Голосуем за теплый пол
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Голосуем за теплый пол
    • Теплолюкс
      48
    • Ceilhit
      9
    • DEVI
      34
3 минуты назад, Looking сказал:
матам теплоизоляция противопоказана.
Кто вам сказал такую глупость? Мат без теплоизоляции вообще греть практически не будет.
Чёрт!!!! Кто голосование учудил? Почему нет строки с вопросом ""иные варианты/производители/решения"????
Неправильный опрос.
Аж грустно стало.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
на истину не претендую, прочитал в нескольких источниках
Цитата
Под нагревательный мат надо укладывать теплоизоляцию - ошибка! "Нагревательные маты укалываются на финишную стяжку, и поверх мата заливается наливной пол или под слой плиточного клея укладывается плитка."
https://domikelectrica....pol-luchshe/
Цитата
Нагревательный мат ни в коем случае нельзя укладывать на утеплитель. Кабель утопленный в утеплителе просто перегреется. Монтировать его можно только на прогрунтованную поверхность.
8 часов назад, steamroller сказал:
Неправильный опрос.
а Ваши любимые производители каковы?
Я написал следующее.
Надо было стяжку в ванной предварительно до перекрытия удалить и теплоизоляцию сделать.
7 минут назад, Looking сказал:
Этого я точно не предлагал :)
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
у меня новостройка, стяжку еще не укладывали, 12 этаж 17-ти этажки. имеет смысл положить утеплитель? мой ремонтник просто ЦПС предлагает, так как этаж не 1-ый, и нагревательный мат, а не кабель.
@Looking  я за DEVI - не слышал ничего плохого), может тут кто напишет).
Зачем вам столько теплого пола?  Каждый надо будет подключать через 2Р АВ+УЗО 30мА). Оставили бы с/у , прихожую - где коврик, где переобуваетесь и где обувь стоит, если это вся прихожая - значит на всю).
И если вы про розетки ещё где-то спрашивали, я вам там ответил).
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Утеплитель снизу и по периметру, армированная стяжка, теплый пол, ровнитель.
спасибо за ответ! прошу подсказать, как при этом поступают с гофрами проводки - силовая, слаботочка. они укрываются утеплителем, или же прокладываются поверх него? дело в том, что у меня от застройщика уже проброшены ПВХ-трубы для основной электропроводки и в них электропроводка проложена, нужно ли их демонтировать для укладки утеплителя?
@Bagis надо смотреть инструкцию), обычно идёт 2Р выкл,  считаю что и 2Р АВ сойдёт отлично. 1Р АВ нет смысла использовать вообще в квартирных и более крупных щитах - потом в блоге объясню наглядно, "теоретически " уже изложено в записи блога - в подписи).
ДифАВ можно использовать когда места в щите почти нет, а что-то воткнуть туда надо) - лучше исходить из этого.
@Looking по теории у вас утеплитель должен быть НГ, пластиковые же трубы не обеспечивают достаточной прочности - хоть одну, но сломают).
Поэтому только металл. трубы или короба  с нормируемой толщиной  стенок по новому СП ).
13 часа назад, Looking сказал:
Под утеплителем. Если есть возможность заровнять из песчаной подушкой, то и хорошо. В общем, все зависит от толщины пирога (подушка, утеплитель, стяжка)
59 минут назад, SB3 сказал:
2Р АВ - УЗО- теплый пол - какие могут быть двусмысленности)
Также не вижу особого смысла в двухполюсных автоматах для системы теплого пола, это не розетка с переменчивой нагрузкой, не лампочка со случайным КЗ. Для нагревательного кабеля куда более важнее и нужнее, чтобы было установлено УЗО и он не выгорел по своей длине до места замыкания на экранирующую оплетку, а автомат 1Р или 2Р спокойно будут держать возросший ток, дожидаясь, пока кабель не отгорит напрочь.
@Ilun могу только посоветовать вам запись в блоге , которая в подписи,  почитать - картинки будут позже). Также  инструкцию на devi посмотреть не хотите?  И cтоит это почитать ( на всякий случай ), как пишут "Краткое содержание:Побольше УЗО, хороших и разных (A, F, B - большой "привет" любителям АС), поменьше АВ под УЗО.
LED освещению - УЗО с короткой задержкой. АПВ домохозяйкам, детям и инвалидам только с соблюдением определённых критериев АПВ.
Внизу pdf с рисунками схем и соответствующих типов УЗО."
И после "фотки" + что выше, у вас всё сложится, если не сложится - лучше не подключайте))) Ещё бы пояснили что такое "переменчивая нагрузка", но лучше не надо).
На схеме подключения 6 позиция вам ничего не напоминает?) Да + предохранитель))). Я же предлагаю более простой эквивалент).
Причем подключение проводника РЕ на корпус щита выглядит несколько странно и не понятно, почему  нет РЕ проводника в кабеле питания, идущем на регулятор температуры.
По теории должен быть изображен эквивалент той фотки где РЕ подключается через клемму Ваго. И через клемму  в данном случае подключать не надо.
А на другой фотке тупо занулили) - так делать не надо.
19 часов назад, SB3 сказал:
Еще раз посмотрел каталог продукции DEVI, в составлении которого принимал участие и который является официальным юридическим документом, не эти выхваченные с непонятных источников картинки выше и представляете, ни нигде не нашел двухполюсных или четырехполюсных автоматов.
Прилагаю схему из каталога (на украинском) подключения нагревательных кабелей, где повторюсь является главная и максимальная защита (все в одном) это дифавтомат или дифреле и автомат, а однополюсный автомат или двухполюсный, как для меня не представляет особой важности, для нагревательного кабеля важнее утечка тока при пробое изоляции и в большей степени даже не для человека, а чтобы кабель не выгорел по своей длине с дорогими переделками.
У меня картинки с русской версии),ща буду ссылки искать).
Це Европа) и вы там есть https://ru.fheprod.danf...VIFTH4ML.pdf
263 стр.).
Откуда и на каком основании у вас возник ваш самобытный вариант - непонятно)
У вас если на первом рисунке дифАВ, то за что бьемся, я если 2Р АВ+УЗО предлагаю?)
"Теплолюкс" поступает с одной стороны хитрее и умнее, с другой не совсем то), схему подключения приводит только для терморегулятора.
3.1. Проверьте, позволяют ли возможности электропроводки
осуществить подключение системы «теплый пол».
Для этого суммируйте мощности всех приборов, которые могут быть
подключены к сети. Параметры стандартных электропроводок со-
гласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) приведены
в таблице 1.
3.2. Проверьте допустимый ток предохранительных устройств
(автоматов).
Нагревательные маты мощностью более 2 кВт рекомендуется под-
ключать через специальную проводку и отдельный автомат.
Любой нагревательный мат должен подключаться через УЗО
(Устройство Защитного Отключения), номинальный ток срабатыва-
ния которого не превышает 30 мА.
Тут у нас ПУЭ не распространяются на частных лиц), следовало бы написать, что каждый мат на свой АВ подключать, иначе подробнее рассказать, как они представляют себе подключение 2-3 матов общей мощностью до 2кВт на один АВ). И пояснить "термин" "специальная проводка").
"Отдельный автомат" может трактоваться как угодно - 1Р, 2Р, 1Р+N).
