ankor
воду,затем цемент  разбавляем в воде,  затем керамзит  и песок ,  т.е. он замочится в процессе замеса
пропорция должа быть такая  при укладке было месиво из раствора и керамзита
Мастера,дайте совет пожалуйста.Имею стяжку во вторичке старую,не бухтит,трещин особо нет (парочку расшил заделал ремсоставом). Уровень в одну сторону квартиры есть,но если смотреть перпендикулярно этому уровню,то всё спускается на 7 см к другому концу квартиры.На пол буду класть пвх плитку на клей,поверхность нужна гладкая.Такой перепад боюсь наливашкой не сделать (даже если заливать по комнате,то перепад в одной комнате 1-2 см (всего 70 квадратов по квартире)) - всё будет стекаться к краю и ровной поверхности не получится. Решился всё в горизонт грубым ровнителем сначала по маякам сделать,потом уже 2-3 мм нивелиркой доравнять. Стратегия правильная?
По материалам.В санузле был тоже перепад 1,5-2 см я по маякам протянул Ветонитом 5700 потом снивелировал Форбо 976. Ветонит 5700 смесь отличная,мне понравилось для непрофи советую.Хорошо,разводится,легко ровняется по маякам,в итоге получился монолит крепчайший. С радостью применил бы его на остальную квартиру,но дороговато.Средний слой получается 3,5 см ,на квартиру выходит где-то 150 мешков - дороговато при цене Ветонита у нас 280 рупий. Посоветуете альтернативу ветониту? У нас в магазинах видел Юнис-горизонт ,видел Бергауф боден цемент гросс по ценам соот-но 199 и 215 рупий.Есть смысл ПЦС разводить? ПЦСа побаиваюсь,всё же не готовая смесь ,без химии и уровень у меня клиновидный получается от нуля практически,боюсь ПЦС такого не сдюжит...
Подскажите пожалуйста, при керамзито-бетонной стяжке, какой слой керамзита нужно сыпать.
Комната 20 метров, перепад 3 см
сыпать не надо  а надо смешать с раствором и укладывать в самые слои  такой винегрет и сверху накрывать слоем чистого раствора
к примеру  5см  кер+раствор  и сверху 2см раствора,  на глазок ессно,  линейкой замерять не надо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по стяжке.
Комната 11м2, пол бетон. Стяжка : керамзит 4-5см,пролить разбавленным пцс-ом м150,положить кладочную сетку,
сверху через сутки пескобетоном м300 выровнять по маякам,далее финишным чем- нибудь.Толщина стяжки от 8до 10см.Может вместо
пескобетона пцс использовать?
Нужна консультация. Дом хрущевка годов 60х, на кухне решил положить плитку, но пол оказался кривоват, перепад составил по высоте ~3 плитки у одного угла ~2 плитки у другого, остальные вровень. Заливать по высоте на 3 плитки не имею возможности,будет бортик с большой комнатой. Сначала решил перфоратором подровнять стяжку с других углов, не очень хорошо получалось пыльно и долго, муторно. потом она дала трещину,дальше решил снять стяжку на пол кухни там где было выше уровня, получилось вот так (см.фото),  теперь у меня ступор, не знаю как лучше поступить дальше, хочу выровнить но не знаю чем (слой будет не больше 4 см, а где то и вовсе 3), оставшуюся половину стяжки трогать нехочу.  Как поступить? что делать? Посоветуйте.
Не понял про плитки, но ладно, стяжка все равно сбита.
То, что получилось, выровнять можно. Обычное нормальное основание. Я бы делал так:
- попылесосил
- прогрунтовал
- построил маяки любым способом
- сделал бы стяжку песком и цементом 3:1 ... 4:1 с любым пластификатором с промазкой пола контактным слоем на латексной добавке (песок и цемент 2:1 смешивается с латексом:водой 1:1 либо по инструкции и этой смесью мажется пол непосредственно перед накладыванием раствора) Раньше такие слои делали и без контактных слоев, но у меня пару лет назад было недоразумение, и я теперь мажу.  Латексная добавка - Mapei Planicrete и аналогичные.
Можно стяжку и стяжечной смесью, но лично мне они не нравятся, т.к. очень клейкие и, например, слой 3,5 см очень плохо тянется, мучительно прямо, если делать раствор густым. Делаешь чуть жиже, но есть риск большего трещинообразования. Буквально сегодня делал небольшие слои - мешал стяжечную смесь с песком-цементом. Раствор ляля. Имхо.
Только перед заливкой неплохо было бы дыры законопатить,а то неизвестно сколько понадобится смеси и куда она пойдет. ;)
плитками я мерил перепады, 1 плитка на глаз примерно 8 мм, возле одной из стен взял нулевой уровень, это самое высокое место стена напротив с одного угла перепад 2 плитки это 16 мм и с другого угла 3 плитки 24мм.
Чем лучше дыры законопатить? новая стяжка склеиться со старой? и еще вопрос как не затопить соседей?
законопатить... ;)
Да, бумагой заткнуть или ДВПшку размером чуть больше дырки сверху положить
Если есть конкретные щели вниз - может протечь.
Если их нет - как правило все нормально. Слой контактного слоя рекомендуется приблизительно 1 мм (или клей хороший для керамогранита мелкой гребенкой , я еще добавку-улучшитель для клеев туда добавляю) - этот контактный слой забьет микротрещины и вода не протечет.
Раствор делать как можно гуще, но чтобы можно было нормально его растянуть. Если наложить раствор и поприхлопывать мастерком, то произойдет вибрация и казалось бы довольно густой раствор становится более удобоваримым в протяжке. Воды на таком слое выделяться много не будет.
Готовые смеси меньше осаживаются и меньше выделяют воды, но имхо их надо разводить чуть жиже, чем обычный раствор, т.к. полимеры делают его вязче.
Можно еще делать полусухой раствор, утоптать его (тоже с контактным слоем), а потом сверху (сразу же) залить готовую смесь для стяжек, ее можно и пожиже сделать. Лишняя вода, если она будет, впитается в полусухой. Я так делал, но на слоях от 4-5 см.
В общем консистенция может быть от полусухого, который при сжатии в руке слипается, но без лишней воды, до максимально густого, но который можно протянуть, а сверху для красоты можно чуть жиже.
Если покрытие будет приклеиваться, на следующий день после прочухивания надо пошкрябать цементное молочко в тех местах, где прочухивание не состоялось (яма в полмиллиметра, это нормально)
Не накосячить бы, а то больная голова рукам покоя не дает. Мне советуют дыры пеной запенить да  пленку положить! Для каких целей служит пленка? стоит ли ее класть? Сегодня вымерю все точно чтобы знать какая точно будет толщина стяжки. Мне если честно проще будет замешать раствор какой нибудь готовый, чтобы четко пропорции соблюсти. К гемору я привык, походу я тока гемороем на свою голову и занимаюсь.
да,  м 150 хватает,  но если там честные м150,   думаю что цемента не докладывают,  поэтому  я всегда на мешок докидываю два небольших ковшика  цемента м 400
Не работал такими, думаю они все одинаковые
Sano, хотя бы по описанию они пригодны для стяжки пола? Ничего я не перепутала?)
Добрый вечер. Благодарю мастеров, советами коих продолжаю делать ремонт. Вот и стяжку сделал, используя заводской состав боларс основа. Вода наливалась даже чуть-чуть меньше рекомендуемого производителем. Только не получилось залить ее за один день. На стыках заливки разных дней получилась впадинка мм 3-5 в глубину и от 2 до 10мм в ширину. Пока стоят маяки из профиля 27х28 нужно ли чем-то затереть эти впадины до получения ровности или потом клеем плиточным выровнять получится? В дальнейшем планирую плитку. Если надо затереть, то чем, что бы тонкий слой не отошел от стяжки и не потрескался под нагрузкой.
клеем сразу с укладкой плитки
