трудный ламинат
Ну с вами я конечно спорить не стану, имею негативный опыт
Можно спорить, я больше с форума не уйду (сам)
:D Да нет, fomins, я про другой случай, с профилями в потолке без подвесов. А Вам, papus008, предлагаю рассмотреть вариант с диагональю. Я сам очень удивился когда у меня отходов почти не осталось. И смотрится гораздо интереснее.
З.Ы. В крайнем случае нужно будет докупить пару досок, но никак не 12.
Понятно в чём проблема, но и она решаема.
Попробуйте так: Отпиливаете минимальный размер перехлёста. Старт начинаете с оставшегося куска. Делаете одну линию. Оставшийся от первой линии кусок откладываете в сторону. Вторую линию начинаете с размера первой (обрезанной) доски минус минимальный размер перехлёста Третью линию начинаете с остатка, который остался от первой линии. Четвёртую, с остатка от второй и так далее.. Обрезок, который отпилили начала куда нибудь подойдёт... Вопросы есть?
У меня кстати та же проблема. Вчера начал укладку ламината. Ширина комнаты 2,85. Т.е. на целые две доски и еще чуть-чуть. Ну ладно, оставил на зазоры у стен по 1 см, и все равно остается 7 см. Под батареями я решил оставить как есть, т.е. как гребенка :D (все равно на батарею буду ставить декоративный экран и под ним не будет видно ) . А после стал выводить как у Fomins, и все получилось нормально.
всем спасибо за участие, диагональный вариант интересен и как запасной поперечный, вдоль, как ни крути, не получится никак, а вообще схожу я сегодня к продавцу и узнаю его видение моей проблемы......... <_<
papus008, у меня точно такая же проблема ! зазор от стен по 1см, но еще остается 4см ... плинтус по комнате положил пластиковый с кабельканалом, а вот под окном (под батареей) купил деревянный плинтус 60х20мм и положил его на широкую сторону) буду дома - сфоткаю - выложу на суд.
Неправда ваша. Я под ваш вариант прикинул, всё получается.
fomins , брось. Пока он мозги свои не включит, не попытается подумать, нечего ему объяснять. Встречаются такие. На БТРах. Упёрся в эти 5 сантиметров, и ничего понимать не хочет. Может продавец сумеет ему объяснить то, что мы тут пытаемся рассказать.
да ладно наезжать, тоже мне нашелся профи со своими 4000-ми сообщений, ну и что в самом деле если и не сразу понятно, опыт приходит со временем, по поводу продольной укладки абсолютно прав fomins и ему спасибо! а ты ЕЖИК я думаю абсолютный профан во многих других областях, не связанных с ремонтом, например: МСФО (бухгалтерия и экономика)........ B)
я думаю абсолютный профан во многих других областях, не связанных с ремонтом, например: МСФО (бухгалтерия и экономика)........ cool.png
ну не только он, но и я, и ещё несколько миллиардов людей, каждый профи в своем деле, даже быть раздолбаем надо уметь постараться :)дело то вот в чём, вы сами зашли на строительный форум, сами спросили как быть, вам ответили что нету никакой глобальной проблемы, подкинули пару вариантов, предложили не упираться а включить голову, и что все должно получится, ламинат у вас без рисунка который надо подгонять , и можно чередовкой рядов и (или) подпиливанием первых досок в рядах все уложить красиво и правильно, будет немного обрезков, ну а что поделатькстати подсчитайте что получится в конце, возможно первый ряд придется еще и вдоль разрезать чтоб в конце не получилось втыкать по всей длине полоску несколько см.зы. тут где то в темах есть, что человек просто на бумаге в клетку все ряды нарисовал и разобрался куда какой отпилышь втыкать, как и куда что укладывать, включил голову набросал небольшой такой эскизик :) и по нему всё спокойно уложил т.к. наглядно понимал в какой последовательности надо делать
вот.ссори фоты на телефон (хочу фот покупать в ближайшее время )) ). это под окном. плинтус дерево брал в леруа по 270р за 2метра. итого 270*2=540р мои траты чтобы закрыть щель 4-5см. и вид меня устраивает более чем . ругайте ))))
ломастер
Здравствуйте.Слегка подниму тему. Есть небольшие проблемыСобираюсь класть ламинат в комнате. В выбраном направлении - от окна - входят две панели не полностью (отпиливаем лишние 7см), а следующий ряд -пилить доску пополам и в середину целую для перевязки? надеюсь правильно понимаю.post-36780-1288627299_thumb.jpg post-36780-1288627380_thumb.jpgвопрос именно в том , что 7-10 см мало для перевязки? и придется пилить целую пополам и связываться с целой в середине
7 см для начала ряда - это, естественно мало. Делаете так: 1 ряд - как у вас, т.е почти 2 целые доски. Во втором ряду 1 целая доска, вторую половините и один кусок в начало, другой в конец. Т.е. правый кусок идет влево, левый кусок - вправо. Таким образом, Вы получаете и разбежку между швами около 60 см и стартовая доска около 60 см. Все по технологии и никаких отходов. В вашем случае такое чередование будет через ряд. Надеюсь доступно объяснил.
ломастер
но в любом случае и от половинки и от 60см или от целой нужно будет пилить эти 7см, от этого никуда не деться. Всю голову сломал, пока до поворота следующего дойду - минус доска, а то и две. В магазине насчитали как всегда впритык, придется докупать..
Доска в среднем 120-130 см. Делим на 7, получаем минимум 17 досок. У Вас набереться 17 отходов?
а то и две
34 доски?
