ankor
Сделать то можно вот только держаться не будет
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Хотел утеплить пол на балконе брусом, между ним пеноплекс проложить. И все бы ничего, но брус не ровный оказался, а столько сил и средств потрачено. Может с верху стяжку сделать наливным полом?
 Неудачная шутка
Стяжка ЦПС 1 к 3-м,толщина  6-7 см,маяки из профтрубы 20x20 .
Когда вырву маяки планирую борозды замазать плиточным клеем.
Нужно ли давать стяжке после этого высохнуть и грунтовать эти борозды или достаточно смочить водой и мазать?
Кстати,когда можно по полу ходить и вырывать маяки?Температура около 20 градусов.Дня 3-4 хватит?
Маяки надо было на следующий день вытаскивать, чем дольше тем будет труднее
смочить и замазать, для грунта нужно чтобы стяжка подсохла
Так я вчера только залил,сутки прошли.Ходить то по ней уже можно?
Маяки так-то можно хоть сразу вытаскивать было, пару часов и ок, и мазать тоже. А ходить первое время в таких случаях подстилать просто что-то аккуратно во избежание создания деффектов
Я, в свое время пожадничал и доверил изготовление стяжки самим строителям. Теперь понимаю что зря, но и ломать ее уже поздно в основном из-за того, что уложено очень много теплых полов(электро). В общем вопрос к профи: технология выравнивания уже имеющейся стяжки с помощью выравнивающих якобы самонивелирующихся смесей. Перепады высот до 20мм. Что скажете?
Добрый день!
Прошу раскритиковать или одобрить технологию укладки стяжки.
Дано: новостройка с монолитной плитой, бетоносмеситель, ЦПС Петролит М-300 в подарок от строителей, эл.проводка по полу, опыта заливки нет.
Задача: залить 8см стяжку, с использованием халявного ЦПС и керамзита(фракция 5-20 ????). Полы - плитка и ламинат.
После прочтения данной темы, пришёл к следующим этапам работ:
1. Чистим поверхность, прикрепляем демпфирующую ленту.
2. Укладываем плёнку поверх эл.проводки и выше требуемого уровня на стене, скотчем заделываем стыки.
3. Устанавливаем маяки на "горки".
4. Замешиваем и укладываем смесь керамзита+ЦПС до 3см от требуемого уровня. Соотношение ЦПС и керамзита 1:1 по объему? Сколько воды на мешок ЦПС 25кг?
5. Ножками уплотняем уложенную смесь
6. Замешиваем, укладываем и выравниваем ЦПС методом полусухой стяжки по маякам. Опять интересуют пропорции с водой на мешок 25кг? Обязателен ли пластификатор, фибра?
7. Покрываем плёнкой на 7-10 дней, опрыскивая водой раз в 2 дня.
Буду признателен за полученные ответы.
Так все верно, главное чтобы ЦПС был качественным.
С полусухой стяжкой нужен опыт. Воды налей то состояния раствора когда он в кулаке как комок глины липнет. Оставь себе про запас сухой цпс. Черновую стяжку молочком обработай, а то сухое не липнет. Выровняешь стяжку, вода будет наверх идти. Поверх присыпаешь сухим ЦПС и втираешь как при железнении. Полотером затираешь. Это муторно, но качественно. Подробнее тут https://homemasters.ru/articles/cat...bez-treshin/
Черновой стяжки нет. Как я писал есть монолитная межэтажная плита(хотя, в принципе, она и пойдёт за черновой пол). И зачем её обрабатывать молочком, если я покрываю её плёнкой?
Как я понял есть две технологии с "присоединением" к плите и "двигающаяся". С плёнкой получается второй вариант и прилипать смеси не нужно...
Фибра в моём случае обязательна или по усмотрению?
И ещё вопросик по керамзиту. В продаже есть калиброванный по фракциям 5-10 и 10-20. Смешивать их 1:1? Или есть у кого, по опыту, другое соотношение?
Здравствуйте!
По смете предложили сделать следующее:
Наливной пол, грунтовые основы бетоноконтактом, укладка подложки под ламинат, укладка ламината/керамики
Подскажите, все ли из перечисленного обязательно,  если есть цементная стяжка? Обязательно ли делать наливной пол?
Спасибо!
Изменено пользователем Буся
Крупные керамзит, мелкий нет смысла он не даст объем.
С пленкой это плавающая стяжка, все такие стяжки я предпочитаю делать с сеткой.
Фибра желательна но не обязательна
Пластификатор также, с ним можно меньше воды, при равной пластичности а это хорошо
1к1 мешать керамзит получатся пустоты, банально не хватит смеси чтобы заполнять эти пустоты!
Я на глазок нахожу требуемую пропорцию через 2-3 замеса
Буся
Бетоконтакт зло, не нужен, нужно лишь хорошо почистить основание стяжку игрунтовать грунтом подходящим под наливной пол, обычно той же фирмы
А вот делать наливной пол это нужно знать насколько ровная стяжка, может у вас там практически идеальная поверхность и не нужно тратится на доп выравнивание
Буся
Бетоконтакт зло, не нужен, нужно лишь хорошо почистить основание стяжку и грунтовать грунтом подходящим под наливной пол, обычно той же фирмы
Сано, спасибо за ответ!
А можете пояснить, почему бетоконтакт зло?
Что вы имеете ввиду под ровной стяжкой? Как определить - достаточно она ровная или недостаточно? Меряли ровность полов - 5 мм перепад, это не оно?
5мм это как замер делали
Там кроме общего уровня нужно чтобы под 2метровым правилом было не более 2мм яма или бугор
Добрый день - приступаю к ремонту в новостройке...наконец то:)))
профи подскажите :
хочу плавающую стяжку - что бы и шумизол был от соседей снизу и относительно теплый пол.
Для этого выбрал базальтовые плиты роквул - вопрос. Что лучше сделать поверх базальтовых плит - армированную цементную стяжку или пол из глв? (насколько будет прочен пол из глв? если ставить шкафы или еще что -нибудь тяжелое? не начнет ли он скрипеть со временем?) Высот под стяжку(армированную) 12 см. высота базальтовой плиты 5 см. + армированная стяжка 3-5 см+ ламинат.. вроде проходим. НО!!!
Как быть с высотой порога входной двери.. на фото видно что если я сделаю стяжку высотой 12 см то уровень пола в квартире будет почти заподлицо с косяком двери. правильно ли это ? или подумать как оставить зазор см 3-4 что бы был эдакий порожек? Заранее спасибо.28a2baf4b8f9.jpg
Пол можно с порогом почти вровень, ниже 1-2см уже с финишным покрытием
Другое дело нужно не забывать что с подниманием пола опускаются потолки и занижаются дверные проемы
