Отвалилась плитка в ванной
bramsi
Ну а клей-то можно попробывать-будет держаться или нет.Клей-то вообще на ней(гидроизоляции)держиться?
Держится,но клей желателен получше,об этом производители клеев предупреждают.
ribakow.fthj2010
Дело в том,чтобы увидеть как держится плиточный клей на этой поверхности после высыхания(можно и без грунта)-попробывать один клей(с грунтом думаю схватитсябыстрее).Может вообще плитку стоило ложить на непросохшую гидроизоляцию.В указаниях по применению ведь все сказано и сколько слоев и какой плиточный клей использовать и сколько выдерживать..Так что дерзайте.
Изменено пользователем ribakow.fthj2010
А толщина плиточного клея не могла повлиять на то что плитка отвалилась? Допустим слишком толстый слой. Отвалилась не вся, некоторые места вообще не возможно отодрать, прилипла насмерть, что странно, если учитывать, что гидра левая, ведь все стены покрыты одинаково.
вот это уже странно, может наносили неправильно, содержимое не перемешивали перед работай или некоторые участки запылились загрязнилисьстранно, если такой оборот имеет дело
ribakow.fthj2010
странно, если такой оборот имеет дело Полтергейс-чистой воды. :rolleyes:
Решили отбивать всю плитку, начали без перфоратора, но с зубилом, кроме отвалившегося вертикального ряда, вся плитка стоит насмерть, особенно клей, насмерть прилипший к стене, да и к плитке, без перфоратора не снять, ни при каких условиях. Простучали всю плитку резиновым молотком, подергали, подавили, не трещит, не едет, не отходит, не бухтит. Решили подождать до завтра. Не понятно почему и что делать. Процесс был слейдующий;1-на идеально ровную поверхность пазогребневых плит была нанесена гидроизоляция Флехендихт, в один тонкий слой. 2-плитка 25х40 уложена на разные марки клея(Церезит СМ 11, Флезен, Юнис+) 3-слой клея примерно 5мм,4-мазали плитку полностью,приклеивали к стене сильно вдавливая и возюкая при выравнивании,5-швы не затирали, кладем сами, уже 4 месяца, быстрей не получается, работа и т.д. Что случилось? Пытаемся понять.
ну так запылилось за это время, или наоборот начали укладку раньше чем гидра подсохла
ну так и не надо её трогать очистить и докупить того что не хватает и переложить
кладем сами
в общем то об этом и подумал когда фотки увидел, но это не важно
На ваш взгляд очень хреново положено?
bramsi
когда люди делают сами, то мой взгляд не имеет никакого значения, в общей картине может даже очень все неплохо выглядеть , просто это профф. заболевание такое, заходить в помещение и видеть все мелкие детали :)
просто смещение перекрестия у плиток есть т.е шов гуляет и декорную плитку с подрезкой лучше было не ставить как то по другому расположить декорные плитки чтоб были целые
Да, трудно с вами не согласиться, сами видим, но это первый раз и наверно максимум, что мы смогли из себя выжать. Спасибо вам за советы, вы нам ОЧЕНЬ помогли.
а какой слой клея был? Для СМ11 максимальная толщина вроде 10 мм, если память не изменяет. У СМ11, который делается у нас, усадка небольшая. Если у Вас клей отличается от нашего в сторону увеличения усадки, то, теоретически, плитка оторваться могла по следующему механизму:
1. От плитки клей не оторвется по определению,
2. ... в процессе усадки объем раствора уменьшается, и клей тянет на себя то, к чему он приклеем - гидроизоляцию. Т.к. СМ11 вообще не предназначен для клейки на гидроизоляцию, т.к. у него для этого слабая адгезия, то он легко мог оторваться от гидроизоляции,
3. ...но, т.к. гидроизоляция нанесена на гипсовое основание, а прочность гипса тоже не велика, то, если клей не оторвался от гидроизоляции, то он может оторваться вместе с гидроизоляцией от гипса.
Но все это "из области фантастики", т.к. мне непонятно:
- как это гидроизоляция расслоилась?
- почему флехендихт черного цвета? Не битумная ли это гидроизоляция для кровель. Каучуко-битумная (акриловая) гидроизоляция Кнауф флехендихт вроде бы синего цвета, а Файдаль флехендихт зеленого (или тоже синего? я ими не работал)?
черно коричневая она, несколько раз работал с ней
А кстати, немножко не в тему правда, вот вы не очень относитесь к клею CM11, а вот я не смог найти CM17, при том искал в Москве:), тока в паре мест 5кг несколько мешков. Каким тогда клеем пользоваться? [emoe]
СМ11 - отличный клей для укладки настенной плитки по штукатурке и гипсокартону (хотя для последнего тоже не предназначен). На СМ17 я не смотрю в принципе из-за его неадекватной цены. Для укладки напольной плитки и по гидроизоляции использую отечественный клей "повышенной адгезии", который проверен временем.
Для поклейки плитки по гидроизоляции есть же вроде нормальный у Вас производитель - Плитонит (СПб), у него есть клеи: При облицовке рекомендуется использовать клеи для плитки ПЛИТОНИТ В+ / Вп / С / Слегкий / Эксклюзив. (взято с их сайта)
єта гидра как ві говорите случайно не жидкое стекло????
Уважаемые мастера, здравствуйте! Плитку оставлять не стали, так как стало пошатываться еще несколько штук и мы решили не рисковать. Гидроизоляцию, с божьей помощью, а иначе не скажешь, счистили. Теперь все заново. Итак, имеем стены сделанные из влагостойких гипсовых пазогребневых плит, нужно ли делать гидроизоляцию всех стен или можно обойтись грунтованием? Какой плиточный клей взять? Спасибо вам за внимание.
Я почитал про них и себе на пол с подогревом для плитки 40на40 взял просто "ПЛИТОНИТ В". К тому ж он допускает толщину клеевого шва до 10мм. Он у нас стоит 240р 25кг., а "ПЛИТОНИТ B+" 442р 25кг.
“ПЛИТОНИТ-B” - сухая клеевая смесь на цементной основе, предназначена для укладки настенной и напольной керамической плитки на поверхности из бетона, газобетона, на кирпичную кладку, гипсокартон, известково-цементные штукатурки в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также при наружных работах и для облицовки керамической плиткой бассейнов. Может также применяться для облицовки плиткой полов с подогревом.
