Забор для дома
ого дискуссия развернулась. спасибо за участие всем! что мне не пригодится, то кому-то другому пригодится обязательно.
поменяли мы сегодня первый кусочек, тот что уже упал практически. может завтра сфоткаю, а то закончили только в полночь (еще и бетон сегодня заливали), благо фонарь рядом стоит.
поделюсь впечатлениями от пены: хрень какая-то. возможно летом это и происходит так как обещано, но видимо из-за холода как-то вяло все это реагировало. по расчетам должна была уходить примерно банка на столб, а по факту полторы мало. и держали 3 часа дома перед использованием чтобы согрелось (иначе вообще почти не раздувается). если по 2 банки на столб выливать - будет забор действительно золотой. хотя с другой стороны цену дерева не переплюнет.
надо теперь придумать как-то по другому фиксировать. может быть низ засыпать, а верх уже пеной. или выбрать самый теплый день и поставить столбы как и планировали на пену. правда в самый теплый по прогнозу день муж будет работать.
6 часов назад, Jurij сказал:
...мож его хватит подпереть какой палкой?
вот 3 года подпертый и стоял:) теперь уже нечего подпирать, висит на честном слове, до первого опёршегося отдыхающего. ох, надо было сфоткать его во всей красе пока был, так плясал красиво во все стороны света
@steamroller идея ваша замечательная, но для постоянного забора, а нам надо временный.
согласна, сварку иметь полезно. и я ее даже была купивши когда-то. но ее украли еще до того, как я осмелилась попробовать. она и так-то для меня была что-то такое же неизведанное и страшное, как например наркотики, а после этого решила что наверно не судьба, обрадовалась и больше не покупала. то что надо было варить уже сварщик сварил (денег забрал кучу)
Посмотрел рекламу про эту пену для столбов ..напомнило какой то древний ужастик где злой клоун долбил граждан по бестолковкам молотком с резиновой рукояткой - так же болталась как и столбы на пене..
@Рыбак ее тоже, и вообще все инструменты. мы тогда еще в домике не жили и охраны не было.
@Jurij нет, столбы не болтаются даже если пеной наполовину заполнено, тут все в порядке. но не раздувается так как в рекламе. и о том что ее можно нормально использовать только летом, тоже не говорят. я звонила спрашивала про мороз, сказали что надо перед этим держать в тепле тогда можно. а что не раздуется - ни слова.
@Jurij тетка классная, спасибо.. буду смотреть
есть еще очень крутые тетки - бабуля Chapelen на фх, в одиночку дачу построила
и там же есть девушка besjuchestj которая дом свой сама построила
вот сфоткала что у нас получилось. вот тот пляшущий бедолага правее (если смотреть снаружи) по сравнению с поменяным - еще ничего
@steamroller, здорово! Всё гениальное просто. Даже как-то немного обидно. На прошлых выходных 30 метров забора (12 столбов) мог бы таким же макаром сделать, ну да ладно, у меня еще забор с фасадной стороны в следующем году нужно будет делать...
А что если эти самые бетонные раструбы готовить вне лунок?
Как я сделал.
Участок купил в начале лета. Слева и справа 2-х метровые заборы соседи уже поставили, а вот те соседи, что сзади, в прошлом году только метровые лунки  пробурили 100 мм шнеком. Лето нынче было дождливое и эти лунки частично размыло, а вот сверху дерн не дал размыть землю. С соседями договорились, что высокий забор делать не будем, поэтому трубы под столбы купил двухметровые, из расчета 0,5 м в лунку забетонировать, а 1,5 над землей оставить. В августе, после того как повторно прошлись мотошнеком по лункам, подумал, что будет лучше, если к трубе приварить по два-три 50 см куска арматуры, так и сделал. Бетон замешивать тогда не было ни возможности, ни желания, а вот щебень фракцией 20-40 у меня на участке уже был. Натянув две веревки, в каждую лунку установил по столбу, арматурой вниз, и подровнял, как по высоте, так и по оси. После этого каждую лунку засыпАл щебнем и утрамбовывал. Щебень на тачке подвозил, даже не замарался:rolleyes:. Вот в таком виде столбы у меня простояли до октября. Ну а в октябре, в ведре наводил жидкий бетон, и каждую лунку проливал, по 2-2,5 ведра в каждую, и опять чистеньким остался. На все 12 столбов ушло 55 кг цемента. Вот как я сделал. Думаю то, что лунки размыты, мне только в "плюс", раствор застыл в них как бы на раструб. Земля промерзать начинает сверху, а это значит что есть большая вероятность, что столбы из земли выдавливать не будет...
17 часов назад, baton88 сказал:
Да ну, нету ничего гениального. Это даже не инженерное решение, когда точный расчёт делается. Вон, арматура покупалась вообще от балды - "16-я есть?" - "неа, только 18-я." - "Ну, давайте 18-ю."
А поскольку решение кому-то стало интересно, я вынужден картинку сделать с поясниловкой.
Расширение снизу увеличивает несущую способность и препятствует выталкиванию промерзающим грунтом. Вопрос - как его играючи устроить? Вот так, через конус, выкопав ямку с запасом и вытаскивая по мере наполнения, как описал выше.
Обсыпка щебнем увеличивает боковую площадь опоры. Утрамбованный щебень жесткий, не пластичный, не раскиснет от потопа. То есть, грунт "видит" этот столб не 150-ти миллиметровым, а вдвое большего диаметра.
Любая хрестоматия заставит тыкать арматурину насквозь, чтоб бетон поперёк не лопнул. Вторая арматурина короткая уже для столба. Но появилась она, такая короткая, не через глубокие раздумья, а просто брал в магазе под остаток - на две длинных не хватило бы. И это заставило постучать по калькулятору и заказать раскрой, чтоб хватило.
Ну, и рациональная мысль - делать столб абы как, не думая о вертикалях. Это столб приваривается по отвесу. Кстати, кое где чуток увело. Так пошебуршали ломиком с одной стороны, с другой кувалдой по щебню через доску и вот идеальная вертикаль.
@steamroller А лунка на 300 мм не слишком много? Мне так кажется, что 150-200 мм на высоту в один метр будет предостаточно(?). В представленной конструкции, важным моментом является то, что ж/б основание выполнено на-раструб, я же, еще и лунку внизу немного подработаю лопатой, чтобы и она была на раструб.
Только что, baton88 сказал:
А лунка на 300
А как сделать меньше да на метр глубины? И метр - это раскрой конуса. Там снизу еще этот бут и под него желательно чуток щебня сыпануть - все полтора получаются. Расход бетона в конус и утолщение малый. На 9 столбов у нас ушло 3 мешка ЦПС по 50 кило. Щебень - он не дорог. Он либо есть, либо его нет. Сверлить лопатой рехнёшься! Я брал в аренду мотобур. 10'000 залога и 1'000 суточная аренда мотора, бура 200 и удлиннителя. Два мужика справились со всеми столбами (отрыть, замесить раствор, нитку натянуть, заполнить раствором и щебнем, всунуть арматуру), часов за 6. При сверлении мотобуром дыра в полтора раза больше получается. Хотя, конечно, от почвы зависит, от конструкции (качества) бура и навыков оператора. Конкретный мотор и бур, что в аренду брали - уродские! Приличный тысяч 8 стоит. Надо было с кем-нибудь вскладчину на троих-четверых брать - всё же штука не частого применения, если не зарабатывать на заборах.
Основной отрытый объём заполняется щебнем. А столбик и так около 150 мм диаметром по бетону.
@steamroller, мне показалось, что я остался недопонятым, ну да ладно...
Мотобур у соседа есть, не проблема. А лопатами, будучи 12-14 летними пацанами, копали под деревянные столбы лунки глубиной по 1,75м в пучинистых грунтах и по 2,05 в песках. Были такие нормы для столбов, которые устанавливались по берегам сплавных рек Урала. На каждую лунку у нас уходило не больше 20-30 минут, и при этом размеры стенок по всей длине оставалась примерно одинаковыми, 300х300 мм, может чуть меньше. Вот как-то так. Да и в прошлом году, когда ставил столбы для забора, ямы копал лопатами, так-как ручной бур купленный в магазине, не оправдал надежд. На одну яму в 1,2 м, на глинистом грунте, у меня уходило не больше 30 минут с перекурами.
 Может с этим промерзанием земли я не в теме,но копал ямы лопатой .Ширина на штык,или чуть больше.глубиной 70-80 см.Ставил забор -профтрубы 60*60.Ставил навес-дер брусы 150/150.Заливал бетоном.Все стоит прекрасно.На яму уходило минут 15.Но у меня в огороде "земля обыкновенная".Проблемм нет.
  • 5 месяцев спустя...
В 10.10.2017 в 12:17, steamroller сказал:
Несколько инверторов я уже сфотографировал на жестоких тестах вместе и порознь и постараюсь вскоре нарисовать отчёт о сравнительных испытаниях с рекомендациями по выбору модели.
Не подскажете где смотреть ваши тесты? Или может порекомендуете хороший недорогой инвертор для новичка (никогда не варил, но чувствую пришло время учиться)?
Такой еще вопрос, в деревне напряжение проседает. Нужно ли как-то учитывать это при выборе инвертора? И если нужно, то как?
Всем привет.На днях ставил шпалеру 2,5 м высотой .Впервые применил свой рыбацкий бур-130 мм.80 см глубиной в несколько секунд.Сам офигел.Землей засыпал.Ломом и ручкой от лопаты затрамбовал.Надеюсь будет стоять.Сосед подходил,покритиковал "буродырки".Если бетонировать столбы,то слишком узкая.Бетона уйдет конечно гораздо меньше,но злоумышленники выдернут столб вместе с бетоном:D.
Упс!
3 часа назад, stalcer сказал:
УРА!!! Я всегда до поросячьего визга рад, если кто-то хочет учиться, а значит ЛЮБИТ ДУМАТЬ!
Тесты тут же, в ХМ, вот ссылка. Очень жалею, что не взял для тестирования осциллограф. Тормозные медлительные цифровые тестеры не показали тонкостей работы регуляторов. Всё в дикой спешке делалось. Но по ощущением "Ресанта" - лидер. Причём по формуле -  "Мы первые! Вторых нет!"
Я был настолько офигевший от сравнения, что чуть не купил себе такой же и даже чувакам в Ресанту позвонил и пожелал успехов в бизнесе. Вот настолько офигевший. Но потом остыл, подумал, что сварачноков и так хватает, но есть мечта купить нечто посерьёзней. 10 лет назад такой аппарат можно было взять исключительно супер-пупер профессионального класса за пол миллиона. А теперь русские освоили те же функции в аппаратике со скромным ценником всего 35 тысяч. Ну, вот только настройки на флэшку не сохраняются. А так всё есть. Может уже про него писал, не помню. Но если интересно, попозже отпишусь про функционал этого устройства.
Многие мои товарищи работали "Ресантой" в условиях не лучшей сети и подтвердили - аппарат "пережевывает" просадки!
Чёрт! У меня всегда ломка, если делаю такого рода рекламу, наверняка есть и другие хорошие производители. Просто я о них не знаю. И если кто-то добавит другой хороший брэнд - это будет честно.
Углубился тут в чтение матчасти, Ресанту как раз многие ругают за слишком агрессивную рекламу, да я и сам теперь вижу что так оно и есть. Так что пока этот бренд вычеркнул :(. Fobag у всех ломается. Про недорогие BLUEWELD отзывов/обзоров вообще нет.
2 минуты назад, stalcer сказал:
Ресанту как раз многие ругают за слишком агрессивную рекламу, да я и сам теперь вижу что так оно и есть. вывод => Так что пока этот бренд вычеркнул
Охренеть! Я чуть со стула не свалился! Дорогой товарищ, "вам такси или шашечки"? Логика просто офигенная! Типа "назло отцу себе уши отморожу".
Значит, так. Существуют прямоходовые преобразователи и обратноходовые. В сварочниках применяются прямоходовые. Обратноходовые имеют существенно худшие массогабаритные характеристики, но изумительны для источников тока. Прошу не путать с источниками напряжения. И там понятие "коэффициент трансформации" вот так прямо не работает. Мы намерили у всех примерно пятёрку, но Ресанте каким-то образом умудряется "поддать" на длинной дуге. Вот спинным мозгом чувствую, что для этого они используют энергию, запасённую в зазоре во время прямого хода, но выводят в паузе. Когда-то я такой фокус использовал в источнике тока для слаботочной дуги около 300 В. И вылетало там до 32 киловольт для пробоя. А потом 300, когда зажглась.
Если "агрессивная реклама"  контраргумент -  не покупай. Покупай Штурм и мучайся.
Я плюну в рожу тому, кто скажет, что я Ресанту рекламирую. Я с радостью поделился опытом и всё, то есть - пи**дец! Не более того!
Чего-то я сильно обозлился от таких рассуждений.
Не покупай Ресанту, не надо, не покупай. Вот, *****, и трать время на рассказать...
