профиля.Либо к таджикам,узбекам,гоблинам и т.д
У нас при таком подходе года 4 назад было выгодней на работы приглашать финнов,потому как у многих местных специалистов просто срывало башку от звёздности и звёздных цен.Поляки были наверно как у вас узбеки,много фасадов поотбирали у местных,правда многие фасады приходиться переделать но зато дёшево они были сделаны тогда.Я к чему всё это строчу,что меру надо знать во всём,если клиент не в состоянии оплатить штукатурку по маякам (а порой и просто незачем) ,а ведь цена работы с материалом довольно сильно варьируется,не надо его ломать на это.Когда у клиента такой разброс цен он конечно будет отвергать дорогостоящих мастеров,тут нужна более гибкая ценовая политика.
Я так думаю, если человеку надо обои налепить, то стоит человека предупредить о ровности стен, углов и прочее, чтобы человек осознавал как он может загубить дорогие обои и какой вид будет на обоях с рисунком(нахлесты, складки, разошедшиеся швы из-за невозможности их сведения и т.д.), а там уж человек пусть сам решает надо ему выводить стены или нет. Конечно же пару мм не проблема, но люди же обычно думают наклеил и всё, потом начинают лепить, доходят до угла а там писец сидит с перепадом в 6см, а обои с рисуночком, дорогие. И человечек тот подумает что ж за профи которые не смогли предусмотреть ситуацию, предупредить чайника. То же и с плоскостями, то ямы(шов на шов наползает), то пузо(швы свести не могут).
Все-таки, так и не понял, почему называется "под плинтус"....
Корявость стены очень хорошо заметна по плинтусу. К тому же возникают сложности с его монтажом. Поэтому желательно выровнять хотя бы низ стены.
Т.е. сначала ставится плинтус и по нему (под него) выравнивается стена?
никакой плинтус не ставится на этом этапе, подставляем правило и видим все бугры и просветы, отсюда и решение сбивать бугры или закидывать ямы или всё и сразу
Подсмотрел как ровняют сухую стяжку, там правило с вырезами на концах, оно скользит по выставленным рейкам, то есть низ реек и правила на одном уровне. Если выставить маяки сразу на большую ширину, вырезать правило на концах, так чтобы оно касалось самого высокого перепада, то можно будет нанести раствор с приличной экономией, где то вообще в ноль уйдет. Я тоже без фанатизма, меня устраивает визуально ровная стена, но вот угол, где будет стоять купе надо сделать правильным, стена к которой будет приходить дверь шкафа, немного падает наружу, до половины высоты ровно, потом плавно уходит на 2 см. в максимуме. Есть шпатлевки которые держат большую толщину, потом вычитал здесь про плиточный клей, что лучше будет использовать при такой методе и вообще что думаете про сам метод.
Метод действенный,единственное что,визуальное выравнивание применимо там где стены более менее в допуске,а там где будет стоять мебель ,ещё хуже встроенная мебель всё должно быть ровно и чётко.Гипсовая штукатурка,то чем легче в таких случаях работать новичкам.
Дык у штукатурки надо минимальный слой соблюсти и клеем или хорошей цементной шпатлевкой крепче будет, а финиш уже гипсом.
Изменено пользователем z36
Минимальный слой у неё,что называется,на величину зерна,т.е. около 0.5-1 мм
