Как ставить такую ванну?
Имеется такая ванна из каменной массы (только со всеми прямыми углами), с ровным плоским дном. Вопрос - как правильно ее установить на бетонную ровную стяжку, чтобы она не елозила на ней и стояла как влитая?
А она у тебя что, совсем без ножек? Или ты просто ножки снял и хочешь без них установить?
Совсем без ножек, это нашего, латвийского пр-ва, на ВЭФе делают. Зачем ей ножки, если дно плоское? Тем не менее, я думаю, ее как-то приклеить к полу надо, что ли?
На ВЭФ-е их точно не делают, но я понял про что ты.
Обычно ножки всё же есть. У моей (тоже из КМ и тоже местная) дно тоже довольно ровное, но ножки всё же есть. Можно наверное на плиточный клей приклеить. Вот только тепло будет в пол уходить. Может тогда на пену?! А как слив делать будешь уже подумал?
На ВЭФ-е их точно не делают, но я понял про что ты. Обычно ножки всё же есть. У моей (тоже из КМ и тоже местная) дно тоже довольно ровное, но ножки всё же есть. Можно наверное на плиточный клей приклеить. Вот только тепло будет в пол уходить. Может тогда на пену?! А как слив делать будешь уже подумал?
Пену-то она сразу выдавит, вес около 80 кг. А слив у нее за счет толстого дна в бок уходит, а не вниз. Так что с этим проблем нет. Сифон уже стоит, осталось только ванну поставить.Может, на фанеру, прикрученную к полу? Скажем, 5 мм. Или есть варианты получше?
Может на хоккейные шайбы выставить, а промежутки запенить.
Тоже вариант, но хз, как будут вести себя шайбы, находясь все время под давлением. Критично.
Хоккейные шайбы раздавит? Да бросьте. 80 кг на 4 шайбы, это по 20 кг на каждую. Вы же не будете держать её заполненной постоянно.
+1. Ничегошеньки шайбам не будет. А учитывая что ещё и запенишь - тем-более!
Дело еще в том, что плитка уложена, и сейчас, если ванну не сильно поднимать, она практически чуть выше нижнего края плитки. Все-таки толщина шайбы немаленькая. К тому же, смеситель уже подгонялся под определенную высоту ванны. Может, все-таки раскрутим вариант с фанерой? Скажем, пропитанная крепкая фанера толщиной до 5 мм, на дюбеля посаженная в стяжку?
Лучше уж тогда листовую резину наклеить на ванну, а всё это на стяжку.
Да неужели пол сможет сильно остудить ванну с горячей водой.По моему ставить на стяжку и никуда она не денется.
Меня смущает вообще присутствие резины. Под постоянным давлением она просто просядет со временем на доли миллиметра, а этого достаточно будет, чтобы по бортам ванной трещины пошли итп...
80 кг камня плюс 350 литров воды B)
Отбой, сегодня распаковал ванну и увидел внутри нее регилировочные ножки. Так что вопрос отпал, сорри :)
У меня тоже проблема с ножками для ванны. Ванна стальная, дно округлое, стояла как-то очень шатко. При ремонте сняли её и поняли, что нельзя было этого делать - на самой ванне креплений нет, она клеилась двухсторонней плёнкой что ли, теперь выходит ножки уже испорчены. Нет ли какого способа крепко и за недорого установить ванну после ремонта? :rolleyes:
Если предусмотрен экран, то ставьте просто на кирпичи, или по периметру ванны на высоте бортов по 3-м сторонам прикрутите бруски, с вертикальными опорами на пол по углам - на них будет висеть, но нужна идеальная гидроизоляция периметра.
На кирпичи наверное лучше, и пенкой на дно дунуть. А на кирпичи сверху кусочки резины положить, чтобы ванна не прошаркалась.
Бруски по периметру не пойдут, ванна стальная, тонкая кастрюлька, при нагрузке могут выгнутся бортики, ей нужна опора под днищем. А приклеить эти ножки нельзя разве обратно? Там ведь кажется спаренные ножки? если уж без ножек, то вариант с кирпичем проще, можно собрать каркас из квадратной трубы с регулировкой на шпильках, типа как у акриловых ванн, геморней немного в плане сборки и затратней.
Я уж в двух магазинах спрашивала про двухсторонний скотч для этих ножек - нет, говорят, он только в комплекте с ножками. И самих ножек тоже нет. Один продавец пытался всучить жидкие гвозди :lol:Да и честно говоря, очень уж хлипко она стояла на этих ножках. Когда потолок красила и надо было залезть на ванну, я уж и подоткнула её со всех сторон дощечками, но всё равно чуть не сверзилась. :blink: Будем на каменюки её водружать.
