Из чего можно сделать внешние оконные откосы...? Из пластика понятно, но мне кажется будет паршиво смотреться... может лучше штукатуркой и покрасить(тогда вопрос какую штукатурку, краску, шпаклёвку взять что бы рабочая температура была в диапазоне от +40 до -35? да ещё и влагостойкая ) Чем заделать трещины по периметру окна?
Я бы закидал цементной штукатуркой и покрасил.
Я бы тоже. Заштукатурить можно любой цементной штукатуркой для наружних работ,если надо дошпаклевать,это можно сделать при помощи Vetonit VH, красить можно силикатной краской,либо фасадными от тех же именитых брендов.ПиСы Есть одна очень интересная краска (Российского производства),где то у меня записано,пошукаю отпишусь,люди с опытом,говорят очень хороша.
Ок. Жду
Ceresit CT29 (техописание во вложении) и аналогичные. Я использовал клей для плитки :rolleyes: , т.к. был под рукой. Толстым слоем его не нанесешь, поэтому основную форму за пару заходов. Работал как шпаклевкой. Тонкие слоя закреплял грунтовкой. В конце зашкурил шкуркой №36 и покрасил фасадной краской. Фактура получилась песчаная, нормальная. Если хочется гладкую - шпаклевки для фасадов, либо последний слой затереть теркой. Стоять будет, т.к. я положительно отношусь к применению клеев для плитки в качестве шпаклевочных смесей.
TDS_CT_29.pdf
От металла отговорил :DПрибалтал на штукатурку+шпаклёвку+покраску... Теперь возник вопрос как штукатурить :blink: там откосики см 15-20 в ширину, планку на стену не получится закрепить(не достану), придётся либо маяки ставить, либо на глаз делать(степень кривизны не проверял ещё) Может кто подскажет какой способ штукатурки? Да и ещё там возле окна в стык окно-стена торчит хреновина которую оконщики в стык закладывают, не знаю как называется, что с ней то сделать можно???
На наружний угол поставь рейку, и штукатурь,либо если совсем тяжело так, поставь на внутренний угол маяк,на наружний угол уголок,но тогда тебе придётся выйти за пределы твоего откоса,т.е. залезть на стену,так же можно применить фасадные уголки и профиля с сеткой,в этом случае можно применить армировочный клей вместо цпса.
Sano про эту ерунду тебе расскажет.
Sano про эту ерунду тебе Расскажет.
про Псул чтоли речь, черная такая
Почему чёрная,просто забыл как эта бяка называется :) назвал ерундой,а сейчас бякой зову. ПСул тоже как то звучит не добро,а Вовчег ,хреновиной его именует.
Sprayer
он говорит что хреновина, тогда это лента уплотняющая , псул, её ещё кличут иллбруком по названию производителя
а бяка это Сазиласт, её намазывают
так думаю херовинку штукатурить вроде как низяяа вот бяку вроде как можно :D
Sprayer
Да да Саш, хреновина псулом называется, что с ней делать...? Шатл правильно вроде написал что штукатурить её нельзя(я гдето то же самое читал)
Sprayer а давай ка мы её обзовём по хоуммастерски, так сказать введём в обиход жаргонизм :D
Псулобяк,или Бякосул, или Бякопсулохрень,как то длинно выходит.
ну да, но за то правильно))) :D мож кто ещё что предложит))Но как её заделать вопрос всё ещё октуален :)
https://homemasters.ru/...%EF%F1%F3%EB никак, если нужно чтоб она работалаесли не работала то чем хошь :)
Чтобы пена на солнышке в труху не рассыпалась. потому как наружные откосы обычно забывают замазать.
Саш а в двух словах, для чего псул нужен?
убирает воздействие снаружи, там дождь влага воздух, солнце, подвижна не страшны подвижки , штукатурка треснула вот тебе и щельпаропроницаемая т.е. выводит изутри влагу которая образуется в точке росы читай пфку и все будет понятно и ясно как солнечный день :)
