Одноуровневый гипсокартонный потолок.
sv-ls
Здравствуйте.Делаю ремонт в новостройке на последнем, шестом этаже. Дом сдан два года назад.Дошла очередь до потолка. Хотел шпаклевать, да мастера отговорили. Перекрытия - бетонные пустотки, полтора метра шириной. Много швов по всей квартире. Говорят, что со временем потрескают.Уговорили на гипсокартон. :(Требуется совет, какой вариант обрешетки/монтажа оптимальный.Начать решил с комнаты 3.40 на 4.35. Высота потолка 2.70. Максимальный перепад высот (на потолке)- 4 см. Окно находится посредине длинной стены.Гипсокартон есть - 9.5 мм толщиной.Требуется отделать потолок с минимальной потерей высоты.За основу взял схему из регламента Кнауф П113: - двухосный одноуровневый каркас.-по стене направляющий профиль;-основной профиль вдоль короткой стены- каждые 1.2м (если вдоль короткой стены, тогда не нужно использовать соеденители для основного профиля) крепится на прямых подвесах (расстояние между подвесами 0.6 м)-несущий профиль в том же уровне, что и основной профиль, каждые 0.5 метра (монтаж гипсокартонных листов, в этом случае, будет продольный, чтобы свет падал вдоль длинной кромки гипсокартона).Вопросы следующего плана.Это все теория. Нужно ли ее как-то адаптировать к практике?-достаточно ли расстояния между прямыми подвесами 0.6м? -чем крепить прямые подвесы к потолку (железобетонные пустотки, ширина 1.5 метра). Сколько крепежа использовать на один подвес?-достаточно ли расстояния между основным профилем 1.2м? Может меньше? Если меньше, то каковы аргументы для этого?-несущий профиль крепить к основному только "крабами"? К потолку не крепить? Крабы только защелкивать или использовать саморезы?-крепить ли основной и несущий профиля к направляющему или не крепить? Если крепить, то каковы аргументы для этого?-что нужно учесть из того, что я не учел?
Стены кирпич?
Да, стены - кирпич.На текущий момент стены покрыты цементом.
Проблематично будет закрепить ПН-профиль на стене, верхний ряд как правило мусор и обломки...Поэтому, либо не крепить, либо делать второй уровень по периметру
если вдоль короткой стены, тогда не нужно использовать соединители для основного профиля
Как вы так умудритесь, ведь длина профиля 3 м, а ширина комнаты 3,40 или у вас другой размер
Логично...В этой комнате, правда, две стены капитальные (фасадная и боковая)...А вот как в других - нужно смотреть....Имеетее в виду вообще не крепить ПН?Второй уровень не хочу. :(Хочу просто ровный потолок....Если кто даст гарантию (хоть иллюзорную), что пошпаклеванный потолок не потрескается на стыках плит - выброшу весь купленный гипсокартон...
У нас есть профиля 3 и 4 метра.Посоветуйте схему обршететки.Может основные профиля лучше пустить вдоль длинной стороны?В этом случае они будут идти перперникулярно пустотам в панелях. То есть, будет легче дырки сверлить (если попаду на пустоту или арматуру, всегда можно сдвинутся по осевой).
как раз хотел об этом сказать. Кроме того я считаю, что заводской шов (утоненный) поперёк света будет легче скрыть при шпатлевании.
Сообщите место, куда выбросите, подъеду заберу :D
как раз хотел об этом сказать. Кроме того я считаю, что заводской шов (утоненный) поперёк света будет легче скрыть.
Из того, что я читал - рекомендуют швы оставлять вдоль света, чтобы они казались меньше.Я не прав? Или неверно истолковал прочитанное?
Так для начало нужно найти мастеров, которые бы пошпаклевали потолок....Гляньте/покритикуйте приаттаченный вариант расположения профилей.Основные профиля (серый цвет) - вдоль длинной стороны. Растояния между осями - 1250 мм.Несущие профиля (красный цвет) - вдоль короткой стороны. Растояния между осями - 400 мм.Белый цвет - крабы. По регламенту Кнауфа, вдоль периметра для П113, на расстоянии, не больше 100 мм должен быть дополнительный несущий профиль.По регламенту Gyproc - на том же расстояни от стены должен быть дополнитльный основной профиль.Постарался все учесть. Что-то больно сложно получается....
Так к стенам ПН будете крепить или нет?Или вообще без ПН решили обойтись?Листы решили так как на рисунке крепить, поперёк комнаты?На сколько жёсткий у вас профиль?
Расстояние между основными профилями не должно превышать 120 см
А как после этих профилей будет крепиться гипсокартон (100 мм) или он не будет крепиться, а просто висеть?
Крепить ПН буду. ПП к ПН крепить не буду.
Еще ничего не решил. Зашел на форум спросить совета, какая обрешетка будет оптимальной.Жду вот умных советов и объяснений.
Я не спец в этом деле. Не знаю как проверить.На мой взгляд - мог бы быть и более жесткий.Толщина - 0.6 мм. Но точно сказать сложно. Профиль "пупырчастый", точно измерить не получится.
При продольном монтаже - 120 см.При поперечном монтаже - 125 см.Лист имеет размер 120 на 250.В обоих случаях края листа будут попадать на профили.
Букварь по этому поводу молчит. ИМХО, будет просто висеть.
Крепить ПН буду
В этом решении всё дело, потому как если будете, то схема одна, а если нет, то другая. Просто меня терзают смутные сомненья. что сможете хорошо закрепить ПН-профиль по периметру.И так какое ваше самое заднее слово?Всё вынюхиваю и выспрашиваю потому, что проще и быстрее самому нарисовать схемку каркаса, чем переписываться, на что то указывать, чего то объяснять и т.д.
Настроен крепить.Две капитальные стены - с ними, думаю, проблем быть не должно.Две перегородки, отделаны цементом. Есть небольшая надежда, что качественно. В том числе и самый верх.
Хотелось бы услышать все варианты. :)Как минимум, тот, в котором ПН нужен.
Ещё вопрос. ГКЛ будем прокручивать по периметру. Я имею ввиду будем крепить его к ПН-профилям, которые по периметру. Если да то тут и рисовать нечего. Располагаете ПП-профиль параллельно длинной стороне через 50 см и крепите на прямые подвесы к потолку. Листы располагаете как у вас на рисунке, поперёк профилей. Под места стыков двух листов заводскими (утоненными) кромками подкладываете в процессе монтажа обрезки ПП-профиля, подрезанные с так называемым"языком", чтоб листы стыковались на профиле. Получается своего рода видоизменённая система П 112 от КНАУФ
Вот в принципе и всё.
Не хотелось бы крепить ГКЛ к ПН по двух причинам.
1.Если прикручивать, не знаю, как это повлияет на возможное трещинообразование в стыках ГКЛ. Если увеличит вероятность появы трещин, то не хотелось бы.
2.ПН как фольга. На ценнике в магазине писали, что толщина 0.3 мм. Измерить сложно, ибо профиль "пупырчастый". Но на ощупь его жесткость хуже, чем ПП.
Имеете в виду, как на приаттаченном рисунке?
..."обрезки ПП-профиля, подрезанные с так называемым"языком"... - можно об этом подробнее? Чем такое соединение лучше/хуже крабов?
Может крабами крепить, тем более, что их тоже закупил? Глянул я, правда, на эти "крабы" - плакать хочется....
У меня, в первую очередь, стоит задача сделать надежно. Цена - вопрос далеко второстепенный. Найти вменяемых строителей/отделочников, дабы заплатить и закрыть вопрос - не получается. То жулики попадаются, то люди, имеющие весьма отдаленное отношение к своей работе.
Ну крабами так крабами.Тогда с учётом
ваша схема получается такой:Белые точки - крабы. Перемычки по периметру, как можно ближе к стене, насколько позволят крабы. Чтобы ближе краб подошёл к стене его можно обрезать.
Спасибо. :) Получается упрощенная П113. Бум думать. Если не придумаю, как не ставить гипсокартон вообще - бум делать.
Еще вопрос.Одна из комнат имеет вид, как на приаттаченном рисунке.Какая оптимальная схема обрешетки, на Ваш взгляд, в данном случае?
Изменено пользователем sv-ls
вдоль, вертикально если смотреть на чертеж
Я вот о чём подумал. С одной стороны мне проще нарисовать схему, чем объяснять как её нужно сделать, а с другой наблюдаю потребительское отношение у спрашивающих. Ни чего не хотят делать. Вот вам план и нарисуйте мне правильную схемку. Начинает доставать...
Я бы поперёк (горизонтально) основные профиля ложил бы. Так проще. Закругление прошёл, а дальше параллельные стены. Профиль легче мерить и резать. Отрезал, вправил в направляющие, подвигал , чтобы параллельно оси и на нужном расстоянии от предыдущего профиля установить. При продольной ориентации очень хлопотно правильно кроить. Каждый профиль строго определённой длинны и в строго определённом месте. Сантиметр влево-вправо и всё - или не помещается или ли наоборот, короток оказывается.
Самый простой способ, если высота позволяет, это на двухуровневых соединителях.
