Ставили окна и как обычно это бывает-не подумали.
Вплотную к окну встанет уголок..
Как вы видите на фото: подоконник будет мешать..
вопрос на повестке дня: как быть и что делать?)))
пока на ум приходит отрезать нужную длину подоконника с задней его части и так,
чтобы он был вровень со стеной..
Посмотри какой подоконник ПВХ внутри http://www.ventaservice.ru/pod.htm
И представь , что будет, если ты его обрежешь вровень со стеной. :)
Оль, моя идея была обрезать его сзади..то есть передняя часть, то бишь лицевая часть осталась бы та же...
Вровень не получится, у него по переднему краю загиб имеет толщину порядка 10 мм. Вот на этот загиб и будет выпирать. я думаю выход в том, чтобы вместо пластикового подоконника поставить столешницу, будет дополнительная рабочая плоскость.
ну эт мелочь..главное, чтобы уголок встал нормально..1см щель..ерундада мне не нужна рабочая плоскость там абсолютно.хочется обойтись малой кровью..только как укоротить подоконник без понятия..технологию установки не знаю..его же просто не выдернешь, а разбирать окно-осваивать всю методику ой как не хочется..не объять необъятное..
Установлен скорее всего на пену. Берёте ножовку с длинным полотном и выпиливаете пену под подоконником, периодически пробуя его на отрыв.
вот что снизу..ужас)
то есть окно ни куда не денется? )не развалится?))выпилить пену..потот вытащить подоконникуменьшить до нужного размера- кстати а чем резать подоконник?болгаркой слишком варварски?)и установить обратно используя монтажную пену?
ужас)
Наоборот, отлично. Толстый слой, легко будет "пилить".
Нет, конечно. Подоконник с окном - не одно целое.
а еще заодно было бы неплохо переделать откосы, а то с таким большим углом рассвета на них так плохо смотрятся эти уголки-накладки уменьшить угол рассвета до около 90градусов по отношению к окну или избавится от этих наружних уголков
Отпилить можно простой мелкозубой ножовкой. Подоконник вставляется в специальный паз в раме окна, поэтому чистота реза не особенно нужна...
то есть пена, ножовка и руки?и головубольше непредвиденного не предвидится?)
Человек, который любит трудности, сам их найдёт, на свою голову...
...уменьшить угол рассвета до около 90градусов по отношению к окну ...
Фу-у! Моветон!...
...больше непредвиденного не предвидится?)...
Иногда подоконник с уличной стороны сквозь подставочный профиль саморезами к окну прикручивается. Редко кто так делает. Но на всякий случай упомяну такой вариант. Если после выковыривания пены не удастся его сдёрнуть, открути отлив и посмотри, не виднеются ли под ним шляпки саморезов.
Фу-у! Моветон!...
попрошу не выражаться :D я всегда любил углы рассвета на окнах и делаю чтоб они были
но в этой ситуации с этим уголком лучше сделать около 90 откос то не такой уж широкий не сильно будет заметно и уголок встанет как надо и будет всё комильфо :)
зы Комильфо- французское слово, а точнее, целая фраза: comme il faut, буквально значащая «как надо», «как следует».
Перед установкой пакета было один раз прикручено, пришлось вынимать пакет чтобы подоконник переустановить
не совсем понял...как сделать?
При большом угле рассвета надетый пластиковый уголок по периметру слишком бросается в глаза тем, что сам уголок 90 градусов, а надет на угол в 110 или 120 градусов. Он как бы выпирает относительно откоса и/или стены. Глубина откоса на фотках не очень большая, вот Сано и говорит, про при такой глубине угол рассвета на его взгляд можно сделать более близким к 90 градусам и это не будет казаться колодцем или бойницей в крепостной стене :)
а вот гляньте свою вторую фотку и поймете что этот уголок наружний, на откосе, не на своем месте
