ankor
Ольга
всем здрасте!!!!!!Чего то мы сидим и тупим. Собираемся сделать стяжку, но не можем понять, как найти наивысшую точку
По периметру помещения отбиваем горизонтальную линию на любой удобной высоте. Измеряем расстояние от линии до пола в разных местах. Где значение минимальное - там и есть высшая точка. А вообще, когда нарисована горизонтальная реперная линия , многочисленные измерения не нужны - и на глаз видны неровности. Можно ещё в разных точках натянуть шнурок от стены до стены по отметкам реперной линии и рулеткой измеряем расстояние от шнурка до пола. Это когда высшая точка пола предположительно находится далеко от стен.
Ольга
Спасибочки
Здравствуйте.. стяжка уже заливается.. уже кухню 12 метров залили и узенький коридор около 4 кв метров ... толщина стяжки 7-6 см получилась, ушло 8 мешков по 0.06 куба керамзита 6 мешков цемента + песок - его не подсчитать ... сейчас уже выставили маяки в комнате 18 метров, там стяжка будет самая тонкая от 5-6 см , но узбеки опять требуют керамзит, еще 12 мешков!!!! в налчие есть 8 мешков по 0.05 куба НО им мало ... цементу, вроде, хватает... подскажите... какой расход должен быть?
Извиняюсь, что вмешался, но подмывает ироничный вопрос, а арматуру №12 через 20 см стелить в клетку они не просили тебя купить? они же разводят тебя на деньги, будь осторожен, далее последует финишная наливная покрышка в 2 см, вместо 0,3-1см , и дополнительные непредвиденные ну очень-очень нужные виды работ и материалов. Ты же читал тему, всё везде описано давно, садись и считай вчисляй мешки и граммы :rolleyes: , не доверяйся на заявку, мол хозяин! ещё надо вот это, это и это. Без обид? :rolleyes:
to FSNвмешивайтесь, тока по существу плиз.. скока вот расход цемент + песок на квадтратный метр стяжки толщиной 7-8 см???вот порылся по форуму .. нашел "при слое 6 см. - 2 мешка сухой смеси на 1 метр. пересчет на цемент - 60 литров раствора на метр из них 15 частей цемента и 45 песка. примерно 15 литров и 35 литров."теперь считаю своих баранов: на мои уже залитые 15 метров понадобится 70 литров раствора на метр = 1050 литров раствора (считаю стяжка 7 см) - керамзит (если не врут продавцы то 3 * 50 литров + 4.5*60 ) около 400 литров, на смесь цемента песка остается 650 литров, это где-то 60*10 = 20 мешков сухой смеси или 5 цемента и 15 пескавот такие расчеты... по цементу так и вышло (было 7 мешков, осталось даже 2.5).. вроде нормальный расход получается ...может этим узбекам конфет купить?
Изменено пользователем dvch
да он правильно вмешивается - по существу :Dплощадь есть, толщина тоже перемнож получишь объём а пропорцию ты сам приводил и про керамзит и цемент и песок, объём мешка - тоже приводил (с керамзитом) - вот и считай :)
dimp
что скажете про мои расчеты..
Добрый день. У меня вопрос. Сколько будет стоить стяжка пола на комнату 17кв.метров и сколько надо цемента для стяжки этой площади? Спасибо.
Ну как это сколько заплатите ? :) Должна же быть цена за 1кв.метр
Есть такой анекдот. В зависимости от того, кладут плитку или ложат, цена за работу может составлять от 5 до 50 уе за метр. В разных городах даже цены на пиво разные. Вот еще, кстати, по расходу.
штекер
Лет 15 назад (умельцы) стелили паркет. залили стяжку в одной комнате на 2см, выше.Паркет решил заменить в комнатах на ламинат в коридоре и кухне плитка. Пол залит двумя стяжками. Верхнюю снял полностью а нижнюю пол-комнаты Перепад 6см. если сниму оставшуюся стяжку будет 10см. стежка хоть и с трещинами но лежит хорошо. На фото вся проблема. На рисунке проект ремонта. ОЦЕНИТЕ ПОДСКАЖИТЕ,
Ну вот.. основную стяжку залили, пора заниматься полами в ванной и туалете, хочется сделать гдроизоляцию, посоветуйте какой материал для этго выбрать? так называемый, гидроизол встречается в виде старого доброго рубероида (для кровельных и гидроизоляционных работ) - самый дешевый 220 за рулон и более симпатишных и дорогих гидростеклоизола на тканевой основе на основе стеклохолста - что выбрать??? планируется положить листы внахлест прямо на плиту с заступом на стены, все стыки промазать мастикой для гидроизоляции Knauff и залить стяжкой 2-3 см, потом плитка и затирка швовчто скажете?
Ольга
Всем добрый день!На рынке видела теплый пол, который кладется на стяжку стоит не дорого 1000 за 1 м2. Хотелось бы узнать насколько он нормальный и стоит такой ложить.Заранее всех благодарю.Жду ответа.
Если речь идет о матах, которые кладутся в толщу плиточного клея то они нормальные. Только есть два вопроса: почему "на рынке" и что за фирма. Например полы "Thermo", продвигаемые как шведские, в самой Швеции неизвестны.
Ольга
Спасибо за ответ.На рынке в смысле на строительном
Здравствуйте!Внимательно изучил эту ветку форума, сделал определенные выводы и естественно, возникли вопросы.Дело в том, что мне предстоит залить стяжку в комнате 17 кв.м. 1 этаж, подвала нет. Под дощатыми полами - земля, на которой стоят кирпичные опоры, на опорах - лаги. Зимой (да и летом) полы - ХОЛОДНЫЕ. (рсстояние от уровня земли до полов - где то 500 мм)Планирую (по результатам прочтения форума) следующее:1.Демонтировать полы, засыпать песком, утрамбовать.2. Настелить стеклоизол с нахлестом.3. Засыпать слой керамзита 150 мм, по уровню отбить чтобы было более-менее ровно4. Залить сверху жидким раствором (типа загрунтовать).5. Сразу после этого залить черновую стяжку - 50 мм, без маяков или маяки установить на керамзит (вот здесь проблема - никак не могу прибумать как поставить маяки, к стенам крепить ой как проблематично, запаришься выставлять горизонт)6. Выждать пока схватится (впрос - сколько ждать? и стоит ли так делать, не будет ли потом чистовая стяжка отслаиваться?)7. Ставить на черновую стяжку маяки из профиля на саморезы, уложить укладочную сетку и залить стяжку еще 50 мм чистовую уже ровную.8. ПОка стяжка сохнет затереть жидким раствором (нужен ли этот этап?)9. Подождать 1-2 часа, накрыть пленкойУх...Вроде все.Пожалуйста, скажите, что я упустил. И еще. Поскольку этаж первый, появилась мысль под стяжку положить пенопласт. Насколько это эффективно?ТО что стяжка толстая 100мм - не раздавит ли она пенопласт (если брать листы 10 мм)?И когда его укладывать?На керамзит?Да, в качестве напольного покрытия планирую использовать пробковый паркет (если деньги останутся:) или ламинат.Аналогично думаю залить стяжку в прихожей-коридоре-кухне (под линолеум) и в санузле (под плитку).
Изменено пользователем Rion
ОЦЕНИТЕ ПОДСКАЖИТЕ,
клей для плитки лишний, можно сразу этот перепад -наливным пол- выравнять
2-3 см по рулонной гидроизоляции очень тонкая стяжка, к тому же армировать даже очень желательно
а если вот так12 черновая стяжка3 гидроизоляция 4 пенопласт псб -35- с (10мм ерунда, сразу от 50мм) и лента по периметру5 чистовая стяжка с арматуройзатереть и накрыть пленкой
Sano, спасибо за ответ!Правда возник ряд дополнительных вопросов:1. То есть можно обойтись без керамзита и класть черновую стяжку прямо на песок?Надо ли песок смочить перед заливкой или еще как то обработать?И делать ли в черновой стяжке армирование?2. В качестве гидроизоляции планировал стеклоизол (проще). Но посмотрел на цены, подсчитал...Можно ли использовать мастики по черновой стяжке?3. А пенопласт сажать на клей?Или просто уложить плиты на гидроизоляцию? (думаю, не "разъедутся" ли, не поедет ли изза этого стяжка)4. Лента по периметру для чего?как компенсатор при деформации пенопласта?Из какого материала такую ленту сделать?4. По толщине стяжки - если делать черновую 50 мм и чистовую около 50 мм - нормально ли? или все таки чистовую - как вы рекомендовали ранее около 60 мм заливать?И последний но немаловажный вопрос - не совсем понимаю, как ставить маяки на пенопласт...Можно ли так же на саморезы?ПС. Все таки после прочтения всех 44 стр. этой темы все больше склоняюсь к мысли, что надо самому делать, чтобы на халтуру не нарваться...Вот только определюсь с вашей помощью с технологией :)
