ankor
Здравствуйте, есть 2 вопроса поле прочтения всего что нашел по данной теме (хочу сделать не полноценную стяжку, а подровнять самовыравнивающейся смесью (на пакете написано "ровнитель") :1. Как использовать те маяки которые продают в магазине вот такой формы: _/\_ (они не одеваются на шляпки шурупов как ПН, сваливаются набок) - уже купил, теперь не понимаю как правильно применить.2. После ненесения грунтовки (Aquastop) поверхность становится липкой. Как быть:а) дождаться полного высыхания.По опыту стен 2-3 суток все еще липло штукатурили не дожидаясь пока высохнет.б) кусками намазал грунтовку - налил "ровнитель", еще намазал грунтовку - налил "ровнитель" постепенно продвигаться к выходув) все намазать и потом по полу как мух по меду аккуратненько работать с "ровнителем".
1 верно не одеваются, да и не должны, "примазать" их на лепках раствора как при установки на стенах 2 2-3 суток какая странная грунтовка, 2-3часа вот правильная грунтовка
Ольга
Всем привет.Я чего-то не понимаю, после заливки стяжки, 28 дней вооюще нельзя ходить и продолжать ремонт??????????????
Если стяжка просто из ЦПС - ходить можно через пару-тройку дней. Если из готовых смесей - на них указывают время, через которое можно ходить, для некоторых уже через 3 часа. 28 дней для ЦПС - это время "высыхания" стяжки, нежелательно раньше проводить работы по дальнейшему устройству полов (класть плитку, ламинат и т.п.). Опять же для готовых смесей сроки указывает производитель. Остальной же ремонт продолжайте.
Ольга
Огромное огромное спасибо спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Жаркого и веселего лета всем!!!!!!!!!!!!
лелька
Все прочитала, не нашла ответ :unsure: Новая квартира, во всей квартире теплый водяной пол. Нужно выравнивать, а вот чем лучше определиться не можем. Живем в Питере. Подскажите, пожалуйста :rolleyes:
Подробнее опишите исходные условия. Слишком мало информации чтобы давать какие-то рекомендации.
лелька
А может подскажите чайнику с чего начать? :unsure: Попробую так, теплый пол делали сами строители, так что стяжка, я подозреваю, уже есть, но даже на глаз видно,что она неровная.по периметру оставлены полоски для прокладки кабеля.А у меня еще вопрос. Что сначала делать перегородки или выравнивать полы?
В теме не большой спец, попробую ответить, ---> себе сделал сначала перегородки, а затем полы (думаю это очевидно)
Здравствуйте, уф.. начитался, спасибо, что Вы есть .. новостройка, строителями наливалась черновая стяжка, чтоб электрику прикрыть(халтурщики!), вчера сняли эту стяжку, высота от плит 265-267, хотелось бы оставить макс высоту потолков, новую стяжку планруется делать в такх пропорциях: - цемент М-500 1 часть- мытый песок 2 части - керамзит 2 части какова при этом минимально возможная толщина стяжки доустима, чтоб без трещин обошлось (на самой высокой точке) 4 см - 5см?как лучше делать, смешивать цемент с песком и водой и затем добавлять керамзит, или просто раствор разливать на керамзит прям на полу?покртикуйте-подскажите, плиз... может прибавить-убавить? какой расход будет при на 40 кв метров и 5 см толщиныправильно ли я понимаю, что керамзит здесь позволит не только наполнить и облегчить стяжку но и выступает как неплохая тепло и звукоизоляция?
Изменено пользователем dvch
Не понял, зачем Вам керамзит? Для "керамзита прям на пол" у Вас планируется слишком маленькая толщина стяжки. Размешаета керамзит с раствором - не получите гладкой поверхнсти стяжки.
а какова приемлемая толщина стяжки с керамзитом? керамзит рабочие советуют насыпать, перепады до 3 см есть, так что кое-где будет толщина до 7-8 см ... можно ли насыпать керамзит, залить густым раствором цемент-песок по маякам и получить в итоге ровную поверхность?
Ну тогда подсыпайте (или подмешивайте, как угодно) керамзит только в наиболее толстых участках. Стяжка над керамзитом (подсыпаным) должна быть лучше от 4 см.
еще планируется застеклить теплыми ПВХ окнами лоджию и присоеденить к комнате.. с утеплением стен и потолка более-менее понятно, а вот как лучше утеплить пол? там высокий порог и запас по высоте 10-15 см имеется... Вариант 1лаги, между ними стекловату или пенопласт, сверху фанера ли половые доскиВариант 2й слой керамзита 7-8 см залить раствором и выровнить, сверху опять лаги, утеплитель и фанераВариант 2слой керамзита 7-8 см залить раствором, теплый пол, выравнивающая стяжка и плиткаps батареи выносить на лоджию не планирую, обычную трубу с гармошкой уже заменили на биметалл 12 секций
ЭППС прям на бетонную плиту, сверху в 2 слоя ГВЛ , щели запенить и будет теплый пол? а поверх ГВЛ можно уже любое покрытие? ламинат? плитку? а теплый пол? с точки зрения трудоемкости очень интересный вариант, сам все сделаю без всяких работяг и поднятия тяжестей на 11 этаж без лифта...
dvch
не будет -теплый пол-, с чего?, эппс и гвл не генерирует тепло, просто снизите теплопотери, утеплите если по простому
а отопление на лоджии нужно будет
звуко и тепло изоляция у керамзита так себе, на тонких слоях не заметите
7-8см местами, это ещё не страшно, можно и не замарачиватся с керамзитом
dvch
дык уже закуплен в количестве 6 больших мешков на 40 кв метров(+ еще 3 надо докупить) , мастер предлагает в один слой положить и заливать густым раствором - перепад высот где-то 3-4 см на всю квартиру, мин слой будет 4-5 см
насчет лоджии.. я так понимаю, надо делать пол с подогревом, может туда керамзиту засыпать 7-8 см, залить раствором, теплоизолирующий материал с отражателем, на него провода теплого пола и все залить стяжкой..или как там по технологии?
ps
ходил в гости к соседям. прям прибалдел от стяжки (думал, что наливные полы), оказывается они вовремя подсуетились и доплатили строителям за нормлаьную стяжку.. и ведь могут же нормально сделать за денежку...
посмотрел как у них сделаны ванна с туалетом: сразу на плиты положили изолон с нахлестом на стены в форме ванночки,все стыки замазали мастикой и залили тонкой стяжкой - получилось, что уровень пола в ванной на пару см ниже основного.. тоже так хочу.
спасиб
и будет теплый пол?
Будет не холодный.
Любое, кроме паркета. Теплый пол в матах под плитку тоже можно.
