Водяные теплые полы
Тут собираюсь делать себе в квартире на 1 этаже везде теплые полы. Соответственно вода будет идти через автономное отопления. Всего 91 м2 5 комнатная квартира.1. Придется мне ставить дополнительный насос или даже два в коллекторном щите или не надо?2. Как утеплить полы лучше ?3. как приготовить стяжку ?4. Посоветуйте программы для расчетов водяных теплых полов.5. сколько примерно труб надо на все это дело?план:post-46131-1282331020_thumb.jpgЗаранее большое спасибо
Перемещу тему в "сантехнику" . Там есть спецы, которые подскажут. В "половую" они обычно не загдядывают.
Подскажите плиз, у меня однотрубная система отопления, если параллельно батареи врезать тёплый пол без дополнительного насоса он будет работать? Задача для моего пола не греть комнату, а всего лишь немного подогреть холодный бетон под ламинатом! Заранее благодарен.post-46990-1282642203_thumb.jpg
Вот собственно фото того что уже сделано по данной схеме! Прошу ногами не пинать, делали сами с женой, в нашем городке совета спросить не у кого! Вот что мы намутили!!!post-46990-1282644331_thumb.jpgpost-46990-1282644339_thumb.jpg
:( Теплоноситель по трубам то возможно и пойдет... но вот подогреть полы... практика покажет...
Ну посмотрю когда газ подключу и котёл поставлю. В любом случае каков бы ни был результат отпишусь!
редко трубы лежат мне делали с шагом 10 см в ванной плитку пока не ложил, но на ощупь по стяжке чувствуется где трубы лежат
У многих серьезных производителей трубопроводной арматуры есть готовые конструктивные решения, которые включают насосно-смсительный блок, распределительные гребенки, монтажные шкафы т. п. Точно знаю что есть такое у Oventrop.А по фото - шаг укладки маловат. Применяют от 100 мм, в 90% случаев делают 150 мм (все это рассчитывается).
Ну у него ж не основное напольное отопление, а вспомогательное - возможно и проканает. Практика покажет.
букварь по водяным тёплым полам
Это все хорошо но там не написано, чем водяной теплый пол лучше электрического?
... там не написано, чем водяной теплый пол лучше электрического?
там так же не написаны и рецепты приготовления пиццы ... или в стандартных жилых домах или многоэтажках , по-вашему, есть альтернатива для выбора типа тёплых полов ?
Это я как бы завуалированно вопрос задал :) Если возможность изготовления водяного теплого пола все же есть, например в частном доме, каким может быть технико-экономическое обоснование его применения? Кроме экономии на оплате электроэнергии мне пока больше ничего в голову не приходит.
А этого разве мало? Я подсчетами не занимался, но сдается мне - телый пол потребляет немало, и даже с учетом воможной бОльшей себестоимости материалов, на круг выйдет выгода
1. Водяной теплый пол - капитальные затраты больше, но во время эксплуатации все это отбивается.2. Не всем на дом большую мощность по электричеству выделяют. Есть более нужные потребности чем электрический теплый пол. В такой ситуации выход - водяной.
Ходовые испытания показали положительный результат! Полы работают в паре с батареями, для себя доказал что дополнительный насос не нужен! Общая длина трубок в полу 200м, самый длинный кусок 47м, всё работает! Шаг возможно и большеват, но резкие перепады наблюдаются в момент нагревания бетона. В общем бетон над теплоотражателем 7-10см, над трубками 3-6см + ламинат + ковровое покрытие которое равномерно нагревается. При подачи носителя на пол температура в помещении повышается на 2-3 градуса. Ламинат в обычном состоянии холодноват, но у меня он тёплый и теперь нет опясения за ребёнка играющего на полу.
Единственная ошибка которую я совершил, это то что на 4 комнаты у меня идёт однотрубная система, и само собой в последней комнате температура носителя маловата! На кухне, ванной и коридоре 2х трубная система отопления и там конечно эффективность повыше будет!
Вывод: тёплые полы можно делать и без дополнительных прибамбасов. Можно делать в полу из обычного полипропилена, теплоотдача есть! систему отопления делать только двухтрубную!
В нашем городе были случаи возгорания ленточных полов которые под ламинат стелили!
На упаковке к ламинату (который я стелил) было указано на запрет электрополов, а разрешено на водяные. Полагаю что это связано со скоростью нагревания!
В моём случае тёплый электропол даже не рассматривался!
Ужас. А почему именно - замыкание в кабеле теплого пола? И кстати, какой марки или производителя у вас ламинат? Меня очень сильно заинтересовал этот запрет на электрополы, точнее его причины.
Не могу сказать точно, но городок маленький всего 70 тысяч населения и соответственно уровень доходов граждан очень мал, при том что всё что у нас продаётся почти на порядок дороже чем в областных городах где и зарплаты в 3-4 раза выше! Соответственно народ покупает всё самое дешёвое где качество нулевое, а за безопасность таких товаров я вообще молчу! По ТВ была передача про тёплые коврики которые продавались для лечения лёгочных болезней и их стелили под спину и включали в розетку. Там было возгорание такого коврика который был сделан из куска ленточного тёплого пола!Ламинат у меня китайский! На сколько я знаю что ламинат это плавающее покрытие которое от нагрева расширяясь двигается. Так вот если его нагревать быстро то есть вероятность того что он на швах расходится будет, а если нагревать медленно то вроде никаких проблем не должно быть!
