Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.
потому что к нему нужны гильзы и инструмент которого у человека точно нет - удолетворил?
@dimp, так да, ответ более чем понятен) Просто в прошлом сообщении ты пожалел букв и получилось, на мой взгляд, будто провод плох)) Потому и спросил)
а многожильный не вздумай брать - даже если услышишь что кто то 100 раз так делал
кстати узо на сколько ампер? и где вводной автомат?
Господа, огромное СПАСИБО за ответы. Вы уже помогли мне поменять проводку в 2-х квартирах, сейчас помогаете поменять проводку в квартире у моей дочки.
УЗО АВВ 40А 30 мА, от УЗО идет на 2 автомата АВВ 16А и дальше на розетки. На лампы УЗО не стал покупать (дорого, блин, около 1700 руб. стоит - почти половина щитка).  На лампы - 2 автомата АВВ 10А, фаза на них сразу от счетчика.
Вводной автомат должен стоять в коридоре - рубильник там видел, автомат не видел.
Как-бы неплохо поменять провод и в коридоре??? не знаю надо-ли??? не хочу в эту хатку вообще вкладывать деньги, ее по хорошему продать-бы через 4 года, денежки подкопить и купить другую... дочка с женой "руки выкрутили", заставили ее купить в прошлом году.
Еще несколько тупых вопросов.
1. Автоматы и УЗО. У них есть вход и выход? в смысле все равно вход фазы сверху или снизу? или надо заводить фазу сверху а брать ее снизу? (как-то коряво задал вопрос, но лучше не получается сформулировать, извините).
2. Вводной автомат, если заморочусь с коридорным щитком какой брать? У меня есть 2 автомата АВВ на 20А и 25А, если их параллельно соединить, то они сойдут за вводной автомат?
3. Какой провод пустить от вводного автомата ВВГ-нг 3 на 6мм. подойдет? или достаточно 4мм?
3. На квартиру какая мощность выделена?
2. Паралельно низ-зя. Нужен 2-полюсный.
1. Если не оговорено производителем, то без разницы.
Допускается без вводного автомата (только разъединитель) если на каждой отходящей линии стоит свой автомат.
с этим не соглашусь, узо это потребитель и его надо защищать (вернее линию от него :) )
Ну дык облудить концы.
ради чего??? при одинаковой стоимости (ПВ3 даже чуть дороже) с гибким в 2 раза больше работы (лучше тогда скрутить и пропаять и только тогда зажать) ноооо гибкий провод не держит заданную трассировку, и при повреждении изоляции коротит на соседние провода, жесткий же провод - спалит всю изоляцию, но не изменит форму
А позвольте полюбопытствовать, нафиг тогда делать расчеты и устанавливать аппаратуру защиты, если изначально забиваем возможность выгорания изоляции?
А ничего, что для этого дела есть фиксаторы и короба с фиксаторами?
Патамушта всё это хозяйство требует обслуживания. За которое никто не собирается платить. Обслуживать соберутся когда винилом жареным запахнет.
