ankor
надо удалить маяки, почистить, замазать штробы от маяков,  смочить слегка, воды в стяжке и так много,  и накрыть плёнкой
если в комнате сыро и мрачно то смачивать вообще не надо более  и так дозреет под плёнкой
если сухо и сквозняк туда сюда  то смачивать слегка раз в день, тройку дней подряд  и оставлять под плёнкой
сырость лишнюю не надо устраивать  поливая из ведра,  под плёнкой и так всё прекрасно будет,  тем более капли конденсата будут на плёнке  саму же стяжку и смачивать сверху
Можно, под плёнкой стяжка не пересохнет за пару десятков минут, тем более если не будет сковозняка
Принято считать что основная гидротация (твердение при взаимодействии с влагой ) происходит в течении 14 дней, под плёнкой обычно держат 5 дней. Заявленные производителем свойства наступают на 28 сутки после заливки.
у вас дальше ремонт продолжается, чтобы стяжку не загадить то держать её под пленкой можно долго, а  за неделю до монтажа финишного покрытия  снять плёнку чтобы остаточная влага вышла
Господа приветствую, помогите плиз советом. В прихожей и кухне в силу некоторых причин стяжка залита прямо на плиту перекрытия. Без подложки, стенофона  и керамзита. Думаю каждый мой чих теперь будет слышен у соседей. Есть ли варианты покрытий или подложек что бы как-то снизить шумку? Подложки специальные под паркет или линолеум толстый?
Толстый персидский ковер. Каким образом Ваш вопрос относится к теме?
Тема вроде - стяжка пола. Не относится?
Изменено пользователем Vince050
не совсем понимаю, как стяжка может усилить слышимость у соседей. Вот когда ничего на полу нет, доски только, допустим, слышимость высокая, но чем-то заливаешь - и становится терпимо. Опять же, смотря какой дом. В новостройках конечно каждый чих слышен в необработанной квартире
легко, как бы это не казалось странным,  а то и даже соседям сверху станет слышно  как по своему полу топчетесь, от стяжки к стенам  от стен на потолок   и пол соседям
это только так кажется что всё само по себе, в действительности всё связно,  поэтому требуются вибро акустические термо и прочие развязки предусматривать и делать
не относится  у вас уже сделана стяжка,  и сейчас другая проблема, звукоизоляция,  т.е. напрямую стяжку уже не затрагивает,  т.к. надо было делать до стяжки а не после
поэтому тема про звукоизоляцию
Она-то не усиливает, но передает абсолютно весь шум (вибрации) плите перекрытия. В новостройках чаще всего застройщик экономит на звукоизоляции, поэтому стяжка так же ложится прямо на плиту перекрытия, отсюда и полное отсутствие шумоизоляции.
Весь смысл в том, чтобы разъединить стяжку и плиту (сделать плавающий пол), для этого укладывается звукоизоляционная подложка (пенофол, вата, пенопласт), которая гасит вибрации и не передает их дальше.
У нас стяжка уже под пленкой 3 недели. Здесь читаю- это долго. Срочно снимать?
Не срочно, но снимайте. Толку от нее уже никакой. Вреда в принципе тоже, разве что плесень может завестись.
