Одноуровневый гипсокартонный потолок.
sv-ls
При продольной ориентации очень хлопотно правильно кроить. Каждый профиль строго определённой длинны и в строго определённом месте.
это не так сложно, труднее будет листы кроить, поперек тогда придется целый лист по радиусу вычислять и подпиливать, при ошибке уже будет не подровнять т.к. лист сдвинется с центров профилейвдоль так только торец листа и то дугу небольшую, можно легко подогнать лист подпиливая лишнее, при этом то что лист становится короче не помешает его смещать а поперечины уже по стыку листа поставить
Ни чего не хотят делать. Вот вам план и нарисуйте мне правильную схемку.
в этом есть резон, если чел сам нарисует схему, то он вникнет в суть процесса и вовремя монтажа будет знать откуда ноги растут и куда надо голову приложить
Когда каркас смонтирован, лист раскроить не сложно. Есть к чему привязаться и от чего плясать. Черканул пару реперных точек на профиле. От неё несколько замеров к ключевым точкам на стене. Потом переносишь их на ГК и обрезаешь.Длинна помещения больше 4 метров. Профиля сращивать надо. И на таком расстоянии с такой конфигурацией очень легко ошибиться с замерами.
и поперек надо сращивать там 3.44 размер снизу :P
можно и так конечно
Как располагать, здесь ещё много от перекрытия зависит. Если пустотки, так там и плясать от направления каналов как правило приходится, здесь мы пока это не знаем, поэтому дело вкуса. При определённом навыке сложности то никакой, хоть при продольном, хоть при поперечном монтаже...В конце концов можно скомбинировать и сделать продольнопоперечный монтаж.
Прошу помощи в постройке двухяросного потолка из ГКЛ (9мм)собрал каркас побистрому а теперь не знаю что делать????? :unsure: Подвес черес 60 см, профиль нарезан 2м+3м+соеденительХочу в итоге получить двухярусний потолок, по бокам от стен будет ити полка с подсветкой (точечниками), висота полки от первого уровня 6 см.,Помогите пожалуйсто с розмещением гипсокартонних листов и шириной полки.
Интересно из каких соображений вы именно так расположили профили. Теперь вам придётся резать каждый лист, подгоняя его под размер и располагать листы поперёк профилей.
думаю 3метровые листы спасут положение, поперек профилей их уложить,ширина комнаты 3.2, а если полки подсветки будут по40см или шире то и листы 2.5 лягут без проблем
так что по фото все нормально, там и крабов вон сколько запасено для поперечного монтажа листов
fomins
это как раз случай когда сборка идет по другому варианту, отличному от того что я предлагаю :)
Здесь полки шириной 45-47 см нужно будет делать, чтобы крайние профили не переставлять.А насчёт листов всё верно, просто я что то упустил, что тут двухярусный затевается, с полками по периметру.
один из крайних профилей лучше переставить или 47 или 43 чтоб оба были или городит массу поперечен и там уже не важно где что будет
Если размеры по осям, то можно зацепиться не переставляя. Размер полки получается 46.5 см
есть такая возможностьчто же сам изготовитель скажет, с такими интересными размерами по осям
Вот покумекал вчера и сопоставив все розмери получаетса: Лист ГКЛ ложу поперек основних профилей 120х231см. (3 листа)Полка 46,5 см. ширина, висота 7см (нормально или побольше???) Насчет крепления ГКЛ:Нужно ли в моем случае крепить краби к профилю? Профили жесткости розместил через 120смПрилагаю фото (того что есть на данний момент):
Не обязательно, тогда будет возможность точно подгонять стыковочные профиля по краю листа.
Если размеры даны по осям, то лист должен быть как минимум 238,5 см
Здравствуйте, могу посоветовать еше один вариант. На местах стыков и трещин поставьте сетку малярную, отштукатурте потолок и после зашпаклюите. И в конце поклеите весь потолок флизелиновыми обоями под покраску (гладкие, белого цвета, и желательно по толще). И будет вам радость, размеры удерживайте и потолок не отпускайте.
