ankor
4 часа назад, womer сказал:
пластификатор будет такой...
Цена ЦэмПласта 541. С3 - 250. Про первый ничего не знаю. Сегодня опять постоял на виброрейке, а товарищи на бетономешалке. Всё болит :) Хорошо так постоял :) Раствор достаточно жёсткий, но тянется нормально. Товарищи языком прицокивали - какой хороший бетон с С3 получается! Не думаю, что ЦэмПласт хуже. Вот кто бы сравнил и не "на глаз"? Поисковик ничего не выдал. Одни сопли. Никакой конкретики.
Только это нашел, где упоминаются оба и еще один. Никаких особых отличий не видно.
Во! И ещё нашел обзор по пластификаторам. Может кому пригодится. Себе слил.
Пластификаторы.doc
В 20.02.2019 в 23:30, steamroller сказал:
Пластификаторы.doc
Какая это задница цпс с фиброй
23 минуты назад, womer сказал:
???????????????? А в чём проблемы? Фибру "растворяешь" в воде, а потом в смесь на этой воде. Или ты миксером крутил? Вроде как и с миксером нормально. Но я не пробовал - бетономешалка есть, а позвоночник у меня единственный :)
4 минуты назад, steamroller сказал:
я фибру вместе с С-3 затворил а потом в нее пескобетон,да дело в том что с фиброй тянуть густой раствор фигово,делал чутка пожиже пока не привык.Без фибры вообще красота тянется
Добрый вечер,сегодня был на одном объекте там штукатуры делали штукатурку стен по маякам кнауф мп-75,и стяжку тонкослойную местами  менее 1 см,толще слои не знаю и смесь была пополам пескобетон м-150+кнауф мп-75+фибра....это имеет право жить,я то мозгами не пойму как?
А не надо и понимать,  жить будет,  но делать так не следует
1 час назад, Sano сказал:
а в чем смысл в стяжке мп-75?и можно ли вручную штукатурить мп-75?
Штукаьурить можно вручную
Нету смысла
Нету смысла
я не пойму тогда это все в стяжке будет держаться за счет фибры?мне  просто через месяц там укладывать кафель,хотелось бы понять
Охохо , под кафель, вот нафиг такое основание.  Под ламинат ещё и то левой пяткой.
Держатся будет за счёт мп, оно связующее, м150 просто песок наполнитель,  фибра просто комочек шерсти.
Прочность стяжки равна мп минус .
Бумагу подготовьте,что снимаете с себя ответственность.
вот про это я тоже подумал-договорок нужно сделать,блин там в ванной они также сделали и пол и стены,а если в ванной сверху наливайку сделать не спасет хоть как-то ситуацию?
Нет, наливайка прочнее, отскочит
Здравствуйте. Рабочие залили стяжку следующим образом: слой керамзита 2-3 см, пролили его цементным молочком, на керамзит уложена арматурная сетка 10х10, и на ней пескобетон - около 6 см. Через 10 дней на стяжку был залит наливной пол. Пол пошел мелкими трещинами. В том месте, откуда шло больше всего трещин разбили стяжку. Фото ниже.
На полу планировали укладывать паркетную доску и плитку. Допустимо ли, чтобы керамзит был в таком виде, не с цементом, а просто галькой или стяжку снимать и переделывать?
Спасибо.
ИМХО в самом по себе рассыпчатом керамзите меньше зла, чем в том, что сетку уложили непосредственно на керамзит, а не приподняли так, чтобы она оказалась в толще стяжки.
16 минут назад, Alice Tracy сказал:
Выход у нас какой? Снимать и переделывать или так оставлять? Будет ли такая стяжка гулять под плиткой?
Толстая стяжка да и керамзита тонкий слой , обычно держится такой пол нормально
Да и трещины не факт что по стяжке идут, может только наливайка потрескалась
Фундаментная плита внутри помещения утеплена ЭППС. Поверх ЭППС залил бетонные плитки 47х47х5 см, армированные кладочной сеткой с ячейками 5х5 см. На плитках будут деревянные столбики, лаги и чистовой пол. Необходимо накрыть оставшийся ЭППС чем-нибудь недорогим (в качестве противопожарной меры и против мышей и насекомых), например стяжкой 1-1.5 см - ходить по ней никто не будет.
Пожалуйста посоветуйте состав для стяжки такой толщины и пропорции.
Т.е у вас лежат плиты бетона  , ничем между собой не связанные на слое эппс.
По мне так очень сомнительное решение
8 часов назад, Sano сказал(а):
Т.е у вас лежат плиты бетона  , ничем между собой не связанные на слое эппс. По мне так очень сомнительное решение
Можете обосновать Ваши сомнения?
Ну и по основному вопросу, чем закрыть ЭППС между плитками?
