Потолочный плинтус на волма-слой
Весёлая хозяйка
Весёлая хозяйка
Опубликовано (изменено)
Заштукатурила потолок волмой, стены тоже. 1. Можно ли не клеить полочный плинтус не клеем, а посадть на волму и заодно зазорчики зашпаклевать(Где не очень плотно?) для опыта вчера 1 прилепила, пока держится. Потолок буду красить. 2. Потолок очистила до плит.Прогрунтовала. Заштукатурила волмой.Слой от 0.5 до 1 см. Швы с 20 см сеткой заделала. Теперь пытаюсь "вытянуть" шитроком. Как сделать, чтоб шпатель не царапал краем? Подскажите, может есть тема,никак не могу найти, как правильно шпателем работать,когда нажимать, когда вдоль, когда поперек... Ремонту уже скоро год будет. Но это уже последний этап.
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
Вот на шитрок и клейте плинтус. И сверху им же губкой.
Клеить можно на различные виды клея, но только не на ПВА и жидкие гвозди. Многие совершают преступление, клея их на шпаклёвку и даже на краску. Это недопустимо. Трещины не замедлят о себе заявить!
Цитата из одной довольно толковой книжки об обоях. И я с автором в этом полностью согласен.
Потому, что существуют специальные клеи для лепнины.А вот когда попытаешься оттереть ЖГ с лицевой стороны карниза или со стены, тогда поймёшь.
Жидкие гвозди тоже разные бывают. Я клею как раз на них, только у них на упаковке нарисована лепнина. Перепробывал разные варианты, остановился на них. Клеил и на фуген, и на АБС. Щелочки и стыки потом акрилом подмазываю.
У "Момента" есть белые жидкие гвозди, замываются водичкой без проблем, но по ощущению тупо акриловый герметик. Всегда клею на белый акрил, Прижал, выдавленные излишки шпательком снял, мокрым пальчиком провёл. Всё красиво ничего не трескается. отрывается только вместе со шпаклевкой, иногда и вместе с грунтом.
Почему? Все рекомендуют. Грунтовать качественной грунтовкой. Штукатурить "правильной" штукатуркой. Клеить обои на соответствующий клей. Почему ? Все в один голос критикуют материалы Текс. Рекомендуют технологии с космическим бюджетом.Почему? Когда касается полиуретановой и полистирольной лепнины. Рекомендуют клеить её на всяческое говно. А? Я вас спрашиваю?
лепнинку та что хорошая и дорогая а не пенопласт, я клею на тот клей который идет к ней, а также надо и стыковочный клей применять, а то трещины на стыках будут
а что, не за что критиковать этот текс ?
На полиуретане непременно стыковочный клей необходим. Если не удалось раздобыть специальный, то хотя бы "драконом" стыки склеиваю. Полистирол можно и обычным, "стеновым" стыковать. Он не так усаживается.
Речь не о том. Почему, критикуя одно говно, пропагандируем другую говнотехнологию (лепнина на шпаклёвку, акрил, ЖГ, и прочее, заточенное под другие цели).Можно соплей из носа наковырять и прилепить пенопласт. Будет держаться, не упадёт. Но существует какая-то культура работ...
Дайте, пожалуйста, развернутый ответ на что надо клеить полиуретановый, пенополистирольный и прочие плинтуса. И укажите, пожалуйста, названия любимых марок производителя. Думаю многие, и я в том числе, будут признательны. :beer:
Почему же на говно клеить? Герметики, гвозди разно-много-функциональны. У нас к примеру классной лепниной одна фирма торгует и клей тоже у них, остальные продают (и то в последнее время появилось) что то однотипное и не симпатишное. Мне ехать до этой конторы никак не прёт. Если бы брал у них одно то конечно и клей в догонку. А обычный пенопластовый плинтус прекрасно держится и на акриле и сразу акрилом затираются примыкания, через пару часов можно красить. А бегать по магазинам по пол дня в поисках спец клея, который потом еще и окажется на акриле или излишки срезаются после высыхания на следущий день, нет времени. Ну и просто мне например акрилом удобней работать без ущерба качества. А Текс он есть текс, что то более менее, что то говно, например краска для потолков нифига не укрывает, маслянная на улице после дождя идёт потёками, всмысле как струйка течёт, так след и остаётся, выгорает за месяц нафиг. Грунты может и ничего. Может мне такой Тэкс попадался, но судя по форуму-не только мне.
Если закрыть один глаз и смотреть на лезвие шпателя с торца то увидите,что оно слегка изогнуто-выпуклой серединой к потолку,загнутыми краями к полу.Это его рабочая поверхность.Царапать краем должен перестать.
Весёлая хозяйка
Провела эксперимент в коридоре. Часть плинтуса посадила на волма-слой, часть на титан(запарилась прижимать).а часть на жидкие гвозди момент-мотаж. Больше всего пследний понравился. Только надо успеть все 2 метра быстро намазать, чтоб не засыхал. Схватывает сразу.Потолок покрасила 2 раза. Сегодя предстоит обои клеить, и аккуратненько подрезать у этого плинтуса. Огромное СПАСИБО за ответы. Весь ремонт по форуму. На сэкономление средства прибавилось инструмента. Еще вопрос, шитрок остался, а мазюкать уже негде,через сколько он пропадет? Как написано 6 мес?
Не собираюсь пугать, просто напомню, как было у меня: ведро шитрока открыл, полстакана вымазал на потолок, закрыл до лучших времен, через 6 или 8 месяцев открыл - а там новая форма жизни. Плесневидная и вонючая. Пришлось вывалить в мусорку со слезами. Правда, в середине и на дне вроде нормально было, но могу ошибаться, так как выкидывал на улице и особо уже не внюхивался и на зуб не пробовал.Мне тут сказали, что в открытое ведро попали споры (не знаю, откуда), и в закрытой влажной среде успешно развились.Так что как повезет.
А у меня год пользованный простоял и как новый. Даже не воняет и без плесени. Продолжмл вот использовать его. Грязным инструментом в ведро лазить не надо!
