ankor
Пол из ГВЛ на базальтовых плитах не сделаешь
т е остался один вариант = базальтовая плита, армированная стяжка из цпс . ламинат. Все  так?
Не забываем про водоразделительный слой из ПЭ! Вместо ЦПС гораздо лучше применить пескобетон. Лучше всего товарный. ЦПС, замешанный самопально, не даст даже 200 марку. Пескобетон имеет марку М300 и выше, кроме того более вязкий, прочный на разрыв , менее хрупкий и более пластичный,. быстрый набор ранней прочности. Ппри использовании пескобетона минимальный слой можно уменьшить с 60 до 40-50мм в зависимости от его характеристик.
Александр Андреевич - спасибо. Правда новый затык выехал.. Хотел заказать базальтовую вату роквул... не смог - в интернет магазине не показывают цены на то что мне надо , консультанты отсылают к дилерам а их нет у меня в городе.. Помыкался.. нашел в соседнем городе дилера который такие цены выкатил ...
Посоветуйте у кого есть опыт по плитам для звукотеплоизоляции..   На пол для плавающей стяжки и в стены для звукоизоляции..
и еще вопрос  - если в стены из гипсокартона в профиль ставить балки деревянные (что бы позже можно было прикрутить что нить на стену) - как быть с звукоизоляцией? получится что плиты звукоизоляции будут разделены балками...которые звук очень даже не плохо проводят.. как выйти из этой ситуации?
Подойдёт любая плита сплотностью выше 140 (но лучьше больше). Вместо ваты отлично будет софтборд (мягкая двп). Её цену не знаю. Отлично!
Брусков не нужно. У них совсем иное температурное и влажностное расширение. Лучше накрутите первым слоем ОСП либо фанеру. Тогда вешайте всё что угодно.
Вот тогда это дополнительный барьер звуковой волне. Не путайте звукопроводимость и звукопроницаемость. (например стекло являясь отличным проводником звука обладает прекрасной звуконепроницаемостью).
правильно понял - вставляю листы звукоизоляции и закрываю фанерой?(всю стену или только нужные мне участки?) а потом всю стену листами ГК?
сегодня узнавал у продавцов в своем городе что вместо роквула... кто во что горазд... вообщем роквул г.. технониколь хорошо.. кнауф тоже хорошо... как то так:)))))
Я вставлял осп -хватало.
ХЗ. Я ставлю всю, ибо всё может быть. Как насчёт Софтбоарда? Это лучший материал с точки зрения твёрдости и шумопоглощения.
Дико извиняюсь- темы перепутал.  :hi:
 Александр Андреевич - благодарю. очень помогли. на след. неделе - как привезут вату ...начинаю:)))))
Если есть трещины (небольшие) на стяжке, можно ли плитку поверх клеить или это все, приговор?
1. Какой тип стяжки предпочтительней, полусухая ил мокрая?
В зависимости от того, в каком помещении будет стяжка. Полсухая, например, нежелательно для помещений с высокой влажностью. А мокрая неоправданно дорогая,если укладывать в жилое помещение. Иногда опытные строители комбинируют несколько видов стяжки. Так было и в моем случае. Мне посоветовали комбинацию из полусухой и самовыравнивающейся, и вот уже 8 лет мой дом прекрасно "стоит на ногах") В процессе ремонта это выглядело примерно так kakaya-styazhka-dlya-pola-luchshe-4.jpgНо это лично мой опыт. Недавно видел статью на тему стяжек, информативную, может вам поможет http://remoo.ru/pol/kakaya-styazhka...luchshe/#i-5
Если что - пишите здесь, отвечу на вопросы, на основании своего опыта, конечно.
Разница между этими стяжками только в содержании кол-ва воды в растворе, о какой то дороговизне не идет речи
добрый вечер.
Нужен ваш совет.
12 лет назад я похоже накосячил прилично.
Значит по существу, начал  сбивать старую плитку с пола, т.к. в ряде мест она  бухтела, думал наверное , пропустил где-то клей.
а оказалось, что плитка к клею  прилипла намертво (клей был  плитонит В ),а вот ниже кое-где клей с плиткой отходит от глянцевой стяжки ,
еще ниже сама стяжка -где толщина 2-3 см отходит от старого  основания .
Все основания точно грунтовались, вот только что я заливал не помню. ( очень похоже ,что на основную стяжку я еще залил финишный ровнитель плитонит Р3 )
А под основной стяжкой я все промазывал битумной мастикой в качестве гидроизоляции.
В чем причина может быть такого бухтения ???  в чем мои косяки ?
ниже фото всего этого безобразия
и самое важное,что делать дальше ?
Если сбивать все до старой стяжки от застройщика , то высота новой стяжки будет в районе 10 см .
Если сбивать только плитку и клей до стяжки ,как на фотографии ,где лежит шпатель - то это 5-6 см.
Какой пирог делать ( пленку 200 мкм , стяжку из литого бетона М 300  с сеткой 100 на 100 (сетку на какую глубину монтируют) ) или
есть   более легкий и надежный вариант ?
Думал взять петролит М 300 как он по качеству ?
Не смог  сюда видео добавить текущей стяжки.
А что помешало видос закинуть,?ссылки по моему вставляются с ютуба,. Нет своего аккаунта можно на хомемастер слить, админ скажет как
Яндекс или гугол диск и ссылка на видос
Двлее выложим сами
не дождался ответа где я накосячил .
Итог  в ванной сдолбил  все ,что плохо  держалось и где был тонкий слой. В туалете  сдолбил всю стяжку,держалась хорошо.
В итоге  имеем  : в ванной где стяжка  осталась нужно поднимать пол на 4,5 -5 см, где стяжки нет на 8-8,5 см.
Имеем выбоину глубиной 13 см, и металлическую балку,около которой есть отверстие .
Понятно ,что грязь всю убираю, грунтую ( грунт Плитонит ) .
А вот дальше как лучше поступить ?
Отверстие около балки запенить  или  лучше  замазать плиточным клеем ? Есть плитонит В+ и С в наличии.
 Какой конструктив стяжки лучше использовать  ?  По критерию затраты,надежность ?
Планировал следующее - демпфирующую ленту по периметру ( она нужна в моем случае ) ?
там где высота 8 см засыпать на 3 см керамзитом, пролить его цементным молоком ( тогда ,наверное еще пленка нужна под керамзит),
далее все залить стяжкой из литого бетона М-300 с армированием сеткой 100* 100 мм.
На какой высоте располагают сетку  и чем задают ее высоту ( вставками из эппс ? )
а где 5 см просто стяжка из литого бетона с сеткой.
в туалете   высота   на которую нужно поднять уровень 2,5-3 см.
Где-то осталась даже старая битумная изоляция, ее сбивать ?
Стяжку делать из м -300  без сетки ?
может нужно  туда для крепости какое-нибудь фибро волокно купить ?
