Утепляем лоджию.
Роман
А нафик он там вообще нужен этот теплоотражающий материал :)У вас там и так керамзит ЭППС ГВЛ в 2 слоя зачем ещё чего то туда совать?
Теплоотражающий не нужен. Фольга не работает в твердом теле, отражая тепло. А теплоизолирующий (для уменьшения инерции системы и как следствие быстроты прогревания) не помешает. Почему и думал о пробке. Изолятор тепла, твердая, и адгезия к плиточному клею должна быть хорошая.Уже переработал технологию пола и надобность в фольгоизоле отпала.
Основание под плитку дллжно быть твёрдым, не надо никакой пробки, намаетесь потом.
Schtoss
Поскажите, пожалуйста, по герметизации швов между панелью парапета и стеной дома. Щель сантиметра 2-3. Я сначала заткнул ее джермафлексом, а потом пропенил. Достаточно ли такой обработки? Есть мысль еще прикрутить ПВХ-уголки изнутри
Schtoss
Можно еще спросить - как лучше закрепить подоконник? Окна стоят на металлическом уголке 63 мм, прикрученном к имеющемуся бетонному парапету. Подоконник пластиковый, крепится стандартно, в паз под профилем, но пока висит в воздухе. Как бы его закрепить, образовав при этом минимум мостов холода? Уголками к боковым стенам - не вариант, там везде закладные, на которых плита парапета висит. Просто упереть его в утепление (вагонка) - боюсь, слабовато будет И скажите, пожалуйста, можно ли вынуть пластиковые пластинки под окнами, по которым уровень окна выставляли?
А я сегодня закончил пол на лоджии укладывать. Следующий этап - теплый пол, обшивка стен и плитка.
А где деформационные зазоры по периметру?
Слева, со стороны парапета и боковых стен ГВЛ подходит к пенопласту (но и там зазоры примерно по 5 мм.) А со стороны бетонной стены тоже зазор. Потом запенится. Ленту компенсационную не нашел.
Собственно вопрос - а может стоит упростить? Пеноплэкс установить на грибки, мостиков холода нет. Потом пройти его "бетонконтактом", зашпатлевать и покрасить. Т.е. создать слой пароизолиции отделкой. Как минимум 2,5 см внутреннего пространства сохраню. Но терзают смутные сомнения, не будет ли хуже. Ближайший мостик холода - металлический каркас вокруг окон отделен от внутреннего пространства только 30 мм. пеноплэкса и тонкой шпатлевкой. С полами еще не определился. Хотел плитку с теплым полом, но еще выбираю между ней и ламинатом. Решится когда определюсь со стяжной.
Если есть сомнения, оставь на сезон без отделки и понаблюдай - все встанет на свои места.
Можно вообще без подоконника обойтись. клинья вытащить и полости от них запенить.
А у меня во время работы появилось очень много вопросов. На некоторые ответ нашел с опозданием. Старую стяжку полностью не удалял, а убрал только бухтящие куски. Перепады получились от -6 мм.(приходилось в старой стяжке делать углубление для профиля, чтобы выйти на уровень пола в кухне) до 7 см. Выравнивал Церезитом СТ 29 в смеси с песком 1:5 по маякам. А потом взял и прошел чистым церезитом, чтобы не пылила. О чем при укладке пола пожалел. В том месте, где заканчивал стяжку (дверь на кухню) оказался небольшой подьем - 2 мм. и плита немного гуляла. Пришлось стяжку выровнять, а верхний слой из чистого церезита этому очень мешал. Не повторяйте моих ошибок.
Я его упру в ГВЛ (подпеню еще немного или минватой проложу). И откосы из ГВЛ вставлю.
И он у меня вообще никуда не денется.
Вот пока прикидывал широким подоконником из-под окна:
как так сделал: поставил горизонтальный лазер, поднял горизонталь под нижний край пристыковочной планки (куда подоконник втыкается). После этого прислонил к обрешетке лист ГВЛ. Лазер мне четко сказал по какой линии его надо отрезать. Так и сделал :) Затем ГВЛ уже прикрутил к обрешетке.
Конечно, они свою функцию выполнили. Вытаскивай и подпенивай.
Schtoss
Schtoss
Под утепление будете каркас городить?
Не, каркас не буду. Сделаю так же, как у V.K.S. Под парапетом два слоя положу, чтобы один закрыл уголок, на котором окна стоят, а второй - собственно утепление
Думаешь, будет держаться? Финишное покрытие на жиденькую обрешетку нашито всего-навсего. Я думал не делать никаких кронштейнов, но выдержит ли тогда подоконник десяток цветочных горшков?
У меня обрешетка не жиденькая, она сквозь утеплитель на дюбелях к кирпичной кладке (парапет) притянуто. Сделано на совесть и неспеша.
