Проблема с укладкой ламината
Да я и не думал обижаться :) Приятного аппетита [aetcake] Поздравляю с удачной покупкой.
Дим, эггер. 32 класс.
Тады тем более. У Эггера на оборотной стороне какое-то дополнительно влагозащитное покрытие есть и замки воском обработаны. Хороший выбор. У них сейчас каждая панель ламината уже оснащена подложкой (не знаю у тебя есть или нет, по-моему нет).
Доброго времени суток!Ситуация следующая (фотоpost-47099-1299877849_thumb.jpg): ламинат выкладывался после установки дверей, не очень умело, соотвественно вопрос,- для исправления брака необходимо:1. разобрать ламинат;2. подпилить коробку;3. положить ламинат под коробку такая технология? Чем (инструмент наиболее подходящий) лучше подпилить коробку? Подпиливать коробку на всю величину (до стены)??Заранее благодарен за помощь.
Все верно. Подпиливаем до стены любой ножовкой, прислонив кусочек ламината на подложке и черканув пилой по этому уровню. У Вас разобрать нужно с ряда, который не закрылся наличником.
Да вообще неверно сделано - порожек должен быть строго под дверным полотном.
У меня оригинальный вопрос...Посоветуйте, как класть ламинат в такой комнате? Размер доски 1380x193.
ptaha, да судя по размерам, как угодно.
А как же окно? Там что-то насчет источника света, не помню что... Это здесь неважно?
Не, Bagis, по диагонали не буду.
Формально - параллельно свету. В твоем (условно твоем) случае - вдоль 4,60.
Я думал вопрос, как обычно, в размерах, а не в направлении.На счёт швов, так я вообще плохо понимаю все эти разговоры. Швы хоть так, хоть эдак положи, всё равно будут поперёк света. Не продольные, так поперечные.Насчёт направления укладки, это ешё с дощатых полов повелось, там это действительно важно, потому что дерево больше расширяется поперёк волокон, чем вдоль.А комнаты как правило имеют окно на меньшей по размеру стене - отсюда и направление. С ламинатом в принципе тоже самое, нужно класть вдоль длинной стороны стены, а не исходить из того, откуда падает свет. Если бы окно было только на бОльшей стене, вы бы поперёк комнаты клали? Это вряд ли. В вашем случае (классический), окно расположено на меньшей стене, поэтому тут вообще вопросов "как класть", в принципе не должно было быть.
Ну комната, в сущности, почти квадратная. Она не вытянутая, не "узкая", и меньшая стена совсем на немножко меньше остальных стен.
Я ожидал такого ответа, просто лень было дописывать.Я поэтому и писал выше, что пофиг как располагать направление. Ну а раз пофиг, то пляшите от расположения окна.
ptaha, чем именно диагональ не угодила? Просто не нравится или что другое?
Ну во-первых, да, просто не нравится.
Во-вторых - ну Bagis, я одна, сама, буду класть ламинат в первый раз. Какая на фиг диагональ?
И в-третьих, тогда надо было бы больше ламината брать.
Вот это самое весомое. Потому что всё остальное фигня. Я тоже первый раз в жизни укладывал. + тут всегда подскажут если что.
Это тоже уже ни раз обсуждалось - то на то выходит.Но я не уговариваю :)
Я свой первый ламинат тоже по диагонали клал. До того только один раз издали наблюдал за прямой укладкой. А клиенту заявил, что уже стотыщь гектаров этого ламината уложил.:)
Попробуй оба варианта - сразу разницу увидишь.
А почему нужно класть именно по длинной стене, а не по свету?
А чем этот вариант тебе не угодил?
