ankor
AndrewT
Здравствуйте, господа.Имеется дом (особняк) без подвала. В нем, в прихожей (6 м2) старый деревянный пол на лагах, а лаги в песке. Песка довольно много, где-то 0,5 м. толщины. Хотелось бы заменить доски и лаги на ЦПС (5 см.), на которую потом положить ламинат (4 м2) и плитку (2 м2).Но не знаю я на что лучше ложить стяжку: сразу ли на полиэтилен или на пенопласт или еще есть варианты. Как лучше для крепкой стяжки? Как ложить маяки в лучшем случае?Спасибо.
Здравствуйте.Сейчас занимаюсь выравниванием пола.Пол в панельном доме. На стыке двух плит имеются небольшие щели. Перед использованием самоневелирующей смеси Геркулес, чтобы не испортить ремонт соседям замазал щели битумной мастикой, теперь думаю, а не начнет ли Геркулес после высыхания, в месте где промазано мастикой, бухтеть, из-за плохого сцепления. Подскажите пожалуйста.
то AndrewTпенопласт если неохота по холодному полу ходить, а как сделать так есть тема -стяжка пола-то GekaBUна обычной битумной мастике такое может случится
Ольга
Уважаемые, напишите поэтапное заливку стяжки
то Ольга
ваше сообщение от 17 04 №598
На полу, наверное, какая-то стяжка. Но точно не плита. Дом монолитно-кирпичный. Высота стяжки 2-3 см.
высота 2-3см это такой толщину вы планируете сделать стяжку? но вы сказали что у вас уже есть стяжка, так в чем проблема
или просто вам нужна поэтапная схема стяжки и желательно с фотками?- но ведь это есть уже в этой теме, есть описания различных схем стяжек под различные условия
а вот сразу рассказать по новой всю кухню у меня нет уже нет сил :ph34r:
так что если есть конкретные вопросы то будут ответы :)
то минчанин
такой не работал, не подскажу
Ольга
Спасибо Sano!Я не знаю, что может быть на полу. когда строят дом. Дом монолитно-кирпичный. Но точно там не бетонная плита. На полу остались чьи-то следы, увековеченные в цементе. Вот поэтому я решила, что это строительная стяжка и мне по-любому нужно класть еще.Я права?Вообще всем огромное спасибо. Очень нужный сайт.
в том то и дело что нужно определится нужна ли полноценная стяжка толщиной от 3см или достаточно просто подравнять наливным полом существующию стяжкувсё зависит от того в каком состояние существующая стяжка и определятся каким вариантом доводить её до ума.а просто делать поверх ещё одну стяжку, как минимум не разумно
Ольга
Спасибо
Hobbykz
Уважаемый Sano,планирую применять в качестве покрытия коммерческий ленолеум, поэтому для подготовки поверхности пола купил песок, цемент400, керамзит, наливной гипсовый пол "Экопол" российского производителя, сетку армирующую для наливного пола.Старая стяжка вся ходила ходуном, и по Вашей рекомендации на форуме решил её снять.Содрал ЦПС, строительный мусор с керамзитом и цементом в целом 10-15 см, до плиты.Теперь надо делать стяжку. Прочитал весь форум по стяжке, но все же остался ряд вопросов:1. после разметки пола и установки маяков, затворить смесь: цемент 1 ч-песок 3ч- керамзит 4 части по объему и выложить на обработанную праймером поверхность плиты. Сколько воды, какой консистенции должна быть смесь? Спрашиваю потому что видел рекомендации делать крутой раствор - не будет трескаться при высыхании.2. После укладки керамзитовой смеси сразу уложить ЦПС - надо выкладывать слой не менее 20 мм, или просто разровнять поверхность керамзитового слоя?3. Через какое время? Можно ли после 2-3 суток наливать "Экопол"?Заранее благодарю.
1 раствор должен быть густой2 керамзит ровно замучаетесь разравнивать, для этого идет слой чистой цпс 3 нет нельзя, ждём полного высыхания стяжки, а вот через сколько укладывать на наливной пол смотрим инструкцию производителявсе равно придется ждать полного высыхания стяжки будите укладывать наливной пол или не будите, такое главное условие под линолиумдалее тонкостичто за армирующая сетка под -наливайку-? металл или стеклосетка, да и зачем она там нужна, или наливайка будет толстым слоем? обшщий слой 10-15см а как плита перекрытия выдержит, есть другая схема стяжки где 10см это керамзит или пенопласт(псб-с-35) далее 5см армированной стяжки и сверху тонкий(пару мм.) слой наливайки под коммерческий линольболее подробные тонкости такой стяжки - только если очень надо
Hobbykz
Sanoделаю ремонт самостоятельно, поэтому важны все тонкости и хитрости, чтобы сделать как можно лучше-правильнее, при этом без дополнительных затрат.Сетка капроновая или стеклоплатиковая для армирования при штукатурке стен и полов, российского производства.1. Интересует ответ на вопрос можно ли заливать пол не 10 - 15 см а меньше, чтобы только выровнять по горизонтали пол.2. можно ли, или обязательно ли выравнивать пол в "горизонталь", хотелось бы чтобы мебель не перекашивалась.3. какого качества "Экопол" производства гипсополимер, есть у Вас опыт его применения.Заранее благодарю,Евгений
1 считаю что даже нужно, зачем терять лишние см. от высоты потолка, но могут быть различные особенности , и не забываем о мин. возможном слое (3см на прочном основание) для обычной цпс Можно применить комбинированый метод 2 строго говоря не обязательно, смотря на какой длинне-площади хотите сделать уклон и сколько будет градусов-см. уклонно учтите что делать по уровню легче, чем вычислять-размечать уклон в одну сторону не говоря о нескольких уклонахТак что в разумных пределах это может быть даже лучше, чем стяжка строго по уровню но с подпиливанием по низу всех дверей :) 3 опыта применения нет, самим эксперементировать неохота, если и будем применять то только после совета хорошо знакомых отделочников
Уважаемые форумчане! Ищу совета по такому вопросу:в новом доме в санузле поверх имевшейся стяжки сделал обмазку грунтовкой, по ней гидроизол. мастику (2 слоя), далее фольгир. пенополистирол под тёплый электропол (не мат, кабель), и поверх всего этого намазал остатки гидроизол. мастики (чтобы цемент стяжки со временем не разъел фольгу). Итак имеется покрытый слоем гидроизол. мастики нагревательный кабель, уложенный на фольгир. пенополистирол. Теперь надо делать стяжку ~40мм, на которую будет класться плитка.Какой тип, марку сухой смеси посоветуете?Заранее признателен за совет / комментарий
Здравствуйте!Хочу сделать стяжку в двушке-хрущевке.У меня вопрос по поводу использования сухих смесей:"основит Т-41" или "базовая стяжка для пола Bergauf". По цене выходит примерно одинаково (bergauf получается дороже из-за фасовки в мешки по 30 кг).Кто-нибудь исользовал подобные смеси, какое мнение?Или вообще чем руководствоваться при выборе готовых смесей для устройства стяжки?На какие параметры смотреть (кроме цены :))?
2 sano
Я снова к Вам за советом.
И опять на распутье - что выбрать: Glims SL или TIE-ROD-III .
Хочу подравнять и вывести в горизонт старую стяжку (но в общем и целом, достаточно прочную). Толщина слоя будет 8-12 мм. Финишное покрытие - керамогранит и ламинат.
Glims SL (да и S3X) дорогая зараза, а TIE-ROD уж больно понравилась по описаниям и рассказам (но сам её не трогал и не нюхал). Вроде как обе достаточно хорошие (ну разница в прочности на изгиб и на сжатие, но я как бы не собираюсь дома ртутные или свинцовые столбы ставить).
Я думаю, Вы знакомы с обоими смесями, вот лично Вы бы что выбрали? Или вообще что-то другое?
P.S. Был еще вариант с Ветонит 1000, но где ж его сейчас найдешь...
с глимсом работал , не понравился, да и другие говорили что не очень хорош онс другим не работалв последнее время боларсы пользуем, на толстых слоях они дают заметную усадку приходится подливать, в остальном вполне нормальные смеси
Здравствуйте! Не знала, где найти ответ на свой очень важный вопрос, поискала по инету и нашла вас. Очень надеюсь, что не оставите менябез ответа!!! :) Муж начал ремонт, теперь делает стяжку. Я очень боюсь, что масса монолита получается очень тяжелой и выдержат или это стены дома. Мужа уже замучила этим вопросом. Он успакивает, говорит, что все нормально. Но он же ремонт делает первый раз, много чего не знает. Дом старый, 1962 года, что-то похожее на хрущевку. Кирпичный, потолки 3 м. Этаж у нас второй (дом 4-хэтажный). Были деревянные полы, мы их убрали, стяжки не было, был один мусор, расчистили до плит. Они оказались ужасно неровными. Стяжку муж кладет где-то на 2-3 см, где то аж до 6-8 см. Пока потратил 8 мешков на четверть комнаты. Плолучается, на 15 кв.м уйдут около 30 мешков по 25 кг (готового состава, марки горизонт, "основание для пола" называется), в сумме 750 кг. На стяжку планирует налить несколько мешков наливного пола, затем два слоя фанеры толщиной в 1 см, еще какую-то прослойку фольговую, а затем уж и ламинат. Не слишком ли это тяжело? Одна стена комнаты - тонкая (гипсовая что-ли она, я не знаю...). Умоляю, ответьте, пожалуйста! А то от ремонта никакого удовольствия!
Изменено пользователем Жена
...Умоляю, ответьте, пожалуйста! А то от ремонта никакого удовольствия!
Не волнуйтесь! Расслабьтесь, ждите результата и получайте удовольствие от процесса ( проектирование мебели, выбор обоев, светильников и материала для штор и т.п.)По вашему описанию на пол добавится около тонны веса, это менее 70 кг на кв.м.. Вы же не беспокоитесь за сохранность пола, когда к вам проиходят в гости человек десять друзей? Вот если толщина стяжки достигает 15-20 см, тогда стоит задуматься о прочности перекрытий.
Спасибо за ответ! Да, я тут и сама попробовала рассчитать, сколько кг приходится на 1 кв.м. К сожалению, местами получается около 100 кг: где-то около 2-3 кв.м требуют целиком 6-7 см толщины (участок у двери, где одна плита совсем вниз уходит, как раз на 6-7 см). Тут посоветовались с мужем и решили: в такие места керамзитовую фракцию насыпать, затем только залить стяжкой: все-таки получится легче. Спасибо за участие! Ремонт только начинаетс, и то еще только в одной комнате, так что, подозреваю, за советом к вам обращусь еще не раз!
