ankor
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да бог с тобой, живи как знаешь :)  Чего тебя учить, ты же здесь самый умный :) Когда отвалится, тогда и вспомнишь :)
Ну я смотрю тебя с твоими советами постоянно вспоминают. Ну что - от спора съехал? Тогда сиди дальше на диване, со своими никчёмными "советами".
А вполне может и отвалится, что тут брыкаетесь,  вы бы проверили прочность стяжки которую даже не уплотнили как следуют,  под поклейку на стяжку, к последней строгие требования предъявляются.
А у вас пористый шоколад с коркой тонкой снаружи,  если вам дать сравнение полусухой стяжки.
Пластификатор то хоть добавляли?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли выносить всю мебель из квартиры при устройстве мокрой стяжки? Или можно без ущерба для нее, мебели то есть, сгрудить ее в одной из комнат на время ремонта в других? Что делать со встроенной мебелью, например, коридорный шкаф, который не демонтируешь полностью, достаточно прикрыть пленкой? Или потом мебель только на выброс, но девать ее тоже некуда, квартира одна....
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Любую встройку можно разобрать.
Это очень сложно, там боковые и задние стенки приклеины к стенам, дверки естественно открутить не проблема. Вопрос стоит, возможно ли сохранить при мокрой стяжке (как и чем прикрыть?) или лучше делать сухую.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
ото покажите как у вас это сейчас выглядит
Если это мне... К сожалению, не могу фото сделать, в квартире буду только в сентябре, а ремонт будет следующим летом, сейчас инфу собираем обо всех этапах и тонкостях.
9 минут назад, Sano сказал(а):
Фанеру на лагах можно
Да, варианты есть, мы собственно рады звукоизоляции это дело и затеваем, поэтому надо понять, чем придется жертвовать - шкафами или более надёжной шумкой.
Значит время еще есть
Здравы буде, бояре!
Имеем, кирпичная пятиэтажка, Пол - дюймовка на лагах 50. Вынес. Надо сделать ЦП стяжку.
Мусор подмел (!). Отсюда первый вопрос, зачем пылесосить (или пылесосят), если связи между плитой перекрытия и стяжкой не будет?
Второй вопрос по шумоизоляции. Желание - взять верхнюю точку и залить 5 см армированной ЦПС. Везде, где слой получается толще - насыпать керамзит. Но, подозреваю, соседей снизу это будет напрягать. Могу на верхнюю точку насыпать максимум 3 см керамзита (в остальных точках, получается, будет больше) - это будет достаточной шумоизоляцией? Максимальная точка - это, как ни странно, ровнолежащая плита на 2/3 комнаты. Тут сомневаюсь, не тонковат-ли слой керамзита? Вкладываться в дорогую шумоизоляцию желания нет. Или можно просто на плиту перекрытия положить подложку для паркета и сверху ЦПС на пленку?
Подложку из сшитого полиэтилена толщиной 10мм положите.
И по периметру ленту демпферную чтобы отделить стяжку от стен.
Спасибо, ленту самсобой. Что есть "сшитый полиэтилен"? Он же вспененный?
Если по яндексу, да не забанят, типа этого?
Только что, KGB сказал(а):
Забанят. Правила читаем. Достаточно картинку приложить.
Ну извините.. так что-ль?
Типа этого?
Года два назад покупал для других целей, остаток,, на солнце превращается в труху за сезон.. Это оно?
я думаю это плохая идея, пенопласт и пеноплекс под стяжку идёт определённой плотности, а какая плотность у этой подложки?
Она именно для этого и используется. Пенопласт, кстати, 25 плотности внутри помещений обычно используем.
Одна плита выше, другая ниже на пару сантиметров с уклоном.. все в буграх.., сантиметров 70 по одной стене, если правильно понял - вообще заливка бетоном, а не плита и уровень заливки там см на 5 ниже плиты.. с пенопластом не вариант, строгать надоест..
      • 87 ответов
