ankor
Доброе утро!
Стягиваю пол по технологии Кнауф (UBO+Трибон) через бумагу и с лентой.
На очереди коридор шириной 1 метр длиной 3. Опасаюсь, что отвязав лентой Трибон от стен полностью я получу узкую длинную полоску толщиной 3,5 см, которая будет "играть" когда по ней ходишь.
Вопрос: если я в коридоре не буду использовать ленту (но продолжу использовать подложку) а места примыкания к стенам обработаю грунтом для предотвращения подсоса влаги из стяжки, эта конструкция зацепившись за стены будет более монументальная, или же вылезут какие-то подводные камни?
Заранее спасибо за советы!
@Soulfood Демпферная лента как раз служить для отвязки пола от стен.
Дом играет. Больше, меньше. Сезонные смещения, просадка.
Монументальный пол трескается вслед за движением стены.
Для укрепления слоя используется армирующая сетка.
В Вашем случае с ячеей 100/100 мм. Типа этой.
https://petrovich.ru/ca..._BwEYzo-C8gI
Я сейчас еще гляну особенности вашей технологии, но смеюсь предположить, что она вряд ли отличается от других кардинально.
Плюс при схватывании раствора происходит увеличение объема. И лента компенсирует эту подвижку для избежания трещин.
Посмотрел. 3,5 см двумя смесями делать достаточно смело. На такой малой площади.
Реально в 0 по маякам ровнителем можно сделать.
Для Убо или Трибона? :)Убо она вообще не поможет, за Трибон 3,5 см очень плохо зацепится, но главное, ржавеет сталь от гипса...
Не надо нарушать технологию, так не поможет, да и вряд ли проблема будет. Хотя я о конкретно этой слышу впервые, ссылку можно?.. И Трибон, и Убо я знаю, а вот вместе в слое 3,5 см...
@zmeygordynich Я бы другим раствором делал.
Открыл его три года назад и ни разу не пожалел. Работать одно удовольствие. Усадки практически нет. Сохнет быстро.
Что касается ржи... Без доступа воздуха - лет 100.
В гипсе - нередко появляется уже через пару лет. Трибон гипсовый.. ой, извиняюсь, забыл - он на комплексном вяжущем, тогда нормально. Но по-любому в толщину 35 мм класть сетку с ячейкой 100х100 мм не очень здорово.
Земса на тебя нет )))
Нету. Это да. И что то я ентим не опечален. Видали лилипутов и покрупней.)
Вот выдержка из описания к UBO:
В свою очередь, в описании к Тромбону указывается обязательное использование кромочной ленты при толщине 3,5
Общая толщина стяжки у меня получается Убо (2-5 см - выравнивание) + 3,5 Трибон.
Да, вы правы, технологию нарушать не буду - залью узкий коридор одновременно с прихожей + надеюсь коридорный Тромбон прилипнет к кухонному в месте стыка.
Снимок экрана 2022-01-28 в 08.41.09
3,5 это только Трибон.
По маякам ровнял Убо - очень приятная жижа. Трион прекрасно растекается сам - контролирую по маячкам.
2 часа назад, Ван сказал(а):
В месте стыка должна быть лента.
То есть если даже 2 одинаковых смеси стыкаются посередине коридора?
12 часа назад, Ван сказал(а):
Почему?))
Потому что анкеровка проволоки 3 мм в комплексной смеси не очень высокой прочности толщиной 35 мм - никакая. Эту стяжку можно поломать, а проволока сетки в работу и не включится как следует из-за этого. Вот если какую-нибудь штукатурную сетку типа 15х15х0,7 мм...
Но в данном случае это ни к чему, так как стяжка - не плавающая, не по упругому слою. Бетон, Убо, Трибон - там нет упругих слоев. Бумага к такому не относится. То есть на прогиб стяжка не работает. Да и прогибаться-то не будет, так что опасения автора темы не имеют почвы. :)
И лента на стыке помещений при этом не нужна. А вот на контакте стяжки со стенами - желательна.
Друзья! вопрос важный! Будет 2 стыка 80 см и 1 метр - нужна лента или нет?
Пока мы беседовали залил Тромбоном с/узел ?
20220128_112753
Только что, Ван сказал(а):
Догма.)))
Марксизм - не догма, а руководство к действию. :)
Смысл отсекать стяжки на том же самом жестком основании?
