Межкомнатная стена из газосиликатных блоков?!
Собственно, у меня квартира строится в долёвку, там по проекту санузел огорожен от коридора и кухни стенами из газосиликатного блока. Кажется так называется, или пазогребневый блок или газосиликатный блок. Изготовителя не знаю...Короче выглядит вот так:post-6328-1287500133_thumb.jpg post-6328-1287499942_thumb.jpg post-6328-1287499930_thumb.jpgЯ как то этим блокам не очень доверяю, гвоздём крошится "на раз". Думаю какой-нить шкафчик на кухне фиг повесишь.Кто говорит что нормлаьно всё, кто откровенно материт эти блоки...Я сам хочу заменить на кирпичную стену. НО строителя говорят что чтобы не было большого веса на плиту могут положить максимум в пол кирпича. Возникает вопрос. Что по вашему мнению лучше, стена кирпичная тонкая или почти такой же ширины (может чуть толще) из газосиликата ?!
Если не ошибаюсь, это гипсолит называется. Вешать я бы на него точно ничего не стал. ИМХО, лучше кирпич. Толщина то такая же практически. Есть подозрение, что строители просто не хотят маяться с кладкой, т.к. дольше намного. А так: шлеп и готово.
Полтора-два сантиметра гипсовой штукатурки армированной сеткой с обеих сторон на эту стеночку, и будет стоять крепко.
Кстати, а разве по СНИПам не запрещено санузел из белого кирпича, а уж тем более из гипсолита? Поправьте, если не прав.
Ага, щяс, строители только швы между блоками замазывают и всё. Ту же проводку внутрь блока засовывают банально пропилив борозды.post-6328-1287543560_thumb.jpgА если самому мне сетку лепить, тогда уж не проще ли кирпич? :)
К стенке то они как его крепят? Никак?Не лучше ли пазом к верху класть и крепить в паз скобами (уголками), как пазогребневые плиты?
Пазом вверх и кладут. На фото видно. а вот к стенке никак. Как блоки к кирпичной стене приделаешь то?
На фото как раз гребнем вверх. Если бы пазом вверх, тогда скобу (уголок) одной полкой к стене (на дюбеля), а вторую к плите крепят. Получается такой шип (ус)...
К кирпичной стене крепить надо с помощью арматуры. Разве нет? И еще. Может я хреново вижу, но где разбежка-то в кладке?
Нет там к стене крепления, я б видел...Разбежку видно на первых фотках на длинной стене. На коротких там всего ширина 1-1,5 блока, так что не заморачиваются.
Ну не обязательно с помощью арматуры. важно вообще как нибудь прикрепить.
Ну тогда ждите сюрпризов, в виде трещин в углах (как минимум)
И кстати, его они укладывают, ставя блоки вертикально, а надо горизонтально, т.е. надо повернуть на 90 гр. Чтобы длинная сторона блока была горизонтальна. Причина тому - бОльшая разбежка (в см). А так как на фото даже при разбежке, разбег-то небольшой получается. Так что, привет им передавайте.
Воооот....Переходим к моему изначальному вопросу.Лучше ЭТО или стенка КИРПИЧная в полкирпича?
Это они наверное чтобы пилить поменьше. Экономят на своей работе.
КИРПИЧная в полкирпича, но привязывать и кирпичную надо.
Я однозначно за кирпич. А, кстати, если мы все здесь проголосуем за кирпич, переделывать что-ли будете?
А к стенам крепить как?Раз в несколько рядов какую нить арматуру в стену?
