Проблема с укладкой ламината
Так не фиксируйте ламинат, крепите только шкаф. Если к полу, то вокруг метиза зазор оставляйте (размер в инструкции есть). Или крепите только к ламинату, без крепления к полу.
Я так понял, что имеется в виду не встроенный шкаф, а корпусной.Ставьте, вы не первый и не последний. Главное, не забудьте про зазор от противополоожной от шкафа стены
Ааааа. Тогда вааще проблем нет. А еще на ламинате стоять можно и ходить, и при этом не садясь на жесткую диету.
  • 5 недель спустя...
Пришло время стелить ламинат. Теперь я буду спрашивать, а вы советы давайте.Интересует направление укладки. от хорошего к худшему. Буду класть целым полотном. Вот план мансардного помещения.
Я, по традиции, за диагональную укладку :) Направление с 11 часов на 5.
А эта доска слишком длинной не получится? И в этой комнатке, возможно, удобнее как я предложил. post-15106-1308587654_thumb.jpg
если целым полотном то с 7 на 1 имхо лучше будет второй вариант с 9 на 3
так, и у меня еще вопросец...вот на ламинате пишут про перепад не более 2 мм на 1 метр...а если у меня пол в принцыпе ровний, но вот есть небольшие ямки до 2-3-х милиметров, но они на длинну не метр, а там сантиметров 1-2-3-4... ну просто коегде ямочки пооставались... ето не критично?
Такие мелочи не критично,критично когда вдоль стены есть перепады высот,там, где плинтуса будут стоять,заметно хуже если плинтуса жёсткие.Ну и неприятно когда под ногами пол сильно ходит.
короче под стенами пусть лучше будет на пару милиметров ниже, нежели выше, так?..завтра зубило в зубы и сбивать))) есть один бугорок в 2 метра длинной под стенкой... и шыриной до 2-3-х сантиметров... с подьемом до 3-х милиметров...
та я так и понял...просто где были горбики посредине комнаты - то счищал дрелью с насадкой под наждачку... а к стене (к етому бугорку) - не подлезть... горизонтальная труба мешает... знач буду зубилом и молотком орудовать... или перфоратором...
  • 6 лет спустя...
Обновлю тему.  Как положить ламинат под зашитой лестницей стоящей под углом, ну предположим 45 градусов, интересует укладка под самой лестницей- срезать замки и на клей?
Начинать от лестницы, задвинув собранный  щит поднеё
2 минуты назад, Sano сказал:
Очень правильно , но позднячки,  лестница посередине , сложено до нее, оталось под ней 70 см, есть еще варианты?
Вот ведь, сначало был как бы предполагаемая проблема которую нужно решить, а оказывается что проблема реальная и дело уже начатое
Ничего другого как приклеить уже толком и не сделать, лежал же годами клеевой ламинат в старопреждние времена :)
Спасибо! Фонд старый и начинать из под лестницы, которая стоит практически посреди многоугольного помещения был не вариант, визуальность в приоритете.
